FUCK... Autoschlüssel mitgewaschen... was tun?
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 4756 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 15:18:12    Titel: FUCK... Autoschlüssel mitgewaschen... was tun?
bitte schnell kommt grad aus der wama... Obskur
hab scho gelesen von dest wasser, kontaktspray oder isopropanol... oder einfach trocknen lassen??
60grad mit schleudern traurig
Hallunke
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Isuzu D-Max
2. BMW K100
3. Steyr 188
4. MZ ETZ 250 A
5. KR50
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 15:25:05    Titel:
wenn er aufzuschrauben geht, aufschrauben, evtl. schutzfolie von der leiterplatte entfernen, batterie raus, mit dem fön lauwarm trocken föhnen. aber nicht zu heiss und auf keinen fall irgendwelche knöpfe auf der fernbedienung drücken solange die bakterie drin ist.
klappt fast immer, nur musst du geduld haben bis alles wieder richtig trocken ist. wenns danach nicht geht, hatte das teil schon vorher mit batterien drin einen kurzschluss, dann siehts mau aus.
__Hallunken Racing__
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 15:42:25    Titel:
Der Transponderfunktion (Wegfahrsperre) dürfte das Wasser nicht so viel ausmachen, die Dinger sind i.d.R. vergossen.
Nur die Fernbedienung könnte ein wenig gelitten haben. Grins
takeshi
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 18:15:32    Titel:
Salut,
ich hatte das auch mal mit einem modernen Citroen-Schlüssel und habe das gemacht wie damals mit den Mobiltelefonen um die Jahrtausendwende.
Bloß keinen Knopf drücken! Am besten gleich Batterie entfernen, auseinanderbauen und langsam bei Zimmertemperatur oder mit einem Fön auf Zimmertemperatur sehr langsam trocknen - Wichtig, den Fön wirklich nicht auf Heiß stellen, damit ist die Gefahr da, einen noch größeren Schaden anzurichten! Der Fön soll in erster Linie nur das Wasser wegpusten, nicht wegheizen.
Nächster Punkt: Den Schlüssel (Lacht ruhig!) in eine Schüssel mit trockenen Reis oder diese Kieselgel-Päckchen (Gibts immer beim Schuhkauf im Karton z.B.) eingraben, die sind nämlich Feuchtigkeitsaufnehmend.
Dann noch wie damals bei Lucas Elektrik ein Huhn dem Fürst der Finsternis opfern, dreimal gegen den Uhrzeigersinn um das Auto laufen und andächtig rufen: "Oh Fürst der Finsternis, stehe deinem unwürdigen Diener bei".
Dabei ist zu beachten: Mindestens 24h bis 48h warten, also Geduld zu haben ist bei unseren Fahrzeugen wohl eine leichte Übung!
Dann sollte er, im Prinzip, wieder funktionieren.
Besser ist es aber, bevor du ihn ausprobierst, nimm ihn morgen in der Früh gleich zu einem Mobiltelefon-Gebrauchthändler mit Reparaturwerkstatt. Die arbeiten dort mit Isopropanol, Ultraschallbäder, etc., da habe ich schon oft totgeglaubte Telefone wieder zu Leben erweckt bekommen.
Aber auf gar keinen Fall Heizung oder mit dem Fön auf voller Hitze bepusten!
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 18:23:15    Titel:
Hatte ich auch schon mal Hau mich, ich bin der Frühling
Habe den schlüssel auf die Heizung gelegt . 1 tag lang und alles war wieder tip top .
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 18:42:28    Titel:
Heizung, Fön (nicht zu heiß) oder in die Spülmaschine und "Trocknen" einstellen. Ich wasche meine PC-Tastaturen nach wie vor in der Spülmaschine, geht prima.
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:06:23    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
In diesem Forum weiß man nie, aber ich erwarte hier gerade keine Veralberungen, trotzdem bin ich grad unschlüssig. Unsicher Obskur
Erhlich? das geht?
Hallunke
1. Isuzu D-Max
2. BMW K100
3. Steyr 188
4. MZ ETZ 250 A
5. KR50
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:14:15    Titel:
jeepgärtner hat folgendes geschrieben:
Erhlich? das geht?
wenn keine Spannung anliegt bzw. die batterien raus sind, kannst du heutzutage eigentlich jedes elektrokleinjelumpe mal nass machen. die leiterplatten korrodieren zwar, aber wenn du es unabhängig davon wieder 100%ig trocken kriegst, kannste es benutzen wie vorher.
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 19:58:12    Titel:
Das ist keine Verarsche, Elektronik wird im professionellen Bereich auch mit einer Art Spülmaschine gereinigt.
takeshi
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 20:01:34    Titel:
ingeborch hat folgendes geschrieben:
Erhlich? das geht?
Und bei zu starker Korrosion ist die Gefahr da, dass die Kontakte kurzschließen. Muss nicht, kann aber, ich persönlich würde das Risiko nicht eingehen.
Letztenendes muss das jeder selbst für sich entscheiden.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 08:19:59    Titel:
Also meinen Autoschlüsseln wärs egal ob ich sie mitwasche oder nicht rotfl Heiligenschein
Ne im Ernst Batterie raus und trocknen lassen sollte ja sauberes Wasser drinnen sein udn die 3V con der Knopfzelle sollten nicht so viel Schaden anrichten Winke Winke
Wenns geht würd ich ihn öffnen und ansehen ob die Leiterbahnen /Kontakte korodiert sind Ja
Elektronik hält meistens mehr Wasser aus als wir ihr zutrauen rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 08:42:12    Titel:
Die Antwort Isopropanol bleibt die Richtige. Es bindet das Wasser, löst Rückstände vom Waschmittel bzw. spült es aus, stoppt Korrosion und ist ein offizielles Mittel zum Reinigen von Leiterplatten. Euer Wunsch sei mir Befehl
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 08:55:14    Titel:
Info für die Internen Logistik und Warenwirtschaftsabteilung : Dose Isopropanol in Werkzeugschrank packen
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 09:27:05    Titel:
sprichst mir aus der Elektronikerseele...
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 11:12:24    Titel:
... und wenn ich jetzt noch schreibe, dass die Platinen bei der Produktion zum Loeten in solchen Durchlaufoefen wie bei Pizza Hut gebacken werden, erklaert er uns fuer vollkommen bekloppt. rotfl rotfl
Durch die Spannung der Batterien wird sehr wahrscheinlich irgendwo Korrosion aufgetreten sein.
Die laesst sich mit einem Glasfaserradierer fuer Tuschezeichnungen oft sehr gut entfernen.
Isopropanol ist wirklich das Loesungsmittel Deiner Wahl.
Die verwendeten Bauteile sind fuer die automatische Reinigung von Flussmittelresten eigendlich ausnahmslos spuelmaschinenfest.
Zeit für Seitenerstellung: 0.374  Sekunden
