Reifendruck Hankok 31x10,50 R15 LT M+S
verano
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4521 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 15:59:16    Titel: Reifendruck Hankok 31x10,50 R15 LT M+S
Kann mir jemand von euch sagen wie viel bar ein Hankok 31x10,50 R15 LT M+S Reifen haben sollte?
Da mein Nissan lange gestanden hat, hatte ich auf 3 Reifen (1 Reifen Platt) nur noch 1,2 bar und habe nun alle mit einer Luftpumpe 12 v aufgepumpt. Aber mehr wie 1,8 bar geht mit der Pumpe nicht rein.
Reicht das aus um damit einen steinigen, steilen Hügel hinunterzufahren oder besteht die Gefahr dass ein Reifen platzt,
wenn die Luft zu wenig ist? Die Reifen haben noch ein sehr gutes Profil, aber sind schon sehr alt (1998).
Wenn nicht, hat dann jemand eine Idee wie ich mehr Luft in die Reifen bekommen kann, damit ich sicher den Hügel runterkomme?
Dank und Gruß
Bigwaltens
1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95
2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92
3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008
4. Eigenbauanhänger ungebremst
5. Wohnwagen 12ookg
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 16:27:03    Titel:
HM.........vielleicht ne Luftdruckpulle von der Haus und Hoftanke ... Hau mich, ich bin der Frühling
Vorne so 2,3 und hinten ca. 2,5
...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos!
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 17:13:25    Titel:
...du möchtest was genau mit 15 Jahre alten Reifen machen? Obskur
Rhetorische Frage...wie Pumpst du denn bei deinem PKW die Reifen auf? Ich würde genau an diese Stelle auch mit deinem Nissan hinfahren und genau das gleiche Gerät benutzen... rotfl Unsicher
Obwohl nein... ich würde eher zu einem Reifenhändler fahren und neue Reifen aufziehen lassen...die werden dann vom Reifenhändler aufgepumpt Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 17:24:06    Titel:
Der Luftdruck ist vollkommen ausreichend, für eine bergige steinige Piste eigentlich optimal. Langsam und vorsichtig fahren wirst du nach der langen Abstellzeit sowieso.
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 20:37:02    Titel:
Um dein Auto aus deinem Steilhanglangzeitstandplatz zurück ins mobile Leben zu bewegen reichts erstmal aus, und um noch gaaaaanz vorsichtig nach haus zu rollern, mehr solltest du damit dann nicht machen.....platzen tun die reifen wohl nicht, maximal das sie so porös sind das die luft wieder schnell entweicht.
verano
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 23:09:23    Titel:
Hering@ und Schlomo@
Vielen Dank für eure Antworten, das beruhigt mich sehr und ich habe jetzt keine Sorge mehr meinen Nissan ganz langsam vom Berg im kleinen Gang herunter rollen zu lassen.
Denn meine Sorge war, dass mir einer der alten Reifen platzen könnte und ich dann festhänge und nicht mehr weiter kann.
Wie hoch soll den im Normalfall der Reifendruck für meine Reifen sein?
Im Internet habe ich dazu leider nichts gefunden.
Ich habe hier in einer kleinen Werkstatt nachgefragt und dort wusste man auch nicht wie viel, aber der Chef hat gemeint, so um die 3 bar. Aber das kann ich mir nicht vorstellen.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 23:25:03    Titel:
Die Frage nach dem Luftdruck hat Bigwaltens weiter oben schon beantwortet:
vorne 2,3bar, hinten 2,5. Deckt sich auch mit meinen Werten.
Meine Reifenspezis fragen auch immer MICH nach dem Luftdruck, dabei sollten die als Werkstatt es doch eigentlich
wissen.
Bei hoher Beladung darf es auch etwas mehr sein, aber 3bar ist zu viel, da fängt er ja schon bald an zu hoppeln... Nee, oder?
1,8bar im Gelände ist bei steinigem Untergrund schon ok. Auf Sand deutlich weniger.
Starrachse, was sonst!
verano
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 23:25:34    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
...du möchtest was genau mit 15 Jahre alten Reifen machen? Obskur Vertrau mir
Vom Berg wieder runterfahren, denn ein Abschleppwagen kommt da nicht hin.
Rhetorische Frage...wie Pumpst du denn bei deinem PKW die Reifen auf? Ich würde genau an diese Stelle auch mit deinem Nissan hinfahren und genau das gleiche Gerät benutzen... rotfl Unsicher Vertrau mir
Wenn ich das könnte und das so einfach wäre, hätte ich nicht hier im Forum nachgefragt. Nee, oder?
verano
BeitragVerfasst am: 20.11.2013 23:42:55    Titel:
wissen.
Sorry, habe ich übersehen, dass Bigwaltens die Frage nach dem Luftdruck oben schon beantwortet hatte und vielen Dank für deine Antwort.
Aber noch eine Frage:
Ich habe mir die Pumpe extra gekauft um die Reifen an meinem Nissan aufzupumpen,
aber ist das normal, das man mit einer 12 V Luftpumpe nicht mehr als 1.8 bar in die Reifen bekommt, denn in Reifen von PKW´s müssen ja auch im Schnitt auch bis 2,2 - 2,4 bar aufgepumpt werden?
torsten66
BeitragVerfasst am: 21.11.2013 20:08:17    Titel:
da hast du dich wohl oder übell verkauft die oumpe bringt halt nicht genug gegendruck
verano
BeitragVerfasst am: 21.11.2013 20:54:10    Titel:
Gibt es überhaupt eine 12 v Pumpe die genug Gegendruck erzeugt.
Wenn ja, welche Marke ist gut?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 21.11.2013 23:50:32    Titel:
1,8 bar als Maximaldruck ist lächerlich! War dann vermutlich ein Billigheimer aus dem Auktionshaus, oder? Grins
In der 4x4 Action war letztens ein Vergleichstest. Muss ich mal wühlen gehen, wenn es Dich interessiert.
Bei mir steht in absehbarer Zeit auch ein Kompressor an.
Guck mal auf der Seite von Horn Tools, der hatte ganz gut abgeschnitten, wenn ich mich recht erinnere.
torsten66
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 16:53:43    Titel:
http://webshop.horntools.com/kompressor-mobil-black-160lmin-heavy-duty-p-4630-3.html
sowas z.b.
verano
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 18:16:59    Titel:
Vielen herzlichen Dank für eure Antworten und Links,
jetzt weiß ich was ich brauche und wo ich suchen muß.
Ps. Die Pumpe die ich habe, hatte ich in einen großen Einkaufscenter gekauft. :-(
317091 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
