 Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 4638 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.08.2013 17:58:00 Titel: Holzwurm |
Was könnt Ihr mir empfehlen gegen Holzwürmer?
Sowohl im Brennholz, wie auch im alten Holzschrank.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Verfasst am: 23.08.2013 18:00:40 Titel: |
Dagegen gibt's nen Zeug zum einpinseln.
Damit haben wir schon uralte Kutschen mit lochfrass wieder hin bekommen.
Zumindest waren die Viecher tot. | _________________
Verfasst am: 23.08.2013 18:37:10 Titel: |
| Ein Feuerzeug und evtl. etwas brandbeschleuniger. Duck und wech | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Verfasst am: 23.08.2013 19:13:03 Titel: |
| Bei wertvollen Möbeln oder wenn keine "Chemie" dran soll; es gibt Firmen die ganze Schränke unzerlegt durch begasen mit einem Inertgas "entwurmen" können. | |
 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 23.08.2013 19:44:50 Titel: |
bei so relativ kleine Bauwerke kann man auch versuche eine Wärmekammer zu bekommen....die Viecher gehen bei hohen Temp. kaputt......es gibt Wärmekammer die heizen auf über diese Temp. auf...wenn das Holz dann die entspr. Kerntemp. hat macht alles Leben die Vrecke....
oder ein entprchendes Gift mittel Injektionsspritze und Nadel Loch für Loch auffüllen.... | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande |
Verfasst am: 23.08.2013 20:36:39 Titel: |
Terpentin mit Leinöl 50&50 mischen. Satt mit Pinsel oder Tuch auftragen. Einwirken lassen bis zum nächsten Tag. Mit feiner Stahlwolle polieren. Empfiehlt sich aber nur bei Weichholzmöbel ohne Lack etc.
Oder brünftige Wolzwurmweibchen auf ein Sperrholzbrettchen kleben und diese großzügig um oder in den Möbeln verteilen. Dann kommen die Böcke von alleine raus. Wenn die Brettchen mit Teer bestrichen sind bleiben die auch kleben.
Beim Brennholz hilft...... Verbrennen  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 23.08.2013 20:51:25 Titel: |
Was ist denn mit der Öko-Variante: Tu doch mal ein paar Spechte bei  | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bayerisches Nizza, Aschaffenburg
| Fahrzeuge 1. Pinguin, Tiguan 16 Jahre und 469000 km 2. Besen mit unbegrenzten Flugkilometern! |
Verfasst am: 23.08.2013 22:13:27 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: |
Hitze ist gut, wenn irgendwo so eine Möglichkeit besteht wahrnehmen...
So hab ich aus Füssen von einer Kommode die Bewohner eliminiert  | _________________ Grüße hexchen  |
Verfasst am: 23.08.2013 22:48:28 Titel: |
| hexchen hat folgendes geschrieben: | | G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: |
Ich hoffe du hast ihn dann auch verblasen - Holzwurm tot  | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: 67549 Status: Verschollen
Verfasst am: 24.08.2013 21:57:03 Titel: |
Mit Diesel oder Heizöl einpinseln
...alles Tot!
Andreas | _________________ Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere. |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 25.08.2013 09:20:50 Titel: |
| ossiossi68 hat folgendes geschrieben: | Mit Diesel oder Heizöl einpinseln
...alles Tot!
Andreas |
Du hast das Feuerzeug vergessen!! | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Landkreis Esslingen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Retona TD 2. Sorento FL |
Verfasst am: 25.08.2013 12:24:51 Titel: |
kein Diesel, das riecht man ewig..
Ganz normale Universalverdünnung oder ggf auch Benzin, mehrmals einpinseln und die lieben Holzwürmer sind platt. So macht's ein Restaurationsbetrieb hier in der Nähe. Falls du der Sache nicht traust, noch zusätzlich einmal mit HolzwurmEx einpinseln. Danach halt ein paar Tage gut lüften und du kannst die Möbel ganz normal weiterbehandeln wenn du magst.
Hitzekammer ist natürlich auch ne Möglichkeit.
Grüße | |
Verfasst am: 26.08.2013 18:11:53 Titel: |
Danke für die Tipps.
Ich werde mal einiges ausprobieren.
Verfasst am: 27.08.2013 00:27:17 Titel: |
2 Std in die Trockenkammer beim Autolackierer bei 80 Grad, reicht aus
alternativ Heimsauna, wenn der Schrank da rein passt
ansonsten gibts noch diverse Mittel, die aber alle stark riechen und nicht ganz ungefährlich sind | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 27.08.2013 09:07:08 Titel: |
Guude!
Was auch ganz gut geht, ist Essigessenz unverdünnt. Damit habe ich einmal einen Dachstuhl im Fachwerkhaus behandelt.
Danach hat man nichts mehr gehört. Zumindest die nächsten 10Jahre, in denen ich dort geohnt habe.
Entweder einzelne Löcher mit Spritze füllen oder mit einer Gartenspritze satt einsprühen, evtl. 2-3 mal. Danach aber wieder gründlichst säubern, sonst kannst Du die Gartenspritze wegwerfen.
Dabei auch gut Lüften und eine Atemschutzmaske tragen.
Das zum Schrank.
Und nun zum Brennholz: Wie schon erwähnt, hilft am besten verbrennen.
Hatte ich auch schon immer, aber was willst Du dagegen machen. 20RM einsprühen oder in die Trockenkammer schaffen?
Lohnt sich nicht. Soviel Holz schaffen die nicht zu futtern bis es verbrannt ist.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
