Beplankung Dachträger, wo sind die Statiker/ Metallbauer
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4624 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.09.2013 20:44:37    Titel: Beplankung Dachträger, wo sind die Statiker/ Metallbauer
Moin Forum,
also uffbasse rotfl
Das Holz auf meinem Brownchurch Dachträger is kaputt (irgendwo muss Wasser reingekommen sein) und jetzt soll endgültig Alu drauf.
Und zwar ist der Dachträger nicht eben, heisst: die Zwischenstreben (von vorne nach hinten) alle 31cm sind erhöht was es schwierig macht einfach ne große durchgehende Platte draufzulegen.
ABER mir wären auch einzelne Elemente lieber, dann könnte ich meine bisherigen Bohrungen und Zurrmöglichkeiten nutzen.
Meine Frage wäre nun: Welche Materialstärke ist ausreichend wenn die Auflagefläche nur alle 45cm ist und rechts und links keine Auflage vorhanden ist und der Träger begehbar sein soll?
Bringt es was gegen Durchbiegen die Bleche rechts und links etwa einen cm zu Kanten?
Danke euch schonmal Winke Winke
Gruß Erik
Börni
der mit den goldenen Fingern
BeitragVerfasst am: 09.09.2013 20:56:29    Titel:
Da wirst ums Ab kanten net rumkommen.... es wird sich selbst bei 4er Riffel durch biegen ohne Abkantung ...
Beste Grüße
Börni
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 09.09.2013 21:24:39    Titel:
Also ich hab meinen Hannibal auch mit ner durchgehenden Riffelblechplatte belegt, und ich hatte nur eine Querstrebe, die dafür breiter. Dafür waren die Lücken größer als bei dir. Vernietet hab ich die Platte, vorne hinten und Mitte. Der weiteste Abstand somit ca. 1,30 m. Durchbiegen tut sich da nix. Riffelblech in der Stärke 2,4/4 mm.
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 09.09.2013 21:32:46    Titel:
durchbiegen tut sich immer alles ein bisschen
die frage wäre welche durchbiegung für dich akzeptabel ist bei welcher belastung...
dann kann man das ganz einfach mit verschiedenen plattenstärken und abkantformen durchrechnen
falls abkanten schwierig ist, kann man ja auch verstärkungen aufschweißen oder airline schienen aufnieten die gleichzeitig als verstärkung dienen
Maverick
BeitragVerfasst am: 09.09.2013 22:30:38    Titel:
Naja rechts und links kanten waere kein problem ist doch einfach 90º oder?
Durchbiegen.. sagen wir mal so. Ein paar dellen waeren kein problem.
Ich will nur nicht durchbrechen Hau mich, ich bin der Frühling
Aber ueber nen Meter mit 2,4mm zu ueberbruecken Obskur
Hmm.. wo ich halt zweifle ist, dass das blech jeweils immer nur hinten und vorne aufliegt aber nicht auf der seite.
Also ich will nicht auf dem Traeger tanzen nur ab und zu zum Beladen drauf und halt zum Dachzelt auf und abbau.
Gruß Erik
HannesJo
BeitragVerfasst am: 09.09.2013 23:13:21    Titel:
wenn du ne kantbank zur verfügung hast dann ist das natürlich kein problem
nur mal ganz grob überschlagen mit 4mm Alu-Blech und 10mm Kantung an der Seite, 1500N Last gleichmäßig verteilt
Durchbiegung ca 2mm in der Mitte - also zemlich steif das ganze
bei einem 2,4er Blech wären das "schon" ca 7mm
zum Vergeich ein 4er Blech ohne Kantung biegt sich etwa 3mm durch ein 2,4er Blech ohne Kantung 14mm
dann könnte man jetzt noch verschiedene andere Formen durchspielen und das ganze natürlich noch genauer durchrechnen...
Maverick
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 08:12:07    Titel:
na das is doch mal ein Wort. 150kg wieg ich nicht YES
und das ganze würde noch so werden wie ichs mir wünschen würde YES
verhält sich alu riffel und alu glatt blech hier gleich? Unsicher Die Riffelung macht doch nix an der Stabilität oder? Unsicher
Gruß Erik
HannesJo
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 08:29:40    Titel:
ich denke das macht keinen unterschied, allerdings weiß ich grad nicht ob die riffel in die blechstärke mit einbezogen sind
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 08:41:02    Titel:
Ein 2.5/4 Blech ist 2.5mm stark in der Basis und die Riffel kommen nochmal 1.5mm drüber.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 08:44:52    Titel:
@flashi
aber ist es nicht wichtig, ob der Riffel entlang der auftretenden Ktaftlinien läuft.
So also quasi als Verstärkung wirkt oder ob der Riffel im 90Grad Winkel verläuft ??? Unsicher Unsicher Unsicher
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
HannesJo
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 08:50:54    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
@flashi
sind die riffel nicht normalerweise immer im 45° winkel zu den außenkanten?
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 09:30:13    Titel:
HannesJo hat folgendes geschrieben:
@flashi
Aber er kann sich das Blech doch so zuschneiden lassen , das die Riffel im 90° winkel zur Außenkante laufen .
HannesJo
BeitragVerfasst am: 10.09.2013 21:50:04    Titel:
mopic hat folgendes geschrieben:
@flashi
mja, ich glaube die wahrscheinlichkeit dafür tendiert gegen null, aber theoretisch möglich
abgesehen davon würde ich die relevanz von kraftlinien in riffeln als gering einschätzen, da sie ja zumindest immer um 90° versetzt verlaufen
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 11.09.2013 00:04:55    Titel:
Also ich würd sagen es macht was in der Stabilität aus obs wirklich Riffel ist oder nicht.
Nach meiner Definition ist Riffel das:
Und die Erhöhungen (Weil durchgehend) tragen schon ein wenig (wenn auch nicht so viel) zu Verstärkung bei.
Bei z.b. Tränenblech:
machts wirklich nichts aus.
Und auch bei Warzenblech machens die Warzen nicht stabiler.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 11.09.2013 10:23:28    Titel:
........NOCH nicht........... rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
