Motor 4L HO aus Baujahr 95 Steuergerät umprogrammieren
bzw ohne Lambdasonde betreiben
m3xx
...und hat diesen Thread vor 4518 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 Ht TD5
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 29.11.2013 20:58:35    Titel: Motor 4L HO aus Baujahr 95 Steuergerät umprogrammieren
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit dem Steuergerät einen Lambdawert vorzutäuschen mittels widerstand evtl. oder kann man sie sogar rausprogrammieren ? oder kann ich sie einfach abklemmen ohne das der zu fett läuft ?
Gruß tobi Winke Winke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 29.11.2013 21:01:50    Titel:
Die lambda hinter dem Kat lässt sich mit einem kleinen Gerät simulieren.
Die davor ist für die Gemisch Bildung mit verantwortlich.
Ganz ohne die geht's m e nicht einfach mal so.
m3xx
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 29.11.2013 21:11:44    Titel:
hi,
danke schonmal. natürlich meinte ich die sonde hinter dem kat (war in der überschrift ein N zuviel ;) ) Hau mich, ich bin der Frühling
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 29.11.2013 21:19:09    Titel:
Google mal nach lambda Sonden Simulator.
Die werden an die erste lambda mit abgeklemmt und simulieren dann den Wert der 2. Sonde.
Aber wenn's nur darum geht dass du nen Kat ohne lambda Bohrung verbauen willst...
Da gibt's Gewinde zum aufschweißen.
Dann geht auch hinten an den Hi Flow Kat die lambda dran.
m3xx
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 29.11.2013 21:25:01    Titel:
ne der kat soll raus das Auto wird zzt. umgebaut. ist nur noch fürs gelände
m3xx
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 20.07.2014 18:30:33    Titel:
Hallo zusammen,
wollte nochmal fragen ob die Lamdasonde hinter dem Kat für die Gemsich bildung notwendig ist. Sprich liefert diese einen relevanten Wert für die ECU ? Wenn ich den Fehlerspeicher auslese kommt auch keine Fehlermedlung das diese nicht eingesteckt ist.
Danke
Gruß Tobi Winke Winke
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 21.07.2014 06:33:36    Titel:
Der zweite Lambdawerte ist für die Gemischbildung nicht relevant Hau mich, ich bin der Frühling
Willys V8
GC Trackhawk
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
