Lichtschalter Defender
... wieder mal ...
Defender90
Mc Cam
...und hat diesen Thread vor 4753 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender Td5 Cabrio Special Vehicle Bj. 1999
2. Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 15:38:33    Titel: Lichtschalter Defender
Hallo liebe Land Rover Freunde,
gestern war's wieder mal soweit ... mein Abblendlicht ging wieder mal nicht. Nun habe ich ja schon einige Versuche hinter mir und so würde mich interessieren, ob jemand von euch eine endgültige Lösung für das Dahinschmelzen des Lichtschalters hat.
Folgende Lösungen habe ich bereits versucht und als inzwischen "ungeeignet" abhaken können.
- mehrere Standardlichtschalter ... weggeschmolzen
- "Spezial-unkaputtbar-Lichtschalter" von einem Land Rover Zubehör "Spezialisten" in Deutschland ... in Wahrheit ein Traktorlichtschalter, der auch einen guten Eindruck machte ... bis auch dieser nach zugegeben bissl längerer Lebensdauer für massive Probleme sorgte (wurde extrem heiß und hat auch benachbarte Kabel in seiner nähe beleidigt, was zum Stillstand des Landys führte)
- Relais in Kombination mit dem Standardlichtschalter ... nun ist der Schalter aber auch wieder weggeschmolzen ... somit also auch keine Lösung.
Was gibt's noch für Ideen um das Problem dauerhaft zu lösen?
Ich hab erst mal den Schmelzrand weggeschnitten, damit ich die nächsten paar Tage drüber komm.
Ciao
Marco
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 16:15:13    Titel:
gäh, was machst denn für sachen!? Unsicher
ich "fahr" seit zwei jahren gut mit ner selbstgebastelten relais-lösung! auch stundenlange nachtfahrt mit
wohnwagen (starker verbraucher) kein thema!! Smile
is bei euch sooooo viel dunkler als bei uns? rotfl
Defender90
Mc Cam
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 16:35:00    Titel:
Ich hab keine Ahnung was los ist ... ich fahr ja immer mit Licht ... hin und wieder mit Anhänger.
Die Relaislösung hat mir mein Land Rover Mechaniker eingebaut ... der ja doch eher zu den erfahrenen welchen gehört. Der Schalter war neu mit dem Relais und nach ca. einem Jahr issa wieder hinüber. Das kann's ja irgendwie ned sein. Soooo finster is bei uns auch ned, dass das Licht soooo viel mehr Saft zieht Hau mich, ich bin der Frühling
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 18:04:35    Titel:
Heast deppada rotfl
wia vui watt hom denn deine Birnderl Unsicher
hamma do 100er drin Grins Grins Grins
wuefu
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 18:21:37    Titel:
Landmadl hat folgendes geschrieben:
Heast deppada rotfl
denkt bitte an unsere Offroadfreunde aus den nördlicheren Regionen, die ja auch mitlesen wollen!
Nicht dass die dann in ihrer Landessprache schreiben - dann ist bei uns Essig mit verstehen.
Wenn eine Relaislösung (richtig) verbaut ist, kann doch der Lichtschalter nicht mehr verschmoren, weil lediglich ein sehr kleiner Steuerstrom für das Relais fließt.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Michael
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 18:33:14    Titel:
Also der Strombedarf den die Relaisspulen haben, kann nie und nimmer für das Schmelzen der Lichtschalterkontaktplastik verantwortlich sein, es sei denn du hast über 100Watt Standlicht Hau mich, ich bin der Frühling
Eventuell hast ja in deiner Verkabelung irgendwo nen kleineren Übergangswiderstand zur masse, wirkt auch wie ne Glühbirne nur leuchtet´s eben nicht (funkt nur etwas YES und macht warme Kabel )
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 20:18:19    Titel:
wuefu hat folgendes geschrieben:
Heast deppada rotfl
Michael
DAS kauderwelsch von DEM VOGEL versteh ich schon noch............. Ja rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 22:03:09    Titel:
Defender90 hat folgendes geschrieben:
Wenn du über den Schalter schaltest, sollte es dezent irgendwo klicken. Kannst du das Geräusch wahrnehmen? Unsicher
Der notwendige Steuerstrom für das Relais, wird den Schalter niemals erbarmen können. Niemals nicht! Ja
Tschüß
Kurt
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 22:51:09    Titel:
Ik glööv dat de Relais-Utweg beten klöterig is.
Ich würde auch vermuten, dass die Relaislösung nicht das Wahre war.
Der Impuls der an das Relais geht kann ja kaum den Schalter braten.
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 23:08:06    Titel:
So, nu heppt wi dat up bayuwarisch, in Hambürger Platt, in Bremer Platt noch nech, kann aber noch kummen könt, un in Hochdeutsch mehrmols vertellt.
Dat kan nich sin, dat den Relais DIN Schalter platt mogt!
Aber löpen deit he?
Tschüß
Kurt
wuefu
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 07:51:44    Titel:
so - jetzt haben wir den Salat.
Googletranslate hilft hier leider auch nicht mehr weiter...........
Michael
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 08:07:52    Titel:
Ebet ............. Dialekt ist die Tarnkappe des gläsernen Bürgers.... Ausgezeichnet
Lutz_73
1. Def. 110 TD5
2. W208
3. W115
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 08:40:58    Titel:
Kiek ma in blacklandy forum, da hat Corvus ma wat zu jeschrieben, richtich scheen mit bildern von schaltplan vorher un nachher. Ditte ha ick so jemacht, mit drei Relais...funzt einwandfrei.
Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein)
Defender90
Mc Cam
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 11:46:22    Titel:
Heast deppada rotfl
Michael
Hätte ich jetzt auch vermutet ... aber wenn's falsch verbaut wäre, hätte ich ebenso vermutet, dass nicht funktioniert. Supi
... und nein ... es sind keine 100er Birndln verbaut Ja
Defender90
Mc Cam
3. CUBE 29"
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 11:47:48    Titel:
Lutz_73 hat folgendes geschrieben:
Mit 3 Relais? Wird's da nicht bissl eng im Armaturenbrett?
Aber ja ... werd mir die Sachlage die Tage mal genauer anschaun ...
