Airbag Fehlercode löschen ...
drafnar
...und hat diesen Thread vor 4729 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 22:31:46    Titel: Airbag Fehlercode löschen ...
ist es möglich den fehlercode zu löschen bei einem Y61 baujahr 2002 ? Hab im internet eine beschreibung gefunden in der man die zündung
4 mal so lange anlassen soll bis die airbag lampe erlicht und beim 5 mal das auto starten. funktioniert das beim 3 l nicht mehr? Fehler ist behoben !
stitch007
1. BMW E39 528iA Touring
2. Nissan Terrosto R20 2,7TDi
3. Ford Mustang V8 1969
4. Suzuki Inazuma GSX 750
5. Autotrailer
6. 50% MIAG Stapler 1959
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 08:22:31    Titel:
Hast Du ihn mal auslesen lassen? -Müsste ja bei Deinem schon gehen.
Ich hatte gerade ziemlich genau das gleiche Problem bei nem anderen Hersteller. Batterie abgeklemmt und Seitenairbag ausgebaut, um das Seitenfenster wieder in seine Klemmung zu setzen. Zum Justieren musste ich es hochfahren, der Airbag blieb jedoch dazu draußen (die Dinger sind mir in meinem Schrauberradius suspekt). Obligatorischer Fehlercode nicht mehr löschbar, obwohl das STG sagte: Fehler ist nicht mehr vorhanden. -Ende vom Lied: Steuergerät defekt. Der Defekt hatte darin jedoch nicht seine "Initialzündung", er hat sich den ganzen Winter durch immer wieder durch Leuchten der Airbaglampe nach dem ersten Kaltstart angekündigt.
Drück Dir die Daumen, dass es nicht so ist. Allerdings gibt's mittlerweile einen Haufen Firmen, die sich auf die Reparatur der Teile spezialisiert haben. -Nur für den Fall dass...
Thomas
291990 Angriffe abgewehrt
