Dachzelt Columbus Carbon Fiber small unbenutzt.
L/B/H: 210x130x30(geschlossen)/150(offen)
Patrolator
...und hat diesen Thread vor 4709 Tagen gestartet!
1. Ja.
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 09:53:26    Titel: Dachzelt Columbus Carbon Fiber small unbenutzt.
VERKAUFE Dachzelt Columbus Carbon Fiber small AUTOHOME
Kaufpreis:3899,- € / jetzt für VB.: 2700,- €
Gekauft in Juli 2009 (von Wick GmbH) und noch nie benutzt.
http://www.woick.de/outdoor-shop/de/columbus-carbon-fiber-small.html
Am 27.05.2013 hat eine neue Zeltstoff und 3 Moschitonetze bekommen mit (Reghnung uber 582,45€ liegt bei), also gibt´s auch 2 Jahre Garantie.
Beste Aerodynamik!
Für zwei Erwachsene geeignet.
Breite: 130cm, Länge: 210cm
Höhe geschlossen: 30cm
Höhe geöffnet innen: 150cm.
Masse ca 33kg.
Sonderlackierung: Beige (RAL 1001)
Herstellerangabe:
Unmögliches wird wahr!
Columbus Carbon Fiber® ist weltweit das erste Dachzelt, dessen Schalen aus Carbonfasern aufgebaut sind.Die besonderen Technische Merkmale dieser Faser werden mit einem neuen Polymerkombiniert - mit bestechenden Eigenschaften.
Die Kohlenstofffaser hat nahezu die gleiche Festigkeit wie Stahl, die neuen Columbus® Schalen wiegen aber ca. 40% weniger als die üblichen GFK-Schalen.
Die Eigenschaften und die Ausstattung entspricht denen der Variant Modelle, aber durch den Einsatz der raumfahrt- und rennerprobten Kohlefaserverbundstoffe wird eine höhere Elastitzität bei gleichzeitig gesteigerter Festigkeit erreicht.
DasModell “small” bringt nur noch 33 kg auf die Waage!
Columbus Carbon Fiber®eröffnet einen neue Dimension.
Columbus Carbon Fiber small Autohome:
Wer träumt nicht von völliger Unabhängigkeit auf seinen Entdeckungsreisen durch heiße Wüsten oderbergige Landschaften, sowie dem Gefühl, sich von der Zivilisation gelöst und ein Stück Freiheit erlangt zu haben...? Genau dieses Gefühl bietet Autohome,die Firma die seit der Erfindung der Dachzelte im Jahre 1958 davon schon mehrals 20 000 Exemplare verkauft hat. Damit ist das Unternehmen unangefochtener Marktführer. Dieser Erfolg ist auf die hohe Sicherheit und den ebenso hohenKomfort zurückzuführen, der Autohome-Dachzelte so besonders macht und die Nacht in fremden Umgebungen so angenehm wie nur möglich gestaltet.
Columbus Carbon Komplettausstattung:
Schalen aus Kohlenstofffaser, 2 Eingänge mit Moskitonetz an der Seite und 1Eingang mit Moskitonetz an der Stirnseite, Ablagenetz, eine höhenverstellbareAluminium-Leiter, großer Eingang an der Rückseite mit abgestufter Jalousie undFenster, Thermoisolationsmatte, kondensabweisender und schalldämpfenderInnenhimmel, innenliegende Gummibänder um das Schließen des Dachzeltes zuerleichtern, Windsperre.
GrosseKlappe:
Der große hintere Eingang kann auf Ihrepersönlichen Bedürfnisse eingestellt werden – offen, von oben geschlossen odervon unten geschlossen – je nach Lust , Wetter und Laune.
Nutzen Sie diese Anwendungsvielfalt auf Ihrer nächsten Tour mit dem Columbus Carbon Fiber®!
Material-Info Columbus:
Polyester und Glasfaserwerden wie bei den hochwertigsten Booten eingesetzt. Die Materialien alternnicht, verformen sich weder unter Hitze noch Kälteeinwirkung bleibend und dieFarben sind UV-stabil! Hohe Stoßfestigkeit und eine vergleichsweise leicht zureparierende Außenschale ermöglichen die Reparatur auch unterwegs!(Thermoplastische Kunststoffprodukte auf ABS- oder PE-Basis sind dagegen nichtso einfach und kostengünstig selbst zu reparieren). Sehr gute Isolationswirkunggegen Sonnenwärme und das Geräusch auftreffender Regentropfen! ZweischaligerSandwich-Boden mit 25mm Isolierung. Die eingebauten “C“-Schienen ermöglichenein problemloses Anbringen auf handelsüblichen Gepäckbügeln bis 30x35mm.Stoffmaterial:original Airtex. Wasserdicht und verrottungssicher.
Das Dachzelt Steht in Aschaffenburg/Bayern und eine Besichtigung ist, nach Terminvereinbahrung, möglich und erwünscht.
Bei Interesse und bei Fragen bitte PN oder 0151/55559967
Abholung in Aschaffenburg/Bayern
Nach Absprache ist aber eventuell auch eine persönliche Anlieferung möglich.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 19:50:26    Titel:
Hmmmmm,
wenn noch völlig unbenutzt, warum dann neuen Zeltstoff und Moskitonetze Unsicher
sonst feines Teil Ja
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 20:16:51    Titel:
Vielleicht falsch gelagert und feucht geworden. Obskur
Patrolator
1. Ja.
BeitragVerfasst am: 12.06.2013 20:49:12    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Hmmmmm,
Weil SHIT HAPPENS! Nee, oder?
Habe das "alte" (erste) Stoff, aus Versehen, irreparabel beschädigt.
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 20:32:34    Titel:
Passt das auf einen Pajero 96 ? eigentlich sollte das passen oder
Unsicher
Schöne Grüße Justus
Patrolator
1. Ja.
BeitragVerfasst am: 13.06.2013 20:57:03    Titel:
Storki Boy hat folgendes geschrieben:
Unsicher
Natürlich.
Passt sogar auf opel Corsa. Dann sieht etwa so aus:
Patrolator
1. Ja.
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 22:25:25    Titel:
Verkauft!
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
