Defender Kotflügelverbreiterungen
gsmix
...und hat diesen Thread vor 7257 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 22:16:59    Titel: Defender Kotflügelverbreiterungen
nach Sontra gingen mir die dicken Reifen von Maulwurf nicht mehr aus dem Kopf!
Ich finde die 88 cm Räder passen von den Proportionen perfekt zum 110er. Nur die Radkastenauschnitte mit den Verbreiterungen sind eigentlich rein optisch schon für die 255er zu klein.
Also will ich die Radkastenausschnitte vergrößern und die Verbreiterungen anpassen!
Die Ausschnitte vergrößern ist nur etwas Blecharbeit und nicht das Problem, aber diese Verbreiterungen bereiten Kopfzerbrechen!
Weis jemand was das für Plastik ist? ABS oder liege ich da falsch? Kann man ABS schweißen?
Kann man ABS durch Wärme verformen? Wo sind die Plastikprofis?????
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Strada
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 22:38:14    Titel:
Schweißen stell ich mir sehr schwierig vor, das scmilzt dir sicherlich unterm Arsch weg Obskur Obskur
Ich kann dir da aber bald mehr sagen, denn meine GFK Verbreiterung muss erstens hier:
Und zweitens vorne um die ARB angepasst werden, da die ARB rund 15cm kürzer an den Seiten ist, als meine Originalstoßstange Obskur
Mein Lackierer hat schon die Hände übern Kopf zusammen geschlagen rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 22:50:40    Titel:
abs ist ein thermoplast und kann mit wärme verformt werden. schweissen ist auch möglich.
aber is es abs? glaube ehrlichgesagt nicht...
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 22:56:06    Titel:
und strada... bevor du nun an deinen gfk-verbreiterungen versuchst rumzuschweissen oder zu verformen...
lass es.... gfk ist eine glasfaserstruktur in einem reaktionsharz Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 23.06.2006 23:59:15    Titel:
Och, mit Gummielektroden geht das Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
Heiligenschein
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 24.06.2006 00:10:42    Titel:
man versaut mir nicht den Fred,
Weis den keiner aus was fürm Kunststoff die Kotflügelverbreiterungen sind? Also es ist ein Thermoplast! (Feuerzeugtest! Hau mich, ich bin der Frühling ) Aber was genau????
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 24.06.2006 07:38:50    Titel:
Also ich hab so ein Ding schonmal mit dem Lötkolben geflickt. Das geht auf jeden Fall. Aber ob es sich um ABS handelt, kann ich auch nicht sicher sagen, ich meine mich an eine ABS-Kennzeichnung erinnern zu können, aber das ist schon recht lange her.
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.06.2006 20:07:21    Titel:
also mit der Heißluftpistole kann man die Teile bedingt nachformen, aber wenn man den Radius richtig vergrößern will muss man wohl oder übel einen Keil einschweißen! Also 2cm konnte ich die Verbreiterung nachbiegen.
Aber das ist nur der Anfang!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
beda
Steckachserlverreisser
1. hüde
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 10:30:47    Titel:
kein "memory-effekt" im Material? - d.h. es kann sein, dass sich das ganze zurückbildet...
wäre für mich insofern interessant, da ich 7cm breitere brauch (gebastelt hab)
lg
beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 11:10:25    Titel:
Also wenn die Verbreiterungen mit recht kleineren Änderungen nicht passen würde ich mir neue bauen...
Aus GFK kann man wunderbar solche Sachen basteln... je nach Materialstärke wären die dann auch noch fester als die Kotflügel selbst...
Die "Urformen" aus Styrodur würde ich einfach mal mit doppelseitigem Klebeband an die Kotflügel pappen...
dann die "grobe Form rausschnitzen... schön verschleifen... und dann 4 - 6 Lagen 200 Gramm Gewebe drauflegen... Epoxydharz greift das Styrodur nicht an... nachher muss natürlich das ganze Gebilde geschliffen und gespachtelt werden...
Und voila...
die fetten Wunschverbreiterungen in Wunschoptik...
GaMbIt
(Albert Einstein)
beda
1. hüde
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 11:51:06    Titel:
und das bruchverhalten von GFK ?
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 11:51:58    Titel:
bricht bei überbelastung...
GaMbIt
(Albert Einstein)
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 12:17:42    Titel:
beitrag zurückgezogen - man sollte erst lesen - nicht abdeckungsbreite sondern auschnitt ist das problem.
mein vorschlag
aufschneiden an den beiden "ecken", keil dazwischen kleben aus dem selben kunsstoff aus dem meine verbreiterungsteie sind und die entstehenden vertiefungen mit kunsstoff der bei hitze fließt (skibelagreparatur) auffüllen - dann schön beischleifen und komplett lackieren oder was immer...
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 13:46:08    Titel:
Ja Zorro,
genauso hab ich mir das gedacht! deswegen die Frage nach der Schweißbarkeit und auch die Suche nach alten Verbreiterungen oder Resten davon. Dann könnte ich Urformen herstellen, die Form dann auch in der Breite für mehr Radabdeckung zu vergrößern ist dann nicht mehr das Problem. Dann könnte ich prima passende Verbreiterungen für 35er Räder aus Carbon-Cevlar machen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 14:02:17    Titel:
da gibt es einen satz gebraucht - hab mal ne zeitlang selbst gesucht, viel billiger gehen die über die üblichen verdächtigen nicht her - privat ist natürlich was anderes...
http://www.landrover-secondhand.de/
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.356  Sekunden
