Kupplung geflutet
offroader
...und hat diesen Thread vor 7237 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JK Rubicon Recon
2. Suzuki LJ 80
3. Arctic Cat Alterra 700
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 14:53:56    Titel: Kupplung geflutet
Hallo allerseits,
War am Wochenende durch einen Fluss gefahren mit meinen Suzuki samurai und als es tiefer wurde und ich zurücksetzen wollte merkte ich dass die Kupplung durchdrehte,klar war sofort dass sie unter Wasser steht.
Meine Frage wäre nun wie das Problem bei anderen Geländewagen gelöst wird damit kein Wasser in die Kupplung fliesst?
Danke
Build not bought - für alles gibt es eine Lösung
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 15:50:00    Titel:
Hallo!
Ich schätze mal, dass Du derjenige bist, der diese Frage auch im http://forum.suzuki-offroad.info gestellt hast. Da sind eigentlich Deine Fragen schon beantwortet.
Ich bin übrigens am Wochenende durch ein Schlamloch gefahren, also da ist ziemlich schmutziges Wasser in mein Kupplungsgehäuse geflossen...
Da halte ich dann demnächst mal den Schlauch in die Kupplungsglocke und hoffe, dass der meiste Schmutz wieder rauskommt. Wenn denn mal die Kupplung oder das Ausrücklager hinüber sind, muss ich das halt wechseln. Es muss jedem bewußt sein, dass solche Belastungen nicht schadlos an dem Auto vorübergehen.
Achso: Mein Anlasser hat die Aktion nicht überlebt. Den habe ich mittlerweile ausgebaut, zerlegt und gereinigt. Jetzt funktioniert er wieder.
Tschau
ULI
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 16:45:53    Titel:
habe ich auch mal gehabt . danach ging nix mehr .
weil sich soviel moder mit grasund weiß nicht was alles dazwischen
abgelagert hatt . folge getriebe ab und sauber machen .
siehe bilder in der sig .
wasser ist sch....ße . glaubt mir rotfl
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 16:47:55    Titel:
Moin!
Beim LandRover ist das soweit dicht. Eindringendes Wasser kann man über ein Wading-Plug wieder raus lassen.
cu Knud
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 17:51:12    Titel:
Bei den neuen sind sie Plugs nicht drinn, hatte meine auch schon geflutet....nach einer woche rupfen war sie aber wieder ok Ja
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 18:11:26    Titel: Re: Kupplung geflutet
offroader hat folgendes geschrieben:
Hallo allerseits,
wenn du unterwasser kuppelst kommt wasswer zwischen die scheiben!.ehernes offroadgesetzt unter wasser nicht kuppeln!!! Winke Winke
Danke
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 18:19:05    Titel:
Ich hab das Loch wo der Wadingplug reinkommt, mir nem Pneumatikanschluss verschlossen, durchsichtigen Schlauch dran und den + alle Achsentlüftungen unter die Windschutzscheibe verlegt, sollte soweit dicht sein.
Durchsichtiger Schlauch deswegen, sollte da mal was am Getriebe, Kupplingszylinder oder so undicht sein, sieht man das Öl durch den Schlauch.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
offroader
2. Suzuki LJ 80
BeitragVerfasst am: 27.06.2006 21:04:04    Titel:
Beim Suzuki hast du zwei schlitze im Gehäuse.Was würde denn geschehen wenn ich die zu mache,was haben die für einen Zweck?
407652 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.727  Sekunden
