XJ mit Kolbenkipper
wie am besten weiter?
J O
...und hat diesen Thread vor 4695 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ 4.0 Ltd. MY '92 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Subaru WRX STI MY '17 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 21:54:23    Titel: XJ mit Kolbenkipper
Hallo Nachbarn,
am Aggregat meines 4L XJ hab ich leider am 5. Zylinder nen Kolbenkipper festgestellt :(
Zylinderkopf und Ölwanne sind bereits demontiert.
Der Motor is bis zuletzt ohne Probleme gelaufen, hat aber natürlich ordentlich geklappert.
Öldruck und Kompression waren im grünen Bereich.
Jetzt gibts natürlich mehrere Wege die Maschine wieder in nen vernünftigen Zustand zu versetzen.
Und genau dafür bräuchte ich eure Hilfe und Ratschläge, welche euch dazu einfallen.
Ich muss dazusagen, dass ich nur unter sehr schweren Bedingungen die Möglichkeit habe, in meiner Garage den Motorblock auszubauen.
Nachfolgend könnt ihr euch ein Bild von den Zylinderflächen der einzelnen Zylindern machen.
1. Zylinder, Kompression 9,0 bar
2. Zylinder, Kompression 9,2 bar
3. Zylinder, Kompression 9,5 bar
4. Zylinder, Kompression 9,6 bar
5. Zylinder, Kompression 9,6 bar
6. Zylinder, Kompression 9,5 bar
Wie ihr sehen könnt, hat der betroffene Zylinder komischerweise mit die beste Kompression Obskur
Welche Optionen fallen euch ein, dass der Hobel wieder rollt?
Schönen Abend und Grüße, JO
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.06.2013 22:19:18    Titel:
So richtig viele Möglcihkeiten wirst nicht haben.
Entweder Motor raus und überarbeiten lassen, was Dir als Ergebnis einen neuewertigen Motor beschert, oder einen Tauschmotor einbauen, was Dir - sofern es ein gebrauchter ist - die Möglichkeit eröffnet in relaticv kurzer Zeit wieder vor einem ähnlichen Problem zu stehen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
J O
BeitragVerfasst am: 20.06.2013 21:37:13    Titel:
Mit dem Austauschmotor haste natürlich recht.
Idealerweise sollte es dann wohl einer sein, der möglichst wenig Kilometer gelaufen is und den man vorher mal in Betrieb begutachtet hat.
BeitragVerfasst am: 21.06.2013 00:03:41    Titel:
Ich erinnere mich, dass viele XJ fahrer selbst mit dem leichten Kipper noch etliche zehntausend KM gefahren sind und das nicht so schlimm ist, wie man denken mag. Du könntest es also einfach ignorieren.
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 21.06.2013 13:58:13    Titel:
Hmm,
naja wenn ich mir den 5. Zylinder ankucke, würde ich sagen, der Fährt nicht mehr ewig...
zumindest was man auf dem Bild erkennt, in Natura kanns anders aussehen.
Mfg Andreas
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 21.06.2013 17:28:12    Titel:
Ich weiss ja nicht was Du finanziell eingeplant hast. Aber schau doch mal nach nem Motoreninstandsetzer. Eventuell koennen die Dir nen recht guenstiges Angebot machen, selbst wenns heisst, etwas weiter fahren zu muessen.
J O
BeitragVerfasst am: 21.06.2013 21:10:21    Titel:
Mahlzeit,
finanziell, sag ich mal so, muss es mir das wert sein. Ne Instandsetzung mit Kurbelwelle schleifen und Kopfbearbeitung kostet sicher mehr, als nur Zylinderaufbohren, aber das bessere Ergebnis is natürlich zu erwarten.
Aber es gibt Neuigkeiten, ich hab heute mal den betroffenen 5. Kolben und den 1. zum Vergleichen ausgebaut, die Bilder sagen einiges aus denke ich:
Danach hab ich mal den 1. Kolben in den 5. Zylinder gebaut und der hat darin auf einmal nur noch das normale Spiel, was er in seinem 1. Zylinder auch hat. Um das zu bestätigen hab ich noch den 5. Kolben in den 1. Zylinder gebaut und der hat da wie erwartet schön drin rumgeklappert.
Meine Schlussfolgerung is nun, ich bau in den 5. Zylinder nen neuen Kolben ein und der Kolbenkipper sollte größtenteils beseitigt sein. Ganz weg sicher nich, aber wenn der Motor dann wieder 50Tkm läuft und weniger klappert, hab ich schon viel gewonnen. Wenn das ganze erfolgsversprechend werden würde, könnte ich in dem Zug auch Hydrostößel und alle Kurbelwellen- und Pleuellager erneuern.
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 21.06.2013 23:59:59    Titel:
einfacvh probieren,in den nä. 50tkm kannste ja in aller ruhe nach nem evt. Tauschaggregat suchen.....
ich drück dir die Daumen,das es so funzt.... Knuddel
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 22.06.2013 00:19:38    Titel:
In meiner Glaskugel hab ich gesehen, daß Du Dir damit keine Freude machen wirst.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 22.06.2013 09:05:40    Titel:
mhhh DU kannst Dir ueberlegen ob Dus drauf ankommen laesst und "pfuschst" oder es jetzt einmal richtig anpackst. Entweder selber oder in Werkstatt.
Ich hab mir von nem Motoreninstandsetzer in Anklam nen Grobangebot telefoisch eingeholt, fuer nen OM617 (300GD) , Komplettueberholung! mit Ein- und Ausbau fuer circa 2500 Euro. kann etwas mehr werden, aber eher weniger wenn nicht soviel gemacht/getauscht werden muss. Vielleicht ja doch ne Ueberlegung das in Werkstatthaende zu geben.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 22.06.2013 09:49:53    Titel:
Kolben gehen nie kaputt !
Das Wenige, was ich jetzt von Deinem Motor gesehen habe, deutet auf einen Ueberhitzungsschaden hin.
Finde und beseitige die Ursache, denn sonst frisst Dir zuegig wieder ein Kolben.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 22.06.2013 19:52:13    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Ich hab schon kaputte Kolben gesehen...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
J O
BeitragVerfasst am: 22.06.2013 21:51:20    Titel:
2,5tausend für nen überholten Motor is schon ne Hausnummer! für das Geld kann man ja mindestens zwei Tauschmotoren verbauen.
Wieso sollte ein Kolben nich kaputt gehen? Gebrochene Kobenhemden kommen schonmal vor. Liest man beim XJ auch mal mit, zumal da der Kolben aus Alu is und in nem Eisengussblock läuft.
Ob's ein Überhitzungsschaden war, weiß ich nich. Aber das Kühlsystem is schon komplett erneuert worden.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 22.06.2013 22:14:08    Titel:
Frag mal bei einem Motoreninstandsetzer in Deiner Ecke, was es kosten würde.
Hat der Motor Laufbüchsen?
Das würde einiges einfacher machen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 23.06.2013 10:01:54    Titel:
rotfl rotfl rotfl Respekt
Zu meinen jugendlichen 2Takt-Zeiten hatte ich ne ganze Sammlung an auf jegliche Art und Weise zerbombten Kolben... Löcher, Risse, Ausbrüche, Klemmer, Fresser,...
Beim Samurai ist der 3te Kolben komplett explodiert, nachdem er mehrere tausend Km ein lustiges Lied geklappert hat...
Ich denke schon, daß die kaputt gehen können Heiligenschein
Gruß,
Andreas
100496576 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
