Lucas, the prince of darkness...
...treibt sein unwesen!
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 4701 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 06:53:14    Titel: Lucas, the prince of darkness...
gestern abend auf dem heimweg mit sankey hintendrann von abblend- auf fernlicht geschaltet
und schwupp, ging beides (abblend und fern) aus und es leuchtete nur standlicht!! Nee, oder?
schnell wieder auf abblend zurück! ging wieder normal!
5min. drauf, stockdunkler kurviger wald, ich mit knapp 80 unterwegs habs natürlich vergessen
und schalt auf fernlich!! Hau mich, ich bin der Frühling
pufff!! alles tot!!! weder standlicht, noch abblend/fernlicht oder instrumentenbeleuchtung!! Love it
vollbremsung und gehorcht bis ein strassenpfosten unten durchgeht! Grins
okay, glück gehabt!! keine erwischt, das gespann steht! Ja
warnblinklicht und innenraumbeleuchtung geht! bis auf beleuchtung geht alles!! Smile
sicherungen im innenraum sind alle okay!! Ja
wo gibts noch sicherungen für die lichter!!? hab eigentlich den relais-lichtschalter-umbau!!
kann dort eigentlich nix passieren!? Unsicher
werd nachher mal den schalter inspizieren!! Wut
und heut früh weckt die alarmanlage die komplette nachbarschaft und meine wenigkeit aus dem schlaf!!! Respekt
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 07:35:21    Titel:
Guck dir mal den Schalter an mit dem du von Fernlicht auf Abblendlicht und umgekehrt wechselst. Der hat auch schonmal ne Macke! Sieht man schlecht! Musste nen bisschen die Kontakte nachbiegen und Kontakt Spray
MF
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 07:35:33    Titel:
Moin
Jo, das klingt aber super nach durchgeschmorten Lichtschalter.
Du hast sicher noch keine Relais nachgerüstet oder?
Auto, Sankey und dann noch Fernlicht. Obskur
Das bedeutet schon mal den Tot des Schalters.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Eljot
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 07:37:49    Titel:
also ich hab ja die zwei Relais nachgerüstet um den schalter zu entlasten!!
von da her wundert mich das bisserl!? Hau mich, ich bin der Frühling
bin jetzt damit aber zwei jahre mit wohnwagen gefahren!! ohne probleme!!
wohl aber NIE mit fernlicht!!?!? tssss!!!
Eljot
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 08:12:10    Titel:
update: beide schalte sind okay! nix durchgeschmort!! geht aber immer noch nix!! Wut
was kann das sein?? hab mal was von nem blauen stecker hinterm radio gelesen!?!? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 08:20:15    Titel:
Ich glaub da gab es mal einen dubiosen Verbinder "joint", der verschmurgeln kann, der ist wohl gemeint mit "blauer Stecker".
Liegt irgendwo im Armaturenbrett, an mehr kann ich mich leider nicht erinnern ... Sorry
Der Fred mit dem Problem liegt wohl irgendwo im BL.
Eljot
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 08:21:22    Titel:
jup, bin da im BL grad fündig geworden!! Smile
werd wohl da mal aufreissen müssen und mich auf die suche nach dem blauen stecker begeben!! Wut
Eljot
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 08:56:37    Titel:
ha, die verfluchte 30Amp sicherung im sitzkasten is durch!! Wut
erstatz gibts wohl nur beim freundlichen? traurig
nur warum brennt die durch??? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 08:59:47    Titel:
Weil irgendwo hinter der Sicherung was faul ist.
OK, das ist jetzt die superschlaue Antwort, aber verfolg doch mal was da so dahinterhängt, auf dem Stromlaufplan meine ich.
Aufgescheuertes Kabel gegen Masse (Karosse) wäre jetzt mein Tip.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 09:02:42    Titel:
EDIT: Sorry, war im TDI300 Plan ....... Hau mich, ich bin der Frühling
Eljot
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 09:07:17    Titel:
jup, natürlich die vom licht!! die allererste im sicherungskasten!! Ja
welches kabel da weggeht kann ich grad ned sehen, weil ich da zum auto runterlaufen müsst! traurig
mach ich nachher!!
ich tip auf AHK-dose oder sankey!! aber was hat die ahk-dose mit fernlicht zu tun!!? hmmm??
hab ich schonmal gesagt dass ich strom hasse!!?? Wut Wut
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 09:11:06    Titel:
Das Kabel von der 30A Sicherung für's Licht geht original direkt zum Lichtschalter, das wird bei dir aber anders sein, weil
du ja die Relaislösung hast.
Da kann ich dir dann mit dem orignal Stromlaufplan leider nicht weiterhelfen denke ich ... Ok, ich geh dann lieber
Hast du einen Stromlaufplan von deiner Relaislösung?
Eljot
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 09:23:42    Titel:
schaut so aus:
schätze dass der sankey irgendwie zu viel gezogen hat und anstatt dass der lichtschalter
durchbrennt (eben wegen relais-umbau) war die 30amp drann!? Unsicher
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 09:59:38    Titel:
schau mal in der AHK Dose....weil du das schon schreibst,wenns da drin nass is.......kann alles passieren...
solltesat du nen Kurzschluss haben ,der nicht weggeht...steck statt der Sicherung paar kl. Litzen mit ner 12V 21W Lampe ran....die müsste dann dauernd leuchten....
dann überall mal wackeln....bzw. Scheinis checken,bis die ausgeht,dort muss dann dein "Kurzer" sein...
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 17:35:14    Titel:
marienthaler hat folgendes geschrieben:
Geiler Tipp rotfl wieder was gelernt. Abgastemperaturverfaelscher, in den Radkaesten vorne liegen die Kabel auch lose in der Landschaft und scheuern gern mal wogegen innen.
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
