ARB Airlocker wer kennt sich aus?
Traildriver
...und hat diesen Thread vor 4701 Tagen gestartet!
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 12:15:51    Titel: ARB Airlocker wer kennt sich aus?
Hallo hab einen gebrauchten Airlocker gekauft.Einseitig hat das Diff im Ringkolbenbereich schon leichten Rostansatz.Da er bei Druckaufbau stark in diesem Bereich zischte hab ich den äußeren Bereich (nicht direkt da wo die Dichtungen sitzen mit 600er nass abgezogen und neue Dichtungen eingesetzt) jetzt zischt er immer noch schaltet aber und der Kompressor schaltet alle 2-3 Minuten kurz ein und wieder aus.Wenn ich den Ringolben mit der Hand etwas drücke zischt es mehr oder halt weniger ebenfalls wenn ich am Flansch das Tellerrad drehe.Muß das 100% dicht sein oder ist ein leichtes zischen normal?
BeitragVerfasst am: 25.06.2013 12:50:16    Titel:
Kein Zischen, das Ding muss dicht sein. Sonst würde der Sperrendruck die achse mit Druck beaufschlagen und ggf. Öl über die Entlüftung rausdrücken.
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 27.07.2013 16:02:30    Titel:
So hab ihn doch noch vorübergehend dicht bekommen.Für eine Veranstaltung hat es gereicht.Wer überholt diesen Typ Sperre ?Etwa alle Taubenreuther Vertretungen? Suche was nahe an der Postleitzahl 57.
Danke!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 27.07.2013 17:21:37    Titel:
Die kannste doch auch selber überholen.
Ist kein Hexenwerk.
Das leichte Zischen hatte ich anfangs auch.
Da war die Sperre mit zu wenig vorspannung verbaut.
Im Verschränkung mit linken Rad oben war sie dicht.
In allen anderen Positionen hatte sie leicht Luft gelassen.
Wobei ich das nicht so schlimm fand.
Zumindest lief durch den leichten Überdruck im Diff kein Wasser durch die siris vorn ins Diff Gehäuse.
Nun wo die Sperre keine Luft mehr lässt, kommt nach langen wasserdurchfahrten immer bissel was rein.
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
