...und hat diesen Thread vor 4620 Tagen gestartet!
Verfasst am: 20.09.2013 20:26:21 Titel: Patrol ZD30 Kolben |
Gerne gebraucht oder beschädigt.
Brauche ihn nur zum vermessen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser |
Verfasst am: 20.09.2013 22:14:14 Titel: |
| ich hab mal eine SD 33t zerlegt. Sind da solche Kolben drin? | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 20.09.2013 22:51:36 Titel: |
Was suchst Du für ein Maß.
Ich habe ihr einige Maße von den Kolben.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Verfasst am: 21.09.2013 09:29:57 Titel: |
Kolbenbolzen und Durchmesser sind klar.
Mich interessiert der Kolbenüberstand.
Mitte Kolbenbolzen bis Ende Kolbenboden.
Vielleicht kann man den TD42 auf common rail umbauen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
Verfasst am: 22.09.2013 12:15:42 Titel: |
Thorsten was ahst du vor
Hört sich nach nem richtig geilen Projekt an  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: CH-Zollikerberg/ZH
| Fahrzeuge 1. 02'erPatrol Y61 3.0  2. 04'erPatrol Y61 3.0  3. 2x Puch 230 GE 1995 4. Puch 230 GE 1993 5. Saurer (Berna) 2DM 4x4 1972 6. Saurer 6DM 4x4 1985 7. Saurer (Berna) 2DM 4x4 1971 |
Verfasst am: 22.09.2013 12:40:13 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Kolbenbolzen und Durchmesser sind klar.
 | _________________ https://www.facebook.com/pages/Gränzelos/141235906042665
Du kannst nicht erwarten das sich etwas ändert, wenn du immer dasselbe machst! |
Verfasst am: 22.09.2013 13:31:17 Titel: |
Alles klar!
Das Maß habe ich nicht hier.
Da werde ich Montag nochmal in der Werkstatt nachsehen.
Ich melde mich dann.
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Eich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 CSW, 200 Tdi |
Verfasst am: 22.09.2013 15:48:42 Titel: |
Hier sind die Masse:
| Code: | PART NUMBER : PKNI40960ADB
Bohrung 96.0 mm
Gesamtlaenge GL 78.1
KOMPRESSIONSHOEHE KH 50.1
Muldentiefe MT -8.7, -18.2
Mudendurchmesser M 52.7
RINGS
Top 2.5 (half keystone )
2nd 2.0
O i l 2.0
PIN
Diameter 33.0
Length 78.0
PART NUMBER : PKNI40960DDB
Bore diameter. 96.0 mm
GL 74.1
KH 50.1
MT -8.6, -18.2
M 50.8
RINGS
Top 2.0
2nd 1.2
O i l 2.0
PIN
Diameter 33.0
Length 78.0 |
| _________________ Das Leben ist zu kurz für schlechtes Werkzeug und "vernünftige" Autos. |
Verfasst am: 22.09.2013 21:59:34 Titel: |
K-Höhe 50,1mm
Wie Huebi auch schon geschrieben hat.
Verfasst am: 23.09.2013 08:14:36 Titel: |
Super! Dank euch.
Kolben passt. Bis auf den Bolzen. Aber das soll nicht das Problem werden. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
