Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Frankfurt am Main
...und hat diesen Thread vor 4604 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.09.2013 21:26:23 Titel: Dämpfer mit Reservoir ala Fox aber von Rustys...Hilfe benöti |
Hallo Leute,
ich hab folgende Dämpfer in meinem WJ verbaut:
http://www.rustysoffroad.com/jeep-suspension/jeep-shocks-struts-mounts/rustys-rx300-remote-reservoir-performance-shocks
Nun habe ich aber ein kleines Einstell Problem..da hier ja einige Fox Dämpfer fahren und diese vom Aufbau her gleich sein dürften,frag ich mal in die Runde.
Offroad fahren sich die Teile super geschmeidig,aber Onroad sind die mir etwas zu hart,gerade bei schnellen überfahrten von Schienen oder Kanaldeckeln fällt es mir extrem auf,einen Bordstein langsam hochgefahren ist einwandfrei.
ich hoffe ihr wisst was ich meine
Ich habe jetzt schon mal mit einer Dämpferpumpe vom Fahrrad etwas experimentiert.
Von 14 Bar hab ich sie jetzt schon auf 10 und dann auf 8 Bar abgelassen,aber sie sind immer noch zu hart,bzw hab ich den Eindruck das ich es verschlimm bessert habe...
Jemand noch einen Tipp für mich oder gehe ich das total falsch an...
Vielen Dank schon mal für Input
Der Mo | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Oberalm - Austria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 230 G 2. MB300D 3. Kawasaki ZXR750 |
Verfasst am: 17.09.2013 21:44:35 Titel: |
Sind im Auto noch die Originalfedern drin ?
 | _________________ Wenn es bricht - war es zu schwach...
Wenn es nicht bricht - war es zu schwer.... |
Verfasst am: 17.09.2013 21:50:44 Titel: |
Nein,ich fahre mit 4" durch die gegend
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
Verfasst am: 17.09.2013 22:00:33 Titel: |
Also
1. in die reservoir wird nicht mit luft "fahrradpumpe" befüllt sondern ausschliesslich mit stickstoff!
2. die einstellung die du möchtest kannst du nur bekommen wenn du die druckstufe anpasst, dazu musst du aber den dämpfer öffnen und die unteren shims tauschen/verändern
3. damit du das optimale ergebnis für dein auto bekommst wirds mit einmal anpassen noch nicht 100%ig passen | _________________ MfG
Markus Weiss
JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2 (buildt to race) |
Verfasst am: 17.09.2013 22:01:40 Titel: |
4" mit den kurzen Serien oder verstellbaren Längslenkern, also Shortarms?
Dann ist das normal dass der bei schnellerer Fahrt recht hart ist. | _________________
Verfasst am: 17.09.2013 22:14:50 Titel: |
| Also fahrbar ist das auf jeden Fall,da will ich auch nicht meckern,mir war das auch klar das er etwas härter werden würde..rein vom Gefühl her könnte er einfach noch etwas weicher sein.Das wäre perfekt.. | |
Verfasst am: 17.09.2013 22:38:12 Titel: |
Dünnflüssigeres öl wäre ne alternative
Mfg | _________________ MfG
Markus Weiss
Verfasst am: 18.09.2013 10:12:51 Titel: |
mhh,okay ..also doch aufmachen
Danke schon mal
Verfasst am: 18.09.2013 12:09:19 Titel: |
| Und bitte sofort die reingepumpte Luft durch Stickstoff ersetzen! Luft kann zusammen mit dem Öl bei hohen Temperaturen unschöne Ergebnisse liefern... | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 18.09.2013 12:31:45 Titel: |
nunja: nur Fliegen is schoener  | _________________
Verfasst am: 18.09.2013 12:37:15 Titel: |
Jetzt muss ich mir aber erst mal jemand suchen der mir die luft durch Stickstoff ersetzt...
Hatte heute schon mal bei 3 Reifenhändlern angefragt ob die mir kurzfristig helfen würde..
klare Absagen,so einen Quatsch würden die nicht machen...
Verfasst am: 18.09.2013 12:43:53 Titel: |
| Morphine hat folgendes geschrieben: |
bau aus und schick sie zu nem fahrwerkshändler, dann passt das auch, selber rumbrobiern is da nicht mehr  | _________________ MfG
Markus Weiss
 da kommt eh nur Blödsinn raus
Verfasst am: 19.09.2013 01:22:04 Titel: |
| Morphine hat folgendes geschrieben: | Nein,ich fahre mit 4" durch die gegend
Sachma, Morphi, hattest Du die Bimmel nich verkauft?
Irgendwie war mir so... | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Verfasst am: 19.09.2013 11:02:47 Titel: |
Damals war die überlegung einlagern oder verkaufen,aber es ist anders gekommen und ich hab dran rum geschraubt
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94 2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99 3. Subaru WRX STI BJ. '12 |
Verfasst am: 19.09.2013 12:32:04 Titel: |
| Zitat: | 4" mit den kurzen Serien oder verstellbaren Längslenkern, also Shortarms?
Ich schließe mich dieser Aussage uneingeschränkt an! | _________________ 94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device |
