Portalachsen selber einbauen? Preis?
EySoNex
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4721 Tagen gestartet!
1. Mercedes G 250 (w460) (Zustand: zerlegt)
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 14:00:41    Titel: Portalachsen selber einbauen? Preis?
Hallo liebe Community,
ich besitze einen G 250 Baujahr 1988 der im Moment komplett zerlegt ist und wieder von Null aufgebaut werden soll.
Deshalb wollte ich einmal fragen ob man Portalachsen selber einbauen kann, wie teuer es ist oder ob man es lieber bei ORC oder ähnlichen Firmen machen lassen sollte.
Unteranderem wollte ich Vorschläge sammeln welches Fahrwerk ich einbauen könnte, wenn das mit den Portalachsen zu teuer ist wird. Das Fahrzeug soll so hoch wie möglich werden aber noch Alltagstauglich bleiben.
Die Achsen werden sowieso überholt!
Danke im Voraus
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 17:13:32    Titel:
Okay, etwas was Du sicher nicht hoehren moechtest aber ich laber mal einfach ein wenig aus meinem eigenen G Bastelschatz bezueglich Fahrwerk/Raeder...
Mein alter 300GD Cabrio den ich nciht mehr habe. Zuerst 235/85 R16 drauf. Dann kam ein 3,5 cm Eigenbau Bodylift rein. Habe noch nen 5cm Eigenbaubodylift liegen der aber nicht eingebaut wird, warum das spaeter mehr. Dann kamen weil kaputt, vorne 2 Strich Gelb-Orange Federn rein udn hinten 3 Strich weiss. Dazu Koni HT Raid rein auf weichster Zugstufe. Stabi vorne flog dann auch irgendwann raus. Da genug Platz war...
10x15 ET-25 Alus drauf mit 33x12,5 R15. Geiles GoKartfeeling aber wegen massivevstem Spurnahclaufen kreuzgefaehrlich. hab zurueckgebaut auf Alus 7x16 ET +40 mit 305/70 R16. Wunderbar vom Fahren her, genug Platz so dass nix schrabbte. Als die Runderneuerten 305er dann Aufloesungserscheinungen hatten habe ich auf 285/75 gewechselt.
Meine Ansicht heute zu "so hoch wie geht": ich finds inzwischen seltenst zielfuehrend da der Fahreugschwerpunkt nach oben wandert und durch die langen Federwege schlicht immer inkontrollierbarer wird. Das ist einfach Physik und nicht aenderbar.
WAS GENAU willst Du mit dem Fahrzeug tun, wenn es noch alltgstauglich bleiben soll??? Denn genau das GEHT NICHT.
Meine Empfehlung fuer einen Kompromiss lautet: Gelb-Orange Federn in der hoechsten moeglichen Strichzahl einbauen bei gleichbleibend wenig Beladung, dasselbe in Weiss wenn das Fahrzeug dauerhaft beladen ist. Bei wechselnden Beladungszustaenden Gelb-Orange vorne und Weiss hinten. Dazu die Koni HT Raid (ich bleibe weiterhin bei der weichsten Zugstufe) welche ich als "ueber jeden Zweifel erhaben" betrachte wenn es um ein alltagstaugliches Fahrzeug geht.
Wenn Du es ganz extrem willst. Tibusportale zB. Fahrwerksmaessig aendert sich da an meiner Empfehlung nix.
Zur Bereifung...
zum obigen Setup 255/85R16 auf der 6x16 Stahlfelge. Bei Bedarf Bodylift verbauen, geht man an die als relativ unkritisch angenommene Grenze von 5cm (dadrueber wirds Haufen Bastelei!) kann man sich ueberlegen schmale 34/35er von den Amis (Interco und wie sie noch heissen)draufzubauen. EIn Reifen der im Gelaende saugut gehen soll waere zB der Interco Narrow SS in 34x9 R16 oder den Interco LTB in 34x10,5 R16. Da braucht man dann aber schon anderen Felgen mit ner ET von +40 - +20 und Verbreiteurngen..
Auf der Strasse sollte man diese Reifen aber nicht fahren, ausser man will dem Herrn baldmoeglichst selbst begegenen.
Meine Empfehlung lautet dahingehend: Alltagstaugliches Fahrzeug moderat aufbauen ohne in irgendeine Richung zu uebertreiben.
Wers ganz grob will: Alltagsauto welches eine Trailerqueen ziehen kann und sich die Trailerqueen dann nach Herzenslaune aufbauen.
Fuer das gesparte Geld meiner Empfehlung gegenueber wilden/teuren Umbauten kann man schoen in Urlaub fahren oer sich oer jemand anders nen anderen Wunsch erfuellen.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 17:28:09    Titel:
gute protalachsen unters auto und zumindest 4 gute portale samt montage kommt schnell ans ende der vierstelligkeit oder mehr.
ist das ok? dann stell das auto zu tibus und hols paar tage später wieder ab.
wenn nein, dann siehe gorli...
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 18:29:16    Titel:
Was ich von höheren g gehört habe war immer das die glenke und die Flnsche an den Getriebe eingangsflanschen etc leider sich verabschiedet haben... von meiner Seite her bringt es nichts den Altags g höher zu machen. Er braucht es auch nicht um im gelaende besser zu sein weil er einfach so schon gut ist... ist ja kein JEEP.... Ätsch hat Sperren ab Werk soll ein anhaenger gezogen werden wird das Höher liegende Fahrzeug auch schon wieder nervend.....
betrachtet man das gespann.. ...
und überlegt sich das das nur 205 er Reifen sind, dann wird man sicherlich schnelleinsehen, das höhlegen schnell von Nachteil sein kann. Bodylift mit maximal 5 cm ok, das kann nett aussehen...
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 18:42:26    Titel:
dad is mein alter G
gelb-orange Federn VA und HA, 3,5 cm Bodylift, 285/75 R16 auf 7x16 ET+40. Ich hab uebrigens mehr als einmal geflucht nach der Arbeit, dass die Kiste so hoch is weil ich kaum noch reinkam. Und ich bin normale 1,75 gross....
grafe
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 18:49:28    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
die idee des threadstarters ist schon nicht verkehrt und die edellösung.
farhwerk fast seriennah und portale ran. fertig. besser gehts kaum. Am antriebsstrang, dem fahrverhalten & co wird quasi nichts verändert, nur der schwerpunkt wandert etwas hoch und die bodenfreiheit wird deutlich besser.
und der hänger ist doch nun überhaupt kein thema, AHK tiefer ziehen und abnehmbar machen, fertig Euer Wunsch sei mir Befehl
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 18:54:44    Titel:
Klar ist der Weg ueber Portale das Edelste und Sinnvollste was man tun kann. Die Gegenfrage ist natuerlich: Will man den Wert des Fahrzeuges verzehnfachen? (falls das ausreicht...) oder macht man mit dem Geld lieber etwas nunja... Vernuenftigeres.... Gut, diese Frage muss mich nicht beschaeftigen aber ansprechen woltle ich sie durchaus mal. Wenns denn sein muss, empfahl ich ja zB Tibus. ;)
grafe
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 18:56:47    Titel:
jupp.
deswegen ja meine frage nach dem preis. ist es ok, dann machen. ist es zu viel, dann basteln Supi
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 19:12:46    Titel:
Darf ich anmerken, dass auch Portale fast zwangsweise eine Höherlegung brauchen? Das Achsrohr ist nun höher und bei gleicher Vorher-NacherHöhe wuasi auf Rahmenhöhe. Federweg = Null. Also muss eigentlich das Fahrzeug doch mindestens um die Höhe der Portale auch höher werden, um Serieneinfederweg zu gewähleisten. Das wiederum ist aber gut machbar.
Wegen dem Preis: Roundabout 12.000 Euro war doch der Preis für die Tibus Portale, oder? Nur aus der Erinnerung heraus geschrieben. Man mag billiger an Volvo 303 Portale kommen, aber das ist dann kein Bolt-On mehr und die Tibus-Dinger sind meines Wissens auch Stand der Zeit in Bezug auf Abstimmung und Haltbarkeit.
grafe
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 19:19:57    Titel:
Obskur
originale federn und dämpfer bleiben drin.
portale ran, größere räder ran.
fertig.
wieso solte das achsrohr jetzt auf einmal auf rahmenhöhe sein?
Unsicher
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 19:21:28    Titel:
"Dann" nicht. Aber man kann eben nicht auf Serienhöhe des Fahrzeugs bleiben - Das meinte ich. Supi
grafe
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 19:23:49    Titel:
wer will das? Unsicher
ne, das ist ja klar dass es nach "oben" geht
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 20:03:32    Titel:
Bloss weil Du Portale ranbaust aendert sich der Achsabstand zum Rahmen doch nicht....
Flashi was los bei Dir??
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 20:06:20    Titel:
Dödel, Du hast mich falsch verstanden. Ich schrieb das in Bezug auf Portal ohne Fahrzeughöhenänderung - Das geht halt nicht. Aber das war wohl auch gar keine Vorgabe. rotfl
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 25.05.2013 20:25:20    Titel:
Du machst mich fertig..... Portale falschrum angebaut und Felgen mit Gummibedampfung drauf? Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100503026 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
