Tragfähigkeit auf Lebensdauer / Ablaufleistung
...und hat diesen Thread vor 4670 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 18:23:14    Titel: Tragfähigkeit auf Lebensdauer / Ablaufleistung
Hallo mitsammen, ich bin auf Professionelle Hilfe für meinen Mitsubishi K90 angewiesen:
Wie wirkt sich der Tragfähigkeitsindex bei gleicher Reifenart ( Cooper Discoverer STT 245/75/R16 mit 1400 KG im Vergleich zu Cooper Discoverer STT 255/70/R16 ) aus.
Abgesehen davon dass der 255er um einen cm breiter ist und einen cm kleiner ist als der 245/75 er , müsste der 245/75/16er mit 1400kg Tragfähigkeit länger halten als der 1000kg Reifen bei gleicher Verwendung
Kann man grundsätzlich sagen, dass der 1400Kg Reifen besser geeignet ist als der 1000Kg Reifen?
Vielen Dank für eure Professionelle Hilfe
Wolfi
torsten66
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 23:29:45    Titel:
nein kann man nicht
kommt drauf an welche traglast du für dein auto eingetragen hast
muß aber auch nichts heißen wenn beide über dem vom hersteller vorgegeben traglastindex liegen
BeitragVerfasst am: 13.07.2013 11:13:29    Titel:
Hallo mitsammen,
Somit kann man nicht davon ausgehen dass dieser Reifen Stärker gebaut ist? Der Unterschied beider Reifen zueinander beträgt 400kg! Hat das eine Auswirkung darauf wenn die Luft bei den Reifen um die Hälfte Reduziert wird, wie zb. im Schlamm etc! Ich befürchte dass der 1000 kG Reifen früher stärker belastet wird als der 1400er.
Sollte das ein Fehlgedanke sein bitte um Korrektur! Hier die Daten der beiden Reifen mit Link im Detail!
Genau genommen geht es um diese Reifen hier:
Erster Reifen
Erster Reifen Link
LT245/75R16/E 120/116Q Cooper Discoverer STT - Traktionsreifen (MT)
Einsatz Straße / Gelände: 20/80%
Reifenbreite: 245mm
Reifendurchmesser: 774mm
Abrollumfang: 2361mm
Tragfähigkeit: 1400kg
2ter Reifen:
2ter Reifen Cooper
Einsatz Straße / Gelände:20/80%
Reifenbreite:255mm
Reifendurchmesser:764mm
Abrollumfang:2330mm
Tragfähigkeit:1000kg
Vielen Dank für eure Ratschläge! LG aus Österreich
torsten66
BeitragVerfasst am: 13.07.2013 11:28:12    Titel:
wenn du über der vom fahrzeughersteller vorgeschriebene grenze bleibst sollte es keine probleme geben du wirst ja nicht ständig die volle tragfähigkeit der reifen ausnutzen was ja schon garnicht möglich ist wenn du dein Fahrzeug nicht überlädst
Sander
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 16:12:49    Titel:
wolfischauer hat folgendes geschrieben:
Hallo mitsammen,
Gugg dir mal die auf den Reifen aufgebrachten Luftdruckangaben an:
die höhere Traglast beruht ( bie gleicher Reifengröße ) vor allem auf einem höheren Luftdruck.
der "1400ér" Reifen wird eine um ca. 30 bis 40 % höhere Luftdruckangabe haben.
Und damit er bei dem deutlich höheren Druck nicht platzt, ist er natürlich stärker gebaut.
Aber: die höhere Traglast beruht auf dem höheren Luftdruck.
Der "stärkere" Reifen ist bei abgesenktem Luftdruck im Gelände deshalb nur sehr wenig mehr belastbar.
Manfred
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 26.07.2013 18:20:24    Titel:
Wie erklärst du dann das der BFG AT mit sehr sher niedrigem Luftdruck gefahren werden kann im Gegensatz zu anderen Reifen?
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Sander
BeitragVerfasst am: 29.07.2013 00:09:38    Titel:
Gar nicht Tröst
Weil es in der Fragestellung um "Cooper" gegen "Cooper" ging Vertrau mir
Bart
BeitragVerfasst am: 29.07.2013 10:47:34    Titel:
Richtig weil so schlecht wie cooper ist nicht gleich wieder ein Reifen Heiligenschein
EDIT: Persönliche Erfahrung und Meinung Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 29.08.2013 14:03:30    Titel:
Hej,
der eine hat die zusätzliche Kennzeichnung LT für Light Truck und wurde somit für erhöhte Lasten gebaut.
Bauweise, Luftdruck und Traglast hängen irgendwie unmittelbar zusammen Unsicher
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
