Blinkerrelais taktet unterschiedlich
Jeep Cherokee
Bogi
...und hat diesen Thread vor 4599 Tagen gestartet!
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 23.09.2013 13:56:57    Titel: Blinkerrelais taktet unterschiedlich
Auto: Jeep Cherokee XJ, NonHo, 4 Liter, Bj. `90 mit AHK
...mit folgendem Problem:
...mal chronologisch, falls ich einen Denkfehler mache:
1. Blinkerrelais "hängt" ständig und "blinkt" nur, wenn man es mit dem Finger anschnippt
2. Altes Relais raus und beim Umstecken aufs neue (4 Kabel) Sicherung durchgehauen.
3. ...neue Sicherung rein (10A), dann richtig angeklemmt und festgestellt, daß es links schnell und rechts normal taktet (mit und ohne Anhänger) und die Kontrollleuchten fürs Blinken im Armaturenbrett nicht mehr funktionieren.
4. ....anderes neues Relais eingesetzt, Problem bleibt.
5.....das alte (erste) Relais wieder eingesteckt, jetzt auch bei dem die beschriebenen neuen Probleme.
Zusatz: Glühlampen und deren Wattzahl alle i.O., Kontakte sauber, Masseschluß nirgends erkennbar, Relais für AHK i.O.
Übers "jeep-cherokee-deutschland" habe ich schon Tipps und Hinweise bekommen,
die ich (leider) bislang alle als Ursache ausschließen konnte.
Irgendwie hängt der Salat doch garantiert mit der duchgebrannten Sicherung zusammen.
Gibst es da vielleicht irgendwo noch eine versteckte Sicherung für die beiden Blinkerrelais?
Hat jemand noch Tipps?
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 06:43:53    Titel:
wenn du eine Kontrollleuchte für den Anhänger hast, gehört da normalerweise ein Relais mir C2 Funktion rein. Speziell für AHK Vertrau mir Supi
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
Bogi
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 07:21:51    Titel:
Er hat ein zweites Relais für die AHK und das ist i.O. Vorher funktionierte ja auch alles und ich habe wirklich nur Blinkerrelais gegen gleiches Blinkerrelais getauscht.
Werde wohl doch das Armaturenbrett runterreißen müssen, um die Leitungen zu verfolgen (mir ist jetzt schon schlecht).
100477689 Angriffe abgewehrt
