Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Wasungen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4747 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport 3,0L V6 |
Verfasst am: 24.04.2013 20:12:48 Titel: Hilfe 3.0L Sporty springt nicht mehr an |
Bin gestern Abend von der Arbeit nach Hause gefahren, plötzlich ist der Motor ausgegangen! Seitdem geht er nicht mehr an! Der Motor leiert ganz normal durch zündet aber nicht, trotz vorhandenen Zündfunken! Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Woran kann das liegen? Benzinpumpe? Bezinpumpenrelais? Oder....?
Achja, Benzin ist im Tank! | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zweidlen CH Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. ganz kleiner Japaner (1:10) 2. kleiner Koreaner 3. grosser Japaner 4. alle mit 4x4 5. haben will: F-150 Raptor |
Verfasst am: 25.04.2013 11:53:15 Titel: |
Klingt bisschen nach Spritversorgung.
Werfe aber mal noch die Wegfahrsperre in die Runde.
Hast mal mit nen anderen Schlüssel versucht zu starten? Ist ja schnell ausprobiert und kostet nix  | _________________ Wer ununterbrochen vorwärtsmarschiert, steht die Hälfte seines Lebens auf einem Bein.
(M. Bieler) |
Verfasst am: 25.04.2013 20:46:28 Titel: |
Servus, danke für die schnelle Antwort! Also Bezinpumpe ist geprüft, geht! Bezinpumpe, geht! Zahnriemen ist auch in Ordnung, also nicht übergesprungen! Zündfunke ist da!
Das mit der wegfahrsperre ist nee gute idee werde ich morgen früh gleich probieren!
Danke | |
Verfasst am: 25.04.2013 22:46:02 Titel: |
also benzinpumpe ist ein guter tip hat mein 3.0 auch mal gehabt die pumpe is zwar gelaufen aber der motor nicht
brachte fast keinen druck mehr die pumpe !
bei mir ging er auch auf einmal während der fahrt aus vorher noch 1- 2 mal geruckelt dann war schluss
neue pumpe rein und ging wieder | |
Verfasst am: 23.07.2013 10:36:54 Titel: |
So hier der Abschluss! Ventilabriss im ersten Zylinder, dadurch hat sich der Ventilteller zwischen Kolben und Zylinderkopf gelegt, daraus folgt Abriss des Nockenwellenrad's! Zylinderkopf kaputt, ein Kolben weißt schwere Einschläge auf und mehrere Ventile verbogen! Motor Schrott!!
Im Versandhaus "guten gebrauchten Motor" gefunden, einbauen lassen! Maschine läuft wieder!!
Kosten komplett 3000€!  | |
