Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: Wien Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4560 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi 2. Subaru 3. Toyota 4. Suzuki |
Verfasst am: 22.10.2013 17:12:22 Titel: Lenkradflattern Jimny |
Grüß euch!
Ich habe einen 2010er Jimny 1.3 Automatik mit nicht ganz 35.000km gekauft und das Lenkrad flattert ab Tacho 80 ziemlich stark. Ich hab die Räder frisch wuchten lassen, der Luftdruck passt, die Reifen sind gut, laut Pickerl (TÜV)-Werkstatt liegt auch kein Defekt an der Vorderachse vor. Und immer noch flattert die Lenkung. Nervig.
Woran könnte es noch liegen? Oder ist das normal?
Dank euch!
Hansi | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 22.10.2013 18:22:12 Titel: |
Alle Lager ueberpuefen, also die Gummidinger die die Achsen halten, Laengslenker zum Rahmen und zur Achse, sowie die Phanardstaebe...
Radlager ebenfalls mal checken, sollte man aber eigentlich hoeren wenn die "zu rollen" anfangen, Kontrolle schadet aber nicht.
Lenkung ueberpruefen, Lenkstange und Spurstange auf Verschleiss der Kugelkoepfe.
Un so komisch es sich anhoert, ahbe ich die Erfahrung gemacht, dass Raeder durchaus korrekt gewuchtet sein koennen und trotzdem fuer Lenkradflattern sorgen. Musste die Raeder meines 300GD nochmal Feinwuchten lassen (20 -30 Gramm warens) und danach wars okay.
Je nach Reifen kann das an der Fabrikation liegen, kommt noch durch die Qualitaetskontrolle aber is nicht so super...
mehr fiele mir jetzt nicht ein. Hab den Spass auch an meinem 240GD ab und zu... Da ists aber meist ein zu loses Radlager bzw schlecht gewuchtete Raeder.
Achja, Edith sagt: ab und zu kanns passieren, dass Wuchtgewichte sich loesen, dann ists natuerlich Essig mit der Wuchterei.... | _________________
Verfasst am: 22.10.2013 18:32:27 Titel: |
Verfasst am: 22.10.2013 19:02:52 Titel: |
Es gibt nur wenig Jimnys diie nicht flattern.
Lenkungsdämpfer nachrüsten und ggf die Lenkslenkerbuchsen tauschen.
Wenn Du was brauchst.
www.sk4x4sports.de
Gruss sammy | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Winterberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Samurai 2. Toyota Hilux |
Verfasst am: 22.10.2013 20:02:20 Titel: |
| sammy1600 hat folgendes geschrieben: | Es gibt nur wenig Jimnys diie nicht flattern.
www.sk4x4sports.de
Gruss sammy |
Ah, wieder fit?  | |
 Pussywagon Deluxe Driver
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Oberösterreich
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD |
Verfasst am: 22.10.2013 20:57:42 Titel: |
bist du mal mit den vorderrädern irgentwo hart rangefahren oder hast ihm im gelände "getestet"? da ich momentan in der reifenbranche tätig bin kommen auch öfter mal leute zu uns die sagen das dass lenkrad flattert und die haben auch schon teilweise 5-6 mal nachwuchten lassen, lass sie nochmal wuchten und bleib dabei wenn die räder auf der wuchtmaschine sind und schau dir den rundlauf der felgen genau an, es kann sein das eine deiner felgen nen schlag hat
traurig aber war, die meisten werkstätten schauen nur auf die anzeige wieviel gramm fehlen, nicht aber wie das rad selber läuft, im ganz korrekten fall muss auch dein reifen komplett rund laufen (also ohne höhenschlag), schau also von der seite in die wuchtmaschine, such dir nen punkt den du fixierst und schau ob sich dein reifen beim laufen lassen nach oben oder unten bewegt
leider ist bei höheren querschnitten meistens ein hochschlag vom reifen zu erkennen, den kriegt man weg indem man den reifen auf der felge verdreht | _________________
| Zitat: | wenn man keinen TüV hat, is man das Arschloch und wenn mans eingetragen hat, is man das Arschloch, das alles eingetragen kriegt... bzw. heisst es gleich wieder "Gefälligkeitsgutachten"...  |
| Zitat: | Ach Leute scheissts euch doch net an. Als ob die Welt gleich untergehen würde. Wie gesagt man kann sich auch zu Tode fürchten. |
| Zitat: | | Zedern-Menschen haben die Neigung, alleine durchs Leben zu gehen. Zwar haben sie Freunde, aber die wichtigsten Phasen des Lebens stehen die Zedern alleine durch. |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: LKR Karlsruhe/Baden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07 2. Unimog U800 Bj.71 |
Verfasst am: 22.10.2013 22:15:48 Titel: |
| Bome hat folgendes geschrieben: |
Das nennt sich dann "Matchen" ;)
Ich finde es aber echt interessant, wieviele Probleme mit dem Lenkradflattern am Jimny haben! Unserer (Bj99 seit Samstag mit neuen AT-Reifen Grabber AT²) hat weiterhin KEIN Flattern (bzw zum glück noch) ;) | _________________ Gruß
Jens-Alexander |
Verfasst am: 22.10.2013 22:30:38 Titel: |
| genau, aber ich wollt jetz ned mit fachbegriffen um mich werfen ^^ | _________________
Verfasst am: 23.10.2013 08:17:49 Titel: |
So weit ich weis, kannst du das Problem bei Suzuki direkt reklamieren.
Vor allem bei 35tkm würde ich nicht selber Hand anlegen! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.10.2013 15:23:15 Titel: |
| In der Tat! So lange der Wagen noch in der Garantie/Gewährleistungs/Kulanz-Zeit ist, würde ich da nix dran machen sondern reklamieren! Wenn du da selber dann was dran rumschraubst kann es sein das die Werkstatt/Suzuki dir die Garantie-Leistungen kürzen oder ganz streichen. | _________________ Gruß
Jens-Alexander |
Verfasst am: 24.10.2013 10:09:38 Titel: |
Dank euch sehr!
Bei Suzuki verbauen sie einen Lenkungsdämpfer, der laut Händler das Lenkrad solange ruhig stellt, bis die Kulanzzeit aus ist und das Problem danach nur noch stärker auftritt. Zur Zeit ist der Wagen in einer Geländewagen-Spezialwerkstatt, die checken ihn durch und gehen dem Problem auf den Grund. Feinwuchten hat schon viel geholfen, ganz weg bekommen wird man es laut deren Expertise aber nicht.
ICh halt euch auf dem Laufenden!
Hans | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 29.10.2013 21:24:04 Titel: |
Boah bin ich froh das ich einen Samurai mit und x over fahre ,da flattert nix allerdings komm ich auch nicht über 130 kmh !  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Verfasst am: 29.10.2013 23:18:25 Titel: |
| Hansibar hat folgendes geschrieben: | Dank euch sehr!
Hans |
Doch bekommt man. Ich habe schon ettlichen Jimnys das "flattern" ausgetrieben.
Gruss sammy | |
