Höhstgeschwindigkeit hat extrem abgenommen
aus ehemals 160 sind es jetzt 110
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4562 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 19:11:34    Titel: Höhstgeschwindigkeit hat extrem abgenommen
Hallo Liebe Offroad Gemeinde
Seit dem ich die Cooper STT 285/75-16 drauf habe, bekomme ich meinen Dampfer nicht mehr auf Touren.
Wo es letztens noch 135 Km/h waren, waren es heute 110 Km/h und am Samstag habe ich einen etwas längeren AB Trip vor mir...was mich jetzt schon Argsssss
Also das größere Reifen Leistung und Geschwindigkeit fressen, ist mir schon klar aber...25-50 Km/h Obskur
Mit meinen BFG AT 265/75-16 hatte ich keine Probleme.
Hat jemand eine Idee? Ist das Zufall das ein anderes Bauteil zeitgleich mit dem Pneu Wechsel defekt gegangen ist?
Wenn ja, welches? Letzter Service war vor 7000 KM...komplett das gesamte Packet inkl. Filter, Achsen, Getriebe usw.
Motortemperatur ist auch im normalen Bereich.
Bis ca. 80 „Beschleunigt" er völlig normal aber dann ist Schluss mit lustig.
LG
Olli
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 19:21:40    Titel:
Mt statt at kostet auch ne Menge an Leistung.
Das kann schon nur an den neuen Reifen liegen.
ANMA
1. Nissan Navara D40
2. Roth-EML 650 Rally Gespann
3. 660 Cross Gespann
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 19:30:41    Titel:
Mit größeren Reifen sollte sich (zumindest rechnerisch) die Endgeschwindigkeit aber doch erhöhen?!
Ist zwar nicht in der Größenordnung, aber ich hab bei meinem T4 von 195/65 R15 Straßenreifen auf 215/75 R15 BFG MT getauscht. Dabei stieg (trotz Tachoangleichung) die Endgeschwindigkeit von 165km/h auf 180km/h an.
derBert
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 19:35:53    Titel:
Ist es ein Diesel? Dann evtl. der Luftmassenmesser?
Beste Grüße!
"derBert"
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 19:37:21    Titel:
meinst du das die Reifen so viel ausmachen? Ich kann es mir nicht vorstellen, ist ja Wahnsinn.
Allerdings spricht das dafür, das erst ab höheren Geschwindigkeiten die Beschleunigung abnimmt.
Untenrum ist ja alles normal.
Letztens hatte ich noch den Schnorchel nach vorne und heute im Regen nach hinten.
Ich mache ihn morgen mal wieder nach vorne und schau ob es hilft, mehr Luft = mehr Kraft.
Bleiben aber noch immer ein Minus von 25Km/h. Ich hatte mit 10-15 gerechnet.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 19:37:37    Titel:
naja von AT auf MT kostet Geschwindigkeit
die längere Übersetzung kostet Geschwindigkeit (solange er mit der kürzeren Übersetzung nicht ausgedreht hat)
ohne Tachoangleichung zeigt er auch noch weniger an. Per GPS verglichen, wäre der Unterschied nicht ganz so groß. Von 265/75 auf 285/75 (beides 16") ist schon ein Unterschied
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 19:38:03    Titel:
derBert hat folgendes geschrieben:
Ja, ein 3.0er.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 19:40:19    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
Tacho und GPS + und so eine Ortseingang Geschwindigkeitsanzeige, zeigen identische Geschwindigkeiten bei 50 Km/h, das passt also jetzt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 19:52:31    Titel:
Dann passte der Tacho vorher nicht...
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 19:57:02    Titel:
Würde sich nicht dann das OBD melden?
Yves
1. 1998 Vitara V6
2. BMW E34
3. BMW X3 3.0D
4. MB W124
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 20:45:00    Titel:
Kurzer Anhaltspunkt: Ich fahre auf meinem Y60 mit Trailmaster Lift 35x12,5 R17 und der Wagen fährt mit Dachzelt noch 140 lt. Navi auf ebener Strecke. Da kann irgendetwas nicht ganz ok sein...
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 20:52:19    Titel:
Beim 3l kannst du den Luftmassenmesser direkt austauschen.
Wenn du ein K&N Filter hast, dann erst recht! Die Öligen Filter verkleben den LMM. So das er nicht mehr funktioniert.
drafnar
BeitragVerfasst am: 10.10.2013 22:10:57    Titel:
110 km/h sind für den 3.0 eh genug, sonst zerreißt es noch den motor Hau mich, ich bin der Frühling
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 11.10.2013 06:21:07    Titel:
Warum nicht? Unsicher Ein normaler Tacho zeigt immer zu wenig an, das gesetzlich gewollt. Mit den größeren Pneus passt jetzt die Geschwindigkeit mit dem Tacho, was ich gut finde aber die Luft nach oben wird jetzt dünner wenn es blitz. Dann kannst du den Satz vergessen: Naja, abzüglich der Toleranz waren es XX Km/h, geht noch. rotfl
Im ernst, da stimmt etwas anderes nicht. Pneus alleine fressen nicht dermaßen an Leistung. Wir reden von 50 Km/h!! traurig
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 11.10.2013 08:11:12    Titel:
Bei meinem war es so:
Original: 31x10.50 R15 (sprich ungefähr 175/65/15) : Gem. gps -4 kmh
Aktuell: 285/75/16 : Gem. gps 00 kmh
Und er redet ihr denk ich mal nicht von 4 oder 5 kmh.
Hast du noch irgendwo Originalbereifung? oder besser gesagt Originalgrösse?
So das du nur schnell die kompletten Räder wechseln könntest?
Edit: Verdammt... hab den letzen Satz nicht gesehen. Sorry
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
316861 Angriffe abgewehrt
