Übersetzung LR Teil aus dem englischen...
Verständnisfrage...
marienthaler
Der letzte Offroader?
...und hat diesen Thread vor 4657 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.08.2013 12:46:18    Titel: Übersetzung LR Teil aus dem englischen...
folgendes Teil gibts es als
LR006373 Front Window Regulator RH
LR006374 Front Window Regulator LH
heisst das jetzt :
rechter Fensterheber RH...linker LH
oder bedeutet das Linksgelenkt-LH und umgekehrt???
ich bräuchte evt den rechts/Beifahrerseite vorn....welchen nehmen??ich denk ja eher die Türen sind gemeint,aber ich will sicher gehen..
Bastlwastl
1. Jeep Grand Cherokee WH
2. LR Discovery V8
BeitragVerfasst am: 10.08.2013 14:02:54    Titel:
Du vermutest richtig!
LH steht für Left Hand (linke Fahrzeugseite)
RH steht für Right Hand (rechte Fahrzeugseite)
Bei den Fensterheber sollte es außerdem keinen Unterschied machen, ob das Fahrzeug Rechts- oder Linkslenker ist.
Bei Teilen, wo dies der Fall ist (z.B.Lenkgetriebe) wird dann oft RHD (Right Hand Drive) oder LHD unterschieden und auch dazu geschrieben.
Viele Grüsse und schönes Wochenende! Winke Winke
Selbst Optimisten müssen irgendwann eingestehen, dass Murphy Recht hatte.
100516170998 Angriffe abgewehrt
