Ölleitung wo bestellen
samu^413
...und hat diesen Thread vor 4644 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 31.07.2013 12:17:54    Titel: Ölleitung wo bestellen
ich brauche die obere Ölleitung die zum Wasserkühler geht kann mir jemand sagen wo ich die bestellen kann
Hede
1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 31.07.2013 16:19:34    Titel:
da schließe ich mich an; bei mir leckt die mit dem Rückschlagventil; müsste die untere sein.
Hede
Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 31.07.2013 21:22:52    Titel:
orz
www.meinjeep.de
samu^413
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 07:30:44    Titel:
habe nix gefunden
XJ Fan
1. Cherokee XJ` 4,0 BJ 90 Cherokee XJ`4,0 BJ 94 Cherokee XJ 2,5 Diesel Bj 99
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 11:53:10    Titel:
Ich hab die bei DC bestellt und meine sie hat vor nen paar Jahren um 90 eu gekostet
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 12:07:17    Titel:
Ist da etwa vor dem extra Ölkuhler noch der mini Ölkuhler vom Wasserkühler eingeschleift?
Lass den weg und Schließ nur den extra Ölkuhler an.
samu^413
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 12:33:35    Titel:
in dem Wasserkühler ist auch der Ölkühler den müsste ich dann verschließen und einen extra Ölkühler verbauen
XJ Fan
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 12:40:22    Titel:
Eigentlich ist es nur durch den Wasserkühler geschleift und geht dann in den Oelkühler!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 13:43:21    Titel:
Hab auch schon Modelle gesehen wobei nur den mini Ölkuhler im Wasserkühler gab.
Die meisten hatten aber alle vorn noch nen extra Ölkuhler.
Dachte nicht dass der 5.9er nur die Spar Variante davon hat.
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 14:00:41    Titel:
alle extra ölkühler sind zusätzlich verbaut was ich bei jetz gesehn hab .... alle die einen externen ölkühler haben, haben den nachgerüstet ,wegen hänger betrieb , teils mit eingeschleift oder nur den ölkühler wie ich es hab .den im wasserkühler befindenden ölkühlkreislauf hab ich stillgelegt ... weil warum soll ich das öl erst auf cirka 90 crad aufwärmen um es wieder im externen ölkühler wieder abkühlen .... fand ich irgendwie sinnfrei oder sinnlos .
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 15:26:24    Titel:
Eigentlich sollte so einen Schlauch jede Klimabude neu verpressen können.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Overflow
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 16:27:22    Titel:
Falls ich richtig verstehe worum es geht:
Leitungen gibts beim Hydraulikfachmann oder in jeder Landmaschinenwerkstatt für unter 20€, Klemmschellen ebenfalls.
Und ich bin der Meinung, dass man das ATG-Öl durchaus durch den Wasserkühler laufen lassen sollte, damit das auch im
Winter wenigstens auf Betriebstemperatur kommt und nicht weil eiskalt anders als wie gewohnt schlaltet, auch wenn das
eine reine Glaubensfrage ist.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 20:18:05    Titel:
Laut Jeep ist das so damit das ATF schneller auf Temperatur kommt.
Für mich ist das in unseren breiten Unsinn.
Das wird da ja auch erst langsam warm wenn der Kühlwasser Thermostat aufgemacht hat.
Da hat man im Winter eh schon einige km weg und das ATF ist schon recht warm.
Anders im Sommer.
Da wird das ATF dadurch auf 100 grad gehalten.
Um dann im ATG noch wärmer zu werden.
Ohne das nur mit ATF Zusatz Kühler ist das ATF bei mir zu jeder Jahreszeit immer bei 80-90 grad.
Also unter der Kühlwasser Temperatur.
Nur bei lange Vollgas auf der Bahn kommt's mal auf knapp 100 grad.
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 01.08.2013 20:21:08    Titel:
samu^413 hat folgendes geschrieben:
habe nix gefunden
ein Anruf könnte da evtl helfen Nee, oder? Nee, oder?
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 02.08.2013 17:35:45    Titel:
Nochmal zum Ölkühler im Z: die 98er V8 (5,2 & 5,9, auch mit "tow package") hatten für's Getriebeöl nur die Schleife durch den Wasserkühler. Bei den Baujahren bis einschließlich 97 wurde allermeistens noch zusätzlich ein externer Getriebeölkühler verbaut. Bei der "tow package" -Option sowieso. Warum Jeep (DC) ausgerechnet beim letzten Baujahr der Backsteine auf den Zusatzgetriebekühler komplett verzichtet hat, erschließt sich mir allerdings nicht.
Rubber Duck
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
