Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4682 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.07.2013 06:54:51 Titel: 195/75 R16C mit Offroadprofil |
Hallo an alle
Ich habe eine Fage an alle die es Interesiert.
Ich habe in meinem Betrieb einen Icevo Daily mit 5 Tonnen Gesamtgewicht und einem 4x4 Achleitner Umbau. Wir sind sehr zufrieden aber ein grosses Problem giet es. Ich bin auf der suche nach einem Geländepneu mit grobem Profil für Wiese und Schotter. Das grössere Problem ist jedoch die Dimension der Standarbereifung (195/75 R16C) und die maximale Traglast der Vorderachse von 1900 Kg. Es gäbe die möglichkeit die Traglast herunterzuschreiben um einen passenden Pneu zu finden aber bei der letzten Messung hatten wie 1630 Kg. auf der Vorderchase.
Meine Frage an euch; Kennt Jemand eine Lösung oder ist es evtl. möglich die Felgengrösse zu wecheln so das alles noch Strassentauglich und Legal ist und wir auf die 950 Kg. Traglast eines Pneus kommen.
Ihr seid meine letze Hoffnung
Danke für euer Intessen im Vorhineine.
Gruss Achleitner | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schönerlinde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Navara D40, 2x Y60, Y61 |
Verfasst am: 02.07.2013 18:04:44 Titel: |
| welche Felgengröße hast du den und Einzelbereifung oder Zwillingsbereift und hast du mal mit dem Tüv gesprochen welche Reifengröße du noch fahren kannst | |
Verfasst am: 02.07.2013 18:48:14 Titel: |
Auf der Vorderachse habe ich Einzelrad und auf der Hinterachse Zwillingsbereifung. Die Felgen sind 16 Zoll. Die Breite kann ich dir leider nicht sagen. Die Reifengrösse kann nicht mehr weiter angepasst werden nur die Breite um ca. 1cm
Verfasst am: 02.07.2013 20:10:30 Titel: |
habe nur den gefunden
Insa Turbo TM+S244 CAZADOR 195/75 R16 107/105N | |
Verfasst am: 03.07.2013 19:24:07 Titel: danke danke danke!!! |
Supper. Genau ein solches Profil habe ich mir vorgestellt. Der scheint perfekt zu sein. Jetzt muss ich nur noch ein Händler finden aber das dürfte nicht ein grosses Problem werden.
Ich habe schon fast die Hoffnung aufgegeben aber es scheint das ihr Gold wert seit. Wenn ich diesen Pneu bei uns in der Schweitz montieren darf können sich unsere grossen Reifenspetzialisten schämen.
Danke für deine Hilfe Samu 413, du biste supper.
Verfasst am: 03.07.2013 19:24:19 Titel: danke danke danke!!! |
Verfasst am: 03.07.2013 20:18:23 Titel: |
| gehe mal auf Reifendirekt.de und dann unter Schlepperreifen da findest du die weis aber nicht ob die in die Schweiz liefern | |
Verfasst am: 03.07.2013 20:22:54 Titel: |
habe gerade mal nachgeschaut und Reifendirekt gibt es auch in der Schweiz damit dürfte dein Problem erledigt sein  | |
Verfasst am: 04.07.2013 06:49:10 Titel: |
Ja. genau da habe ich ihn auch gefunden. Nocheinmal Danke fürs herausfinden, du wahrs eine echte Hilfe.
