Patrol Dropboxes
Dirk Baumann
Südschwede
...und hat diesen Thread vor 4549 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 12:25:07    Titel: Patrol Dropboxes
Hallo! Winke Winke
Ich suche eine Zeichnung mit Maßen für Dropboxes / Patrol, da ich selbst welche anfertigen will.
Hat jemand was zu Hause liegen?
Oder ne günstige Quelle, wo man die kaufen kann?
GR_uß
Dirk
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 17:13:24    Titel:
Hängt doch davon ab wie viel du nach unten willst?
ich kanns aber montag mal ausmessen unabhängig davon
habs nicht im kopf
ich würds auf jeden fall selber machen wenn du die technik hast
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 21:25:18    Titel:
Soll für ne 4" Höherlegung sein.
Wieviel man da nach unten geht weiß ich leider (mal) nicht.
GR_uß
Dirk
HannesJo
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 21:39:44    Titel:
Dirk Baumann hat folgendes geschrieben:
GR_uß
Dirk
im prinzip willst du doch den nachlauf wiederherstellen bzw in originalzustand bringen?
HannesJo
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 21:42:17    Titel:
manche leute wollen gleichzeitig die achse auch etwas nach vorne bringen
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 21:48:55    Titel:
HannesJo hat folgendes geschrieben:
GR_uß
Dirk
Genau!
Warum Achse nach vorne bringen???
HannesJo
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 22:53:02    Titel:
GR_uß
Dirk
Genau!
um mehr platz für größere räder zu bekommen und es leichter ist dann nur vorne von der karosserie ein bisschen mehr wegzuschneiden...
würde ich aber ohne andere anpassungen nicht machen
ideal wäre für nen 4'' lift auch 4'' dropboxes - dann bist du wieder auf originalem niveau, aber ganz so doll muss man es vllt nicht machen
evtl können da aber auch andere leute mit mehr praxiserfahrung dazu beitragen
ansonsten kann man das natürlich auch mit einfacher mathematik nachrechnen wie viel grad nachlauf man mit wie viel tieferen dropboxes hat
ich kann aber nicht sagen was ein guter bzw minimaler wert für den partol ist
HannesJo
BeitragVerfasst am: 22.11.2013 22:56:20    Titel:
Nachlauf für den Y60 laut WHB: 2,05 bis 3,05°
nur so als Richtwert
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 23.11.2013 06:48:59    Titel:
Aber warum nicht sofort richtig machen und sich Längslenker mit korrektem Winkel beschaffen?
Die Dropboxes hängen ja dann doch arg vom Rahmen ab, und jeder Stoß wird die Originale Aufhängung um ein vielfaches belasten.
mfg
Eric
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 23.11.2013 09:11:51    Titel:
Also für 10cm gibt's doch auch andere Lösungen! Es gibt doch auch dieser Casterplatten, da kannst du sogar die originalen Buchsen vom LL weiter verwenden. Spacer für die LL gibt es auch.
kiste
BeitragVerfasst am: 23.11.2013 10:57:33    Titel:
die Casterplates habe ich mir auch mal angesehen und muss aus meiner Sicht sagen das ich davon nicht viel halte.
Das Material an der Achse wie das der Casterplates ist mir zu dünn um weiter von der Achserohrmitte mich zu entfernen.
Neue Längslenker sind sicher nicht verkehrt aber da gibt es viel Müll ( alles Frästeile mit unterbrochenen Faserverlauf)!!!
Die einzigen geschmiedeten die ich damals gefunden habe waren von Snake, aber der Preis ist der Hammer.( ist ja auch ein teures Herstellungsverfahren)
das sind meine Erfahrungen.
wobei ich sagen muss das Thema Nachlaufkorektur mich schon sehr beschäfftigt hat, auch wen viele meinen es hat keinen Einfluss.
BeitragVerfasst am: 23.11.2013 18:26:25    Titel:
Caster plates beheben aber ein Problem nicht.
Der Bolzen am Rahmen verspannt sich bei 4" enorm gefährlich!
Aus dem Grund habe ich mir die LL von Snake Racing bestellt.
Sind halt 1200$, aber die Sicherheit ist es mir wert.
Die 2. beste Lösung sind drop boxes.
Kein verspannter Bolzen und der Nachlauf ist dort, wo er sein soll.
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 23.11.2013 18:37:38    Titel:
ist jetzt ein wenig off topic, aber was sind drop boxes Obskur Hat da mal einer ein Bild von? Nicht für blöd halten bitte aber der Yps hat nunmal ein völlig anderes Fahrwerk als der Patrol und ich will nicht dumm sterben Tröst
Beste Größe norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
HannesJo
BeitragVerfasst am: 23.11.2013 18:42:08    Titel:
auf jeden fall sind dropboxes wirtschaftlich Smile
HannesJo
BeitragVerfasst am: 23.11.2013 18:44:43    Titel:
norskgutt hat folgendes geschrieben:
kein offtopic würd ich sagen Smile
google einfach dropboxes und Patrol
du setzt die längslenkeraufnahme der vorderachse am rahmen nach unten
