Defender TD5 LD 90
Batterieklemme plus
mmueller
...und hat diesen Thread vor 4573 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender TD5
BeitragVerfasst am: 02.11.2013 12:55:41    Titel: Defender TD5 LD 90
Von der Battrieklemme plus gehen zwei Kabel ab, eins ist klassisch an dem Klemmring angebracht, das zweite ist am Ende in eine Schraube eingepresst, welche den Klemmring beim Anziehen der Mutter zusammenpresst. Eine reichlich dämliche Konstruktion, da beim Anziehen der Schraube trotz Sperrnut ein Verdrehen der Kupferadern vorprogrammiert ist. Nunmehr sind viele Adern zerissen und korrodiert. Das Kabelende mit eingepresster Schraube müßte erneuert werden und mit dem dann abgeschnittenen Kabelstrang verbunden werden. Wer hat schon mal so einen Schlamassel gehabt und wohin geht das zweite Pluskabel überhaupt ?
Manfred
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 02.11.2013 13:35:32    Titel:
1x Anlasser
1x Lichtmaschine
es gibt doch zb im Bootsbedarf vernünftige Klemmen wo man jede menge Kabel drantüdeln kann
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.11.2013 14:34:09    Titel:
Fast richtig Respekt Das Dicke Kabel geht zum Anlasser , das beigeklemmte geht in die Beifahrersitzkiste zum Sicherungskasten mit den Vorsicherungen. Winke Winke (von dort erst geht ein Kabel im Motorkabelbaum zur LIMA)
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
mmueller
BeitragVerfasst am: 07.11.2013 19:12:40    Titel:
Danke für die Tips. Habe eine Doppelklemme bei einer Autoelektrikwerkstatt /Ausschlachter erhalten. Die Kabel können damit paralell mit zweifacher Klemmverschraubung angebracht werden, so hätte die Konstruktion gleich aussehen können!
Daß Landrover ein eigenes und auch ungeeignetes Klemmsystem entwickelt hat, lässt einen erstaunen, wo doch die einfache Instandhaltung im Busch im Vordergrund hätte stehen sollen. Je mehr man sich mit den Details des Defender beschäftigt, um so mehr stößt man auf konstruktive Wartungserschwernisse !
100516170998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.161  Sekunden
