Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4697 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 27.05.2013 22:21:17 Titel: Gänge lassen sich schwer einlegen - R 20 |
Bei meinem R 20 gehen seit einiger Zeit zunehmend die Gänge schwer rein, insbesondere der 1. Gang. Ich habe meine Kupplung in Verdacht. Kann das sein?
Der Wagen hat 102TKm gelaufen und ist auch viele Kilometer offroad geschunden worden. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
 Breslauer
Verfasst am: 27.05.2013 22:42:46 Titel: |
Verfasst am: 27.05.2013 22:58:17 Titel: |
| TK,s-TJ hat folgendes geschrieben: | | oder Pedalblock verbogen |
Das gibt es? wie kann man denn das machen?
Werde mir das morgen einmal ansehen. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Verfasst am: 27.05.2013 23:30:24 Titel: |
Sind Kupplungsgeber- und Nehmerzylinder noch ok? Flüssigkeitsverlust/undicht?
Ansonsten würde ich auch von der Kupplung selber ausgehen.
Verfasst am: 27.05.2013 23:33:41 Titel: |
| Steppenwolf hat folgendes geschrieben: | Sind Kupplungsgeber- und Nehmerzylinder noch ok? Flüssigkeitsverlust/undicht?
Stefan |
Danke Stefan. Kann ich die Undichtigkeit von außen sehen? Wenn ja wo? | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 28.05.2013 18:10:16 Titel: |
Bei mir waren schon:
-der Geberzylinder undicht
-Pedalblock gerissen
-Kupplungsweg verstellt ( also die Schraube vom Pedal zum Geberzylinder) | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 28.05.2013 18:11:14 Titel: |
| Algarv hat folgendes geschrieben: | | Steppenwolf hat folgendes geschrieben: | Sind Kupplungsgeber- und Nehmerzylinder noch ok? Flüssigkeitsverlust/undicht?
Stefan |
Kupplungsflüssigkeit zu gering? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 28.05.2013 18:25:50 Titel: |
Ein Freund von mir hat die gleiche Symptomatik und ihm wurde gesagt in der Werkstatt, dass es die Kupplung ist. wurde auch schon nachgestellt. Er zieht allerdings Pferdehänger und hat mehr Kilometer.
Das Kupplungspedal steht etwas schief und lässt sich auch ein wenig seitwärts bewegen; also nich nur gerade auf und ab.
Am Monat habe ich einen Termin in der Werkstatt. Es ist in Portugal hilfreich, wenn man schon vorher ziemlich genua weiß, was es sein kann oder ist. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Verfasst am: 28.05.2013 18:49:11 Titel: |
Ich habe gerade leider kein Foto von dem was ich meine aber:
Leg dich mal in den Fußraum und gucke dir die Pedalaufnahme an, in der das Kupplungspedal fest gemacht ist. Wackel mal dran und guck ob es irgendwo gebrochen ist? Bei meinem geht auch noch eine Schraube durch den Pedalblock nach "oben". Quasi oberhalb wo du beim kuppeln den Fuß hast. Die Schraube war bei mir auch schonmal locker und weg.
EDIT:
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 28.05.2013 21:33:57 Titel: |
Guude!
Wo Du evtl. auch mal schauen kannst, ist die Lagerung des Schalthebels unter dem Faltenbalg.
Bei Tina´s Terrano war mal die Kunststoffkugel verschlissen, da ließ er sich auch schlecht schalten.
Wäre ja auch evtl. eine Möglichkeit.
Beim zweiten Mal schwer schalten war der Schlauch zwischen Geber- und Nehmerzylinder undicht und deshalb nicht mehr genügend Bremsflüssigkeit vorhanden.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 28.05.2013 22:38:55 Titel: |
| Das waren jetzt viele gute Tipps. Ich werde morgen mal den Kopf in den Fußraum stecken. Vielleicht ist ja was erkennbar. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 28.05.2013 23:48:38 Titel: |
hab da schrauben drin normal ist das ne niete oder sowas | |
Verfasst am: 29.05.2013 17:48:59 Titel: |
Getriebeeingangswelle trocken.
Typisches Problem beim VW Crafter. Gänge gehen kaum rein, speziell wenns kalt ist.
Abhilfe: Getriebe raus, Welle fetten, Getriebe rein. | |
Verfasst am: 29.05.2013 19:35:14 Titel: |
Die ober Schraube an der Pedalbefestigung ist raus. Das scheint das schlechte Schalten zu verursachen. Nur, es ist mir nicht möglich, die Schraube wieder reinzudrehen. Ich komme da einfach nicht ran. Also wegen einer Schraube in die Werkstatt.
Aber eure Tipps waren schonmal eine große Hilfe. Vielleicht geht s ja auch ohne neue Kupplung. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Verfasst am: 29.05.2013 20:15:59 Titel: |
Kupplungspedal muß sich ein- und ausbauen lassen.
Du hast sicher irgendwie was verspannt, und kriegst die Schraube deswegen nicht rein. Nich aufgeben!
Gruß Andreas | |
