Defekter Kühler Deckel - Hitzeproblem ...
... kann das angehen ?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 4713 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 17:11:39    Titel: Defekter Kühler Deckel - Hitzeproblem ...
Hallo.
Ich hatte bei meinem TJ in letzter Zeit festgestellt, dass der Kühlwasser Ausgleichsbehälter immer gleich voll ist, egal ob der Motor warm oder kalt ist. Früher war das nicht so.
Also hatte ich mal einen neuen Kühler Deckel besorgt.
Nun füllt sich der Behälter bei warmem Motor wieder und wird bei kaltem Motor wieder leerer.
Mir fiel auch in den letzten Wochen auf, dass z.B. bei längerer Vollgas Beschleunigung die Temperatur Anzeige über 100 Grad ging. Jetzt mit dem neuen Deckel bleibt die Temperatur auch bei sowas immer minimal unter 100 Grad.
Kann es sein, dass es durch den kaputten Deckel und den dadurch nicht stattfindenden Druckausgleich solche Hitzeprobleme gab? Was sagt Ihr dazu?
Gruss Nico Winke Winke
Mudman
Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden
1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets
BeitragVerfasst am: 23.05.2013 17:18:00    Titel:
Meine Kiste hatte mal ne Schlauchundichtigkeit die weiter nicht störte,ab und an mal ein Tässchen nachgefüllt und gut wars............bis das ich mal mit Last am Haken in die Steigungen musste..aber Hallo,ich hätte für den Temperaturanzeiger fast ein Rundinstrument benötigt Hau mich, ich bin der Frühling
Danach Werkstattgespräch geführt und erfahren das der Kreislauf DICHT sein muss,das 100 Grad nicht das Maxium zum Kühlen sind.....es könnte noch heisser werden,aber trotzdem noch kühlen.wenn der Kühlkreislauf Dicht ist und Druck aufgebaut wird.
Also Undichtigkeit beseitigt und............. Cool mann YES
NEU,jetzt ohne Signatur!
407528 Angriffe abgewehrt
