Diff.- Sperre Probleme Y61
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4627 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 18:50:14    Titel: Diff.- Sperre Probleme Y61
Sali zusammen
Bei meinem Dampfer geht die Diff.-Sperre nicht mehr per Schalter rein, nur manuell.
Also, 4WD rein und den Schalter auf Sperre Ein aber nichts passiert. Das Ventil im Motorenraum klickt aber, wird also angesteuert.
Workaround:
Wenn ich die beiden Unterdruckschläuche, die zur HA gehen, vertausche, geht die Sperre rein...auch ohne eingelegten Allrad.
Drehe ich die Schläuche wieder zurück, geht die Sperre wieder raus. Am Acctuator der HA liegt es also nicht.
Ich denke das das Ventil defekt ist?!
any idea?
LG
Olli
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 19:43:00    Titel:
Kontrollier mal deine Durck/Vakuumleitung zur HA nicht das es daran liegt, ansonsten Ventil Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 20:44:59    Titel:
Hoi Bart
Wie gesagt, manuell tauschen am Ventil und sie ist drinn. Weiß leider nicht genau wie das Ventil funktioniert, sind ja ein paar Kabel dran und es werden ja noch ein paar andere Parameter gemessen bevor es die HA sperrt.
Neu kostet das Ding 260€ Unsicher etwas teuer, erstmal alles andere ausschließen traurig
LG Olli
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 21:42:38    Titel:
mit 4wd hat die diff-sperre eigentlich nichts zu tun, die geht auch im 2wd modus rein, zumindest bei mir (nur so am rande, auch wenns nicht so viel hilft)
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 21:47:02    Titel:
Hoi Schlomo
Einschalten geht schon aber das Ventil höre ich erst klicken wenn 4WD drinn ist ;)
LG
Olli
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.09.2013 22:08:12    Titel:
tausch mal die Schläuche an BEIDEN Enden, dann sollte sie ausgeschaltet einschalten und umgekehrt
wenn sie das tut, was ich vermute, ist der Unterdruckschlauch irgendwo undicht, bzw die Stahlleitung verrostet
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 05:57:37    Titel: Re: Diff.- Sperre Probleme Y61
Guten Morgen
DerGlonntaler
jensolli hat folgendes geschrieben:
Sali zusammen
Workaround:
Wo ist der Unterschied ob am einem Ende oder am anderen Unsicher
LG
Olli
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 08:04:26    Titel:
So hast du beide Leitungen komplett überprüft.
Aber zu 99,9% ist das Ventil defekt.
Kannst dir bei Nissan ja mal den Preis geben lassen.
Hab aber eventuell eine Möglichkeit dein defektes Ventil auszutauschen. Natürlich mit einem original Teil.
Kannst mir dann ne PN schicken
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 08:28:53    Titel:
Eine Leitung habe ich schon ersetzt gehabt, komplett mit Rost zu gewesen und beide Leitungen sind frei. Das Ventil hatte ich schon mit WD40 vollgesaut.
Melde mich wenn ich alles andere ausschließlichen kann.
LG
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 09:15:10    Titel:
Nissan ruft für das Ventil 261 € auf. Vertrau mir
Welsh Farmer
1. LR 110 300 Tdi
2. LR Discovery Trayback 200 Tdi
3. BMW 320d Touring
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 09:15:30    Titel:
Auf mein Landy Project (Nissan Y60 Achse) habe ich der Ventil von ein Subaru Justy (Allradschalter) als ersatz benutz. Funktioniert einwandfrei. Kostet ein paar Cents von Schlacter.
Bart
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 11:19:09    Titel:
Ich bin grad am überlegen was gegen den Tausch mit einem Festo/Bosch etc Pneumatikventil spricht Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 12:48:37    Titel:
Im wesentlichen scheinbar nichts nur steh ich auf original Nissan Teile.
Habe also eher ein psychologistisches Problem mit 3 Anbietern, ist aber eher was persönliches Grins
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 14:05:06    Titel:
Hab einige Nissan Ventile liegen.
Aus 2 macht eins.
Es geht immer nur das zum öffnen kaputt, da es immer angsteuert ist.
Defektes zu mir, tausche es dann aus und schicke es zurück.
Solange das vom Y61 mit dem vom 60iger baugleich ist, funktioniert das.
Bart
BeitragVerfasst am: 05.09.2013 19:30:47    Titel:
Wieso was hast du gegen Festo?
diee halten auch so einiges aus Vertrau mir
und bei der Sperre würd ich lieber auf ne nachgerüstete ARB schwlren als auf die Spielzeugspassparksperre von Nissan Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
100516137244 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.38  Sekunden
