lenkgetriebe läuft aus ...
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4652 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.07.2013 22:09:25    Titel: lenkgetriebe läuft aus ...
moin am Y60 läuft es am lenkgetriebe da raus wo der lenkstockhebel dran sitzt ....
is das ne dichtung ein siri n ? einfach aufwendig ? teilenummer ?
welches öl muss rein ?
muss weiter ...
so ein misst passt grad garnicht ....
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 11.07.2013 22:13:25    Titel:
http://nissan4u.com/parts/
Könte weiter helfen..
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.07.2013 23:17:15    Titel:
so ein schrott .....musste grad noch wo hin da hat die pumpe aber schon gesurrt da hab ichs gelassen .
ist es möglich das ich die pumpe kurzschliesse , sprich vor und rücklauf vom lenkgetriebe abmache und zusammen schliesse damit das öl im kreis fliesst ohne dabei im lenkgetriebe auszulaufen ? dann halt ohne servo fahre...
bezweifle nähmlich das nissan den SIRI auf lager liegen hat Hau mich, ich bin der Frühling nur wenn die karre morgen nicht geht und ich auf sonen andern mistkarren angewiesen bin is das we gelaufen ...
digger
BeitragVerfasst am: 11.07.2013 23:22:00    Titel:
Die surrt wohl weil Öl fehlt.
Aber is nich einfacher den Riemen von der Pumpe abzumachen!?
Oliver
Wrangler Mix
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 11.07.2013 23:28:59    Titel:
digger hat folgendes geschrieben:
ja da kahm ich auch schon drauf .
ich spann den riemen los und hoffe das der dann keinen blödsinn macht wenn er da lose rumwackelt .....is ja der hinterste und die drei vorderen nehm ich nich extra runter ...hab noch andere sachen zu tun.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 05:00:31    Titel:
Ohne Servo wird das Auto nicht mehr fahrbar.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 09:22:01    Titel:
da kriegst du ne macke beim lenken - füll servoöl nach und nim nen kanister mit
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 09:52:37    Titel:
Ohne servo, mit öl auf dem getriebe, musste heut morgen nen schickenbrot mehr essen :-)
Bei den herkömmlichen pkw lenkungen bremst das öl doch ganz gehörig,
wie dies bei der kugelumlauflenkung ist weiß ich jetzt nich genau.
Hört sich in jedemfalle ätzend an Nee, oder? du bleibst auch mit nix verschont.
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 10:07:49    Titel:
Pöses Aua, die Dichtung kostet 65 Euronen, die Abdeckung wenn Du sie zerballerst 46...
Da lohnt es sich das Teil auszubauen und im Industriezubehör nachzufragen... ist ja am Ende nur 'n Simmering
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 10:41:43    Titel:
hab ich grade bestellt alle dichtungen zusammen 35 euro ....der nissan heini meinte aber schon das ihm das zu billig vorkommt .....sag ich 35 euro für vier ringe die normal nichmal nen 10er kosten würden ...naja
naja die große mutter ist runter jetzt muss ich nur den hebel runterbekommen .
dichtungen sollten morgen da sein .
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 11:01:47    Titel:
wie bekomm ich denn am besten den hebel ab ? ... meine abzieher passen da nicht weil der spalt zum lenkgetribekörper zu klein ist ...
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 11:12:26    Titel:
kann ich die dichtung eigentlich überhaubt wechseln wenn die welle drin ist oder muss ich das getriebe voll zerlegen ???
würde es am liebsten ratz fatz im eingebautem zustand machen ....alles andere passt mir garnicht
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 11:32:40    Titel:
35Euro für die Teile ist aber schon ein sehr guter Preis!
Wer ist dein Händler?
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 11:35:19    Titel:
Geh mit dem Getriebe zum Schlosser.
Um den Hebel abzuziehen, brauchst du eine Hydraulik.
Den Simmering kannst du mit einem Stichling mittig durchstoßen und dann raus drücken.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 20:27:25    Titel:
ey so ein schrott grad nen richtig fetten abzieher aus der firma zerstört ... das ding bewigt sich nicht.
im whb steht das man das ding mit nem sonderwerkzeug ausbauen muss ....kann man dieses sonderwerkzeug bei nissan kaufen ? ich könnt den karren anzünden
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
