Kraftstofftank Unter Anhänger ? Erlaubt ?
Darf man unter einem Anhänger einen Zusatztank montieren ?
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4729 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 20:27:25    Titel: Kraftstofftank Unter Anhänger ? Erlaubt ?
Find da nix ob es erlaubt ist oder nicht
Dankeee
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 20:45:50    Titel:
Denke das wird Ladung sein. Entsprechend gesichert und unter der Menge für Gefahrguttransport sollte das kein Problem sein. Wenn aber eine Spritleitung mit Schnellkupplung nach vorne geht? Unsicher
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 22:02:32    Titel:
Ich denke, dass wird ähnlich wie ein Reservekanister behandelt werden.
Wer im Fahrzeug Kraftstoff in Reservekanistern mitnehmen will, muss in Deutschland folgendes beachten:
Zwar gibt es keine ausdrückliche gesetzliche Regelung zu diesem Thema. Die mitgeführte Menge sollte jedoch eine Reservemenge sein. Bei Pkw sind dies etwa 20 Liter; bei Lkw wird dies bei etwa 60 Litern angenommen.
Der Kanister muss der DIN-Norm 7274 oder 16904 entsprechen und somit geeignet sein. Im einzelnen heißt dies, er muss dicht, fest verschließbar und bruchsicher sein.
Um eine Gefährdung für die Insassen möglichst gering zu halten , sollte der Kanister so weit wie möglich von diesen entfernt, also am besten im Kofferraum, gesichert verstaut werden.
Spannender wird das im grenzüberschreitenden Verkehr.
Reservekraftstoff in Kanistern muss bei der Einreise in bzw. der Ausreise aus Staaten, die nicht Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind, verzollt werden.
Innerhalb der EU bestehen für Kraftstoff keine Zollgrenzen mehr. Bei der Einfuhr von mehr als 20 Litern nach Deutschland muss aber Mineralölsteuer entrichtet werden.
Als Reserverkraftstoff wird da alles angesehen, was NICHT fest montiert und NICHT FEST mit dem Kraftstoffsystem
verbunden ist.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 28.05.2013 23:00:56    Titel:
Na ich meinen einen Fest eingebauten Tank sagen wir 80-100L , mit einer Leitung und zb Hydraulik Schnellkupplung zum zugfahrzeug .
Im oder am 90er hab ich kaum Platz für einen Zusatztank unter dem M116 ist jede Menge davon Vorhanden YES
werd mal beim Tüv nachfragen Obskur
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 06:33:51    Titel:
Es gibt diese "Kleintankstellen" mit bis 900 l mit Pumpe und Zapfpistole. Transport darin für baldigen Verbrauch gestattet. Und das wollen wir doch Heiligenschein .
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 09:24:05    Titel:
Ich dachte an so etwas :
http://www.ebay.de/itm/Kraftstofftank-Zusatztank-90L-neuwertig-/261219867131?pt=DE_Autoteile&hash=item3cd1ead9fb
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 09:55:23    Titel:
Ganz einfach:
der Tank muss bauartgeprüft sein und wahlweise in den Papieren des Anhängers eingetragen sein oder in der Fahrzeugbeschreibung des KBA enthalten sein (bspw. beim SDAH FELDKOCHHERD oder bei Arbeitsmaschinen-Anhängern wie z.B. nem Polyma).
Dann ist das keine Ladung, sondern Bestandteil des Fahrzeugs und der BE.
"Einfach so" drandübeln oder auch draufstellen geht nicht. Auch was die Minitankstellen (ich hab so eine) anbelangt, da gibts höchst genaue Vorschriften im Bezug auf ADR.
fat louie
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 09:59:56    Titel:
nimm einfach 2x 60l behälter die für kraftstoff geeignet sind und spanne sie fest. dann kann keiner was sagen
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 11:21:02    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
Der Tank ist Spitze, denn der hat als LKW-Tank ganz sicher eine Bauartgenehmigung.
Den bekommst Du problemlos auch am Anhaenger als Kraftstofftank eingetragen.
Die Anhaenger haben ein Abreissseil mit dem die Bremse beim Versagen der Anhaengerkupplung zugezogen wird.
Wenn jetzt noch eine permanente Kraftstoffleitung vorne angeschlossen ist, muss auch die sich beim Verlust des Anhaengers selbstaendig schliessen.
Und das duerfte etwas mehr Aufwand bedeuten.
Hydraulische Schnellkupplungen funktionieren mit Oel gut, hakeln und klemmen mit Kraftstoffen aber schnell mal und machen dann keinen Spass mehr.
Mit einem zusaetzlichen Abreissseil sollte sich aber auch eine verlustfreie Hydraulikkupplung, so wie sie an Treckern verbaut sind, beim Abreissen des Anhaengers zuverlaessig loesen lassen.
Ich finde folgende Loesung sehr interessant:
Ich wuerde in den Anhaenger eine kleine elektrische Pumpe einbauen und diese ueber Dauerplus vom zugfahrzeug aus versorgen.
Der Umfuellschlauch kann denn ja direkt in den Tankstutzen des Zugfahrzeugs gelegt werden was den zusaetzlichen Aufwand mit den Schlauchkupplungen vermeidet und mit jedem zugfahrzeug mit 13-poligem Stecker (wegen Dauerplus) funktioniert.
Fuer die Pumpe koennte ja ein Schluesselschalter vorgesehen werden, so dass nicht aus versehen Sprit gepumpt wird.
Als Pumpe kaeme eine Facet Pumpe in Frage, denn die hat den Vorteil, dass der Druck nicht zu hoch ist.
Damit kann dann am Schlauchende einfach ein Kugelhahn angebracht werden und der kann, wenn der Tank dann voll ist, einfach geschlossen werden und die Pumpe hoert dann auf zu foerdern.
Wenn Du mehr als die 90 l mitnehmen willst, sollste der Tank nicht ueber 333 Liter Gesamtvolumen haben, denn sonst kommst Du bei Diesel ueber 1000 ADR-Punkte, brauchst eine orange Warntafel vorne und hinten, ADR-Sicherheitsausruestung, ADR-Schein (?) und bei irgend welchen Verstoessen wird es dann ganz schnell sehr teuer.
Das Umfuellen in den Tankstutzen hat den Vorteil, dass Du den Tank nicht aus Versehen mit Pumpendruck zu voll pressen kannst. Da der Tank im zugfahrzeug immer kleiner als der Zusatztank ist, empfiehlt es sich beim Umfuellen, wie ich selber leidvoll erfahren durfte, Wut immer daneben stehen zu bleiben.
Viel Erfolg beim TUEV Winke Winke
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 13:26:25    Titel:
Noch ein Problem. Der Tank geht eigentlich nur zentral über der Achse damit er Stützlastneutral ist. Sonst ist mit Tank voll zu Tank leer zu viel oder zu wenig davon vorhanden Vertrau mir .
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 16:42:28    Titel:
Nahe der Achse wird sich die Stützlast auch nur geringfügig ändern.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 17:13:25    Titel:
Der Grader hat folgendes geschrieben:
Der Tank soll Mittig unter dem Hänger vor der Achse Montiert werden, der Hänger hat eine Maulkupplung Stützlast 125KG
also eher kein Problem .
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 18:07:54    Titel:
Nahe der Achse ist der Einfluss natürlich geringer aber bei 100l sinds (wenns Wasser wär) auch 100kg . Wird auch weniger durch Hebel, aber bedenken darf man es doch oder Tröst . Wenn das mal fertig ist möchte ich bitte mal bei halber Tankfüllung hinterherfahren Ja Ja .
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 18:34:24    Titel:
Unterm Beifahrersitz den vom TDI, Stg muss natuerlich weichen, ist bei mir sogar eingetragen.
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 29.05.2013 19:02:23    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Ein Liter Diesel hat einen Punkt, also sind 1000 Liter Diesel als Ladung erlaubt, wenn alles Ladungstechnisch gesichert ist und die Behälter zugelassen sind!
Gruß Lars
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
