Welche Betriebsstoffe benötigt euer Vehicle?
Was muss mit?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 4689 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 10:04:02    Titel: Welche Betriebsstoffe benötigt euer Vehicle?
Hallo zusammen,
bin gerade am zusammensuchen was benötigt wird.
Folgende Flüssigkeiten sind bisher in meiner "Chemiekiste":
Je 10l
-Motoröl 10w40 (mineralisch)
-Motoröl 10w60 (synthetisch)
-Achs-und Getriebeöl GL4/GL5
-Getriebeöl und Servoöl ATF Dexron III
-Hydrauliköl HLP46
Je 5l
-Achsöl GL 5 für LSD Diff´s
-Bremsflüssigkeit
-Kühlerkonzentrat "rot"
Je 2l
-LHM Lenkungsöl
-CHF Lenkungsöl
-Fließfett
Fällt Euch noch was ein welche Flüssigkeit sonst noch sinnvoll wäre?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 10:14:46    Titel:
Wow, damit bist Du eine rollende Werkstatt. Das deckt ja quasi alles ab Supi
Ich will jetzt nicht sagen "Wasser", weil man das meist (außer in der Wüste) überall bekommt.
Du könntest aber Sparen, wenn Du nur ein GL4/5/4+ Öl mitnimmst und dazu eine Flasche Friction Modifier für LSD Achsgetriebe. Beim Fließfett ggf. noch ein Molybdändisulfitverseiftes dazu - Für homokinetische Gelenke. (VA)
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 10:24:03    Titel:
Hallo Andreas, Danke für den Hinweis mit dem LSD Zusatz, das kannte ich noch nicht.
20l Wasser, 2l Fett, je 10l Diesel und Benzin sind auch dabei.
Mir geht es um irgendwelche aussergewöhnlichen Sachen die benötigt werden an die ich bisher noch nicht gedacht habe bzw. nicht benötigt wurden
Liebe Grüße Robert
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 10:27:53    Titel:
Batteriesäure und destilliertes Wasser falls keine wartungsfreie Batterie?
Blutplasma? ... Hau mich, ich bin der Frühling
Sorry
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 10:35:40    Titel:
1l Destiliertes Wasser. Danke. YES
Batteriesäure wäre zwar "griffbereit" doch dann müsste der Säureheber mit.
Mir fehlt die Erfahrung mit Batteriebefüllung mit Säure, das Mischungsverhältniss zw. Säure und Wasser muss ja recht genau passen.
Liebe Grüße Robert
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 10:49:18    Titel:
Ja, die Säuremischung muss passen, daher nachfüllen nur mit destilliertem Wasser.
Dachte eher an Neubefüllung, falls man eine trockene Ersatzbatterie dabei hat.
Geht ja eher um Rallyeservice und nicht um Urlaubsreise, oder?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 11:02:58    Titel:
Hallo, bisher hab ich keinen getroffen mit ner trockenen Batterie....
Drei frische Batterien hab ich eh dabei, daher sollte es mit nachfüllen oder Batterietauschen meist getan sein.
Liebe Grüße Robert
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 11:18:54    Titel:
Hier, aber da die eh undicht war haben wir einfach reingepinkelt weil wir das Wasser zum trinken brauchten. Hat dann ein paar Stunden gehalten, dann war der nächste dran.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 11:22:30    Titel:
Interessant
Liebe Grüße Robert
Marci-Patsche
1. Mitsubishi Pajero L040 V6-Rallyefahrzeug.
2. Mitsubishi Pajero L040 V6-Winterfahrzeug.
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 12:19:01    Titel:
Wie wäre es mit Rostlöser und Sprühöl?
Gruß Marcel
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 13:14:43    Titel:
WD40 Smile
Kontaktspray
Bremsenreiniger
Schönen Gruß
René
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 14:02:30    Titel:
Ich bräuchte noch ATF+4 Getriebe und Vtg Öl.
Schribenreiniger Zusatz wäre auch noch was.
Nur mit Wasser geht der Dreck schlecht ab.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 15:48:44    Titel:
@Rene, Marcel, Schmierstoffe und sonst. Produkt sind dabei.
Es geht um sowas wie Nicolaserie schrieb....
ATF+4.
@Nico
VTG Öl ist GL5 oder ist es bei Dir was anderes?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 15:54:12    Titel:
ATF+4 brauchen nur Chrysler Getriebe. Alle andere "freuen" sich zwar auch (mit wichtigen Ausnahmen), aber da ist es keine Pflicht.
VTGs mit Gerotorkupplung brauchen nochmal ein Spezialöl... Unsicher
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 16:27:28    Titel:
Gut zu wissen, danke. Was geht denn in so ein "Standart" Chrysler Getriebe rein (an Menge)?
Liebe Grüße Robert
100498328 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
