Bremskolben neu
Austausch der Bremskolben
Sternschaden
...und hat diesen Thread vor 4607 Tagen gestartet!
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 17:46:46    Titel: Bremskolben neu
Moin!
Ich muss und möchte meine Bremskolben an der VA, jeweils beide Seiten neu machen und dann am besten auch gleich zur Edelstahlvariante greifen.
Nun gibt es ja bei einigen Anbietern das Rundum-Sorglos-Paket, sprich 8 Kolben und Dichtungssatz.
Dazu meine Frage: Gibt es einen, speziell auf die Edelsathl Kolben abgestimmten Dichtungssatz?
Oder, kann ich mir folgende Teile einfach bestellen?
8 x Bremskolben:
http://www.paddockspares.com/stc201s-front-caliper-piston-all-110-130-and-90-from-ha701010-stainless-steel.html
und dazu
2x Dichtsatz für 4 Kolben:
http://www.paddockspares.com/aeu1547g-piston-seal-kit-for-606683-606696-for-4-pistons-lockheed.html
Es handelt sich um einen 110 TD4, Bj. 4/08
Ich komme mit diesen HA70... Nummern nicht zurecht, bzw. sagen mir diese nichts.
Wäre klasse wenn mir jemand dazu ein paar Infos geben könnte.
Insofern freue ich mich über Antworten und Hilfe!
Danke und Grüße!
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.09.2013 20:50:50    Titel:
Zu den Bremskolben kann ich nichts beitragen, aber das mit den Nummern kann ich aufklären.... Ja
Die VIN, also die Fahrgestell- oder Fahrzeugidentifikationsnummer ist nach untem gezeigten Muster codiert.
Die letzten 6 Ziffen bei Paddockspares sind die individuelle Nummer die für jedes Fahrzeug.
A ist er Produktionsort, eigentlich unwichtig an dieser Stelle.
Wichtig ist der Buchstabe, bzw. die Zahl davor, das ist das Baujahr.
Dein Beispiel wäre also ein Baujahr 1991, was dem Buchstaben H zugeordnet ist.
SAL Präfix Land-Rover
LD Modellbezeichnung
LB - serie III
LD - 90/110, ab 1989 Defender
LH - range Rover 1983-1989
LJ - Discovery 1
LM - range Rover ab 2002
LN - Freelander
LP - range Rover 1990-2001
LT - Discovery 2
V Radstand
A - 88 Zoll serie III
A - 90 Zoll Defender Extra Heavy Duty
A - 100 Zoll range Rover Classic
A - 108 Zoll range Rover
A - Freelander
B - 108 Zoll range Rover Classic
B - 110 Zoll Defender Extra Heavy Duty
C - 109 Zoll serie III
C - 130 Zoll Defender Extra Heavy Duty
G - 100 Zoll Discovery
H - 110 Zoll Defender
K - 130 Zoll Defender
K - 127 Zoll
R - 110 Zoll Defender 24V
R - Spezial
S - 90 Zoll Defender 24V
V - 90 Zoll Defender
Y - US-Modell
B Karosserie
A - Grundausführung, Hardtop, Pick-up, soft top
A - Nutzfahrzeug
B - Defender Station 90
B - range Rover Classic zweitürig
B - Discovery dreitürig
B - Freelander Station
F - Defender viertürig Crew Cab
H - Defender Hi-Cap
M - Defender Station 110
M - range Rover Classic viertürig
M - range Rover viertürig
M - Discovery fünftürig
R - range Rover Monteverdi
5 Motor
A - 2.5D Saugmotor
A - 4.0 V8i
A - 1.8 i
B - 2.5 Td
B - 2.0 Td
A - 4.0 V8i
C - 2.5 D Saugmotor
C - 4.6 V8i
D - 2.5 Benzinmotor Verg.
D - 4.6 V8i
E - 2.4 VM Diesel
E - 2.0 Td4
F - 2.5 Tdi (200 Tdi, 300 Tdi 16L)
G - 2.25 Diesel
H - 2.25 Benzinmotor Verg.
J - 4.6 V8i
L - 3.5 V8i
M - 3.9 V8i
M - 4.0 V8i
N - 2.5 VM Diesel
V - 3.5 V8 Verg.
W - 2.5 BMW TD
Y - 2.0 Mpi
1 - 3.5 V8i
2 - 4.0 V8i
2 - 3.9 V8i
3 - 4.2 V8i
4 - 4.6 V8i
5 - 2.0 Mpi
5 - 2.5 Td5
6 - 2.5 Tdi (300 Tdi 23L)
7 - 2.5 Tdi
8 - 2.5 Td5 (lt. LR-Doku, tatsächlich wird jedoch 5 benutzt)
8 Lenkung und Getriebe
3 - Rechtslenker Automatik
7 - Rechtslenker Fünfgang-Schaltgetriebe
4 - Linkslenker Automatik
8 - Linkslenker Fünfgang-Schaltgetriebe
4 Modelljahr
C - Modelljahr 1986
D - Modelljahr 1987
E - Modelljahr 1988
F - Modelljahr 1989
G - Modelljahr 1990
H - Modelljahr 1991
J - Modelljahr 1992
K - Modelljahr 1993
L - Modelljahr 1994
M - Modelljahr 1995
T - Modelljahr 1996
V - Modelljahr 1997
W - Modelljahr 1998
X - Modelljahr 1999
Y - Modelljahr 2000
1 - Modelljahr 2001
2 - Modelljahr 2002
3 - Modelljahr 2003
4 - Modelljahr 2004
A Montageort
A - Solihull
F - CKD
Sebsche
1. LR Defender 110 SW TD5
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 10:43:33    Titel:
Hallo Sternschaden,
habe die Aktion schon bei meineme TD5 MJ2002 hinter mir. Ich denke (aber das müssen die Profis hier sagen, kenne mich mit dem TD4 nicht aus) der TD4 müsste die selben Achsen wie der TD5 >2002 haben.
Du musst die Teile "From HA701010" nehmen, das ist dann alles nach Baujahr XY (siehe Post oben).
Habe diese Edelstahlzylinder genommen und diesen Dichtsatz(Achtung, eigentlich brauchst du nur 3 Sätze (2 für die VA, einen für die HA, aber bestell dir sicherheitshalber mal 4, da sich der Metallring gerne beim ungeübten einsetzen mal verbiegt...kostet ja nicht die Welt).
Funktioniert seit zwei Jahren super, keine Leckagen oder sonstige Probleme.
Liebe Grüße
Sebsche
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 11:44:12    Titel:
ich habe seit Jahren die günstigen Edelstahlkolben drin .
Dummerweise gammeln die galvanisierten oder verzinkten Blechstaubdichtung am Kolben fest, wenn man sich
nicht drum kümmert.
Würde mich auch mal interessieren, was der Nackte oder der Bajuware da für die gerollten Wunderkolben mitliefert.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 12:36:10    Titel:
DEFEKTER hat folgendes geschrieben:
nicht drum kümmert.
der Bajuware liefert CVD Beschichtete Blechstaubabdichtungen , die ebenfalls VA Blechringe sind in Arbeit.
aber an Meinen Kolben gammel gar nix fest
Gruss Marcel
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 18:57:24    Titel:
Klasse! Ich danke euch schonmal für eure Antworten!
Da ich bereit bin für gute Qualität auch etwas mehr Geld auszugeben, interessieren mich natürlich die Unterschiede der bereits angesprochenen, deutschen Hersteller und was die Preisdifferenz rechtfertigt.
Grüße Winke Winke
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 21:56:52    Titel:
Hi
Gold ist doch noch minimal teurer Love it
Nun , fangen wir beim Material an
wir verwenden Böhler W750 wegen den Eigenschaften Hier nachzulesen :
http://www.bohler-edelstahl.com/files/W750DE.pdf
Die Kolben werden Rolliert um eine Hochverdichtete sehr glatte Oberfläche zu erreichen , diese Oderfläche lässt sich sonst nur durch verchromen herstellen. Dazu ist die Fertigungstoleranz im Durchmesser und der Rundheit im Mü bereich .
Das alles bewirkt ein verbessertes Ansprechverhalten der Bremse , besser Rückstellkraft des Kolbens und somit weniger Verschleiß von Belag und Scheibe
dazu fertigen wir in DIN ISo zertifierten Betrieb mit entsprechender Qualitätskontrolle.
Gruss Marcel
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.09.2013 22:14:54    Titel:
Also Du fertigst schonmal garnix. Du bist ja ne Einzelfirma laut Wirtschaftsauskunftei. Und wie wäre es, bevor du weiterhin hochpreisig deine Produkte anbiederst, den von dir abgeschlossenen Vertraegen nachkommst und erfüllst? Interessanterweise saß ich am WE in Saverne mit nem Schweizer zusammen, der sich, gelinde gesagt, leicht von dir verarscht fühlt ( ich dagegen schwer ums dir nochmal deutlich zu machen) . Mein Einschreiben ist ja angekommen, die Frist, die ich dir sogar noch verlängert habe, ohne jeden Kommentar verstrichen, demnach kann ich nur warnen dort einzukaufen, zumindest nicht gegen Vorkasse. Im übrigen kann ich alles belegen, vom Kaufvertrag bis zum weiteren Schriftverkehr.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 08:43:41    Titel:
Vertrag ? wir wollten tauschen was halt nicht geklappt hat aus Terminlichen ua Gründen
und üble Nachrede ist mal gar nicht nett .
Ich habe jedenfalls keinen Schweizer kunden der sich verarscht fühlen könnte .
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 08:58:10    Titel:
mach die augen auf -und du siehst eine ganze menge kunden die sich von dir verarscht fühlen könnten.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 09:09:47    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
Üble Nachrede? Blöd fuer dich das ich es belegen kann, kannst mich ja verklagen. Ich leg den Vorgang offen in nem eigenen Thread, inkl. Dem Schweizer. Dann kann sich die Forengemeinde wiederholt ein " gutes" Bild von dir machen. So wie Grubber schreibt bin ich ja nicht der Einzige.
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 11:52:14    Titel:
Leute, bitte hier keine schmutzige Wäsche waschen, auch wenn offensichtlich Unmut herrscht!
Zurück zu den Kolben!
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 12:44:13    Titel:
Ja, üble Nachrede ist unfein. Wenn sie´s denn ist bzw. wäre.
Ich mach jetzt erstmal Mittagspause und stöbere ein wenig in alten Threads. Zuerst bilde ich mich zum Thema Krümmerbolzen weiter... interessante Materie that is...
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=26447 Winke Winke
Schwanz haben reicht nicht,
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 13:11:22    Titel:
War mir Klar
das Du auch aus em Loch kommst ,
aber egal
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 01.10.2013 13:40:04    Titel:
Leberkäs´war lecker - weiter geht´s...
:boerps:
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
