Ölfüllmenge ZF4 HP22 (Discovery, Range V8)
...und hat diesen Thread vor 4599 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 17:49:04    Titel: Ölfüllmenge ZF4 HP22 (Discovery, Range V8)
Wie viele Liter Öl gehören eigentlich ins ATG ZF4HP22?
Einmal für den Discovery I und einmal für den range Classic mit 4.0l V8 Motor.
Ich hab als "Vollfüllung" irgendwas von 9.7l rausgefunden - Wenn wirklich alles leer war (inkl. Wandler).
Supi
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 19:48:42    Titel:
Discovery ATG zfhp22= 9,1 Liter
Grüsse
Mirko
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 20:06:48    Titel:
mirko200tdi hat folgendes geschrieben:
Grüsse
Mirko
Super, Danke Dir. Da muss ich doch noch ne ganze Ecke reinkippen. Größerer Wandler, zwei Ölkühler und 12mm Schläuchen. Hab 9.3l drin und bin noch ziemlich weit unter "min" Hau mich, ich bin der Frühling
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 20:39:19    Titel:
Ist bei mir ähnlich, 10,....L geht bei mir rein.
Grüsse
Mirko
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 20:49:16    Titel:
Ich Volldödel hatte nur 10l HP Fluid bestellt, weil ich "im Hinterkopf hatte", es wären irgendwas um 7 Liter. So kann man sich irren Hau mich, ich bin der Frühling
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 07.10.2013 21:18:30    Titel:
Dööödel, Dööödel... Supi rotfl
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Discoaxel
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 08.12.2013 13:08:13    Titel:
Moin zusammen,
wie ist das mit dem Peilen des ATF-Ölstandes?
Bei meinem Disco 1 steht die Marke bei betriebswarmem Getriebe auf Maximum.
Kalt gepeilt (heisst in diesen Tagen knapp über 0 Grad) ist der Peilstab
trocken.
So fährt sich die Automatik auch. Träge und manchmal kein R.
Danke für Ideen ;-)
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 08.12.2013 18:47:50    Titel:
bei kalt sollte der Ölstand in der Mitte der beiden Löcher
vom Peilstab sein.
Grüsse
Mirko
Waldeckdefender
1. Defender 110 300Tdi
2. LR90 3.5 V8
3. Disco IIa Td5
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 09:12:43    Titel:
Soll man das Getriebeöl nicht bei laufendem Motor prüfen?
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 09:21:56    Titel:
Waldeckdefender hat folgendes geschrieben:
Ja, *muss* man. Ja
Aber kann ja dennoch kalt sein.
Discoaxel
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 09:30:01    Titel:
Die Unsicherheit, die sich bei mir eingestellt hat, ist verursacht durch die Aufschrift
"check when cold" auf dem Peilstab und dem gleichzeitigen Hinweis auf die
Gefahr beim Überfüllen des ATF.
Warm steht die Marke auf Maximum, kalt ist der Peilstab trocken. Wieviel muss
da jetzt rein und wie kalt ist kalt?
Das Verfahren zum Prüfen des Ölstandes laut Handbuch ist: laufender Motor, 5 Sekunden
Wählhebel auf 1, dann auf P und messen.
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 09:35:47    Titel:
Steht da wirklich "P"? Wenn ich mich recht erinnere, versorgt auch der ZF Automat den Wandler in P nicht mit Öl. Daher kenne ich das ausnahmslos mit messen in Stellung "N". Unsicher
Aber so große Unterschiede zwischen warm und kalt darf es eigentlich nicht geben. Das sind bei mir nur ein paar Millimeter auf dem Peilstab. Unsicher
Discoaxel
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 09:47:51    Titel:
Ja, guck:
Aber 20 Grad hab ich gerade nicht Obskur
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 09:51:51    Titel:
Hmm....Das ist aber auch nicht wirklich die aktuelle Ölvorschrift. ZF Getriebe bekommen ein ATF Fluid nach HP4/5 Standard gem. Freigabe von ZF. Gut, dass hat aber natürlich mit dem Ölstand nix zu tun.
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 10:01:18    Titel:
Ich habe auch das ZF4 HP22, habe mich zu anfangst auch immer
mit dieser Thematik beschäftigt und Infos gesammelt.
Bei laufendem, kaltem Motor, einmal alle Gänge durchschalten,
dann auf Fahrstufe "N" stellen und messen.
Das funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Grüsse
Mirko
100516170998 Angriffe abgewehrt
