Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4642 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.08.2013 15:25:36 Titel: Ladedruck TD4 Puma Steuerung |
Hi
Wie hoch ist der Ladedruck des TD4 Puma im leerlauf und bei 3000Umd/Min
hätte gerne Vergleichswerte
Der Sensor zeigt während der Fahrt Werte zwischen o,oBar Leerlauf und 0,45Bar 85% Motorlast an
trotzdem fällt die leistung während der Fahrt immer ab max 3000Umd/ MIn . Nach ausschalten der Zündung ist es wieder ok
und der Dreht aus.
Fehler 101 ( Ladedruck Saugrohr zu gering )
jemand eine Idee ??? , Turbo , Schläuche ,LLK alles Neu und Dicht | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Verfasst am: 27.08.2013 08:01:03 Titel: |
Hallo Hie mal die Komplette Diagnose:
Vor dem Reset :
Nach dem Reset
nach ca 20 Km erneut Fehlermeldung
keiner eine Idee?? | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 27.08.2013 08:18:16 Titel: |
 Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 27.08.2013 08:32:13 Titel: |
ich glaube ich mache auch eine Suzukiwerkstatt auf und löse die Probleme übers Forum...  | |
Verfasst am: 28.08.2013 10:47:23 Titel: |
Na ihr Seit wirklich eine Klasse Manschaft , allwissend , Hochintelligent und natürlich extrem Günstig.
ich bin da ganz Ehrlich und versuche für den kunden die bestmögliche , Kostengünstigste Lösung zu finden , sicher habt ihr die ja schon parat :-)
Vielleicht wurde ja schon so ziemlich alles Überprüft , ohne das der Fehler zu beheben ist und vielleicht nicht nur von mir
na ja soll sich jeder seine Eignen Gedanken dazu machen | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Verfasst am: 05.09.2013 22:05:18 Titel: |
So
er läuft wieder
Vielen Vielen Dank für eure Untersützung per PN :-)
wenn ich allwissend bin geh ich in Rente | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 07.09.2013 07:55:11 Titel: |
Spezialisten sind Menschen die immer mehr über immer weniger wissen wollen! Bis sie alles über Nichts wissen !
Darf ich dann in Rente???
Nicht das ich irgend ein Interesse hätte aber .....................................was war`s denn  | |
