Genaues Bolzenzentrietes Wuchten von LR Rädern
Ihr dürft jetzt Bashen :-=)
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4535 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 18:33:49    Titel: Genaues Bolzenzentrietes Wuchten von LR Rädern
das wuchten der Stahlfelgen macht ja immer Probleme da das Mittelloch eher dürftig dazu geeignet ist
Hierzu hab ich mal nen Spezial adapter gebaut , damit können wir jetzt alle Defender Räder genauest wuchten :-)
bin mal unsere "Experten " gespannt rotfl rotfl rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 20:06:58    Titel:
Marcel, die Felge mit dem Reifen wird jetzt schön ausgewogen rund laufen.
Die gleiche Felge wird aber über die Radmuttern neu zentriert!
Ungleiche Voraussetzungen erzwingen ungleiche Auswirkungen.
Oder gibts den Adapter pro Rad dazu? Unsicher
Tschüß
Kurt
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 20:10:54    Titel:
Ich vermute mal der Adapter ist Wuchtmaschine/Radbolzen und nicht Mittenloch.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 20:17:22    Titel:
Hallo stimmt
minnimalste abweichungen sind nicht zu vermeiden , niemals ist ja ein GW :-)
zumal sich die Felge nach verformt beim Anziehen mit 120NM
wir haben die Räder mehrmals demontiert , und neu montiert .
Ergebniss innerhalb von 2-5 Gr
die so gewuchteten Räder haben bei Probefahrten aber überzeugt ,
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 20:22:17    Titel:
der aeussere Ring des Zentrierringes zentriert die Felge noch etwas beim Anziehen oder wozu is das Teil da?
Bin ja davon ausgegangen, ne Felge die ueber Radbolzen zentriert wird, befestige ich dann auch nur ueber die Radbolzen und nicht erwungen ueber ne Mittelzentrierung?
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 20:25:05    Titel:
je der ist Konisch und "hilft" der Felge sich zu zentrieren , das zentrieren erfolgt über die Radbolzen , genauer über den Konus und den Konus der Mutter , alles innerhalb weniger als 0,1mm
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 20:45:25    Titel:
also wnen der Konus zentriert, tut der das doch uebers Mittelloch und nciht ueber die Radbolzen, imho muesste das Mittelloch frei sein um eine Zwangszentrierung zu vermeiden und wirklich nur ueber die Radbolzen zu zentrieren oder?
Ich meine, wenn das so wenig Abweichung ist spricht das ja eher fuer die Genauigkeit der Bolzenbohrungen zum Mittelloch...
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 20:51:58    Titel:
meine LR Werkstatt hat nen Adapter der wirklich "nur" die Radbolzen hatt und da wird das Rad draufgeschraubt.
Im Mittelloch ist in dem Fall nichts das zentrieren könnte
Gruß Erik
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.11.2013 22:36:09    Titel:
Ich denke, nichts anderes wollte Marcel zum Ausdruck bringen. rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 01.12.2013 11:23:21    Titel:
und ich denke wenn man eine reifen bude hat die ihr handwerk versteht geht das auch ohne! hab ich bis jetzt nie gebraucht! aber das mit den bolzenzentriert wuchten ist genau so nen märchen der lr welt wie das nokian der einzig wahre reifen ist den man fahren kann...
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 01.12.2013 11:34:05    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
so seh ich das auch!! hab mal diverse lr felgen bezüglich konzentrizität zwischen mittenloch und lochkreis der bolzenbohrungen vermessen und da waren nicht wirklich nennenswerte ausreisser dabei!! Smile
was ich feststellen musste, dass die meissten reifenhändler keinen passenen dorn für das mittenloch haben!! der eine fällt durch, die nächste grösse passt nur grad so!! da is dann zwangsläufig keine saubere einspannung möglich!!
mein reifenfuzzi hat sich nen passenden dorn drehen lassen und wuchtet nun damit sämtliche lr-felgen ohne unwucht! Ja
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 01.12.2013 11:48:53    Titel:
" wie das nokian der einzig wahre reifen ist den man fahren kann..."
im Winter ist der Hakkadingens jedenfalls die allgemeine Empfehlung... gut, Offtopic, aber wenn man schon solche Vergleiche ranzieht...
Freut euch doch einfach, dass es auch unkompliziert geht und eure Reifenbude ihr Handwerk versteht....
Hier wurde was vorgestellt, man hat drueber geredet und muss sich jetzt nichts Maul zerreissen, dass es ja auch GANZ anders geht....
Kann auch Wuchtsand in die Reifen schmeissen und auf jedes Wuchtgraet verzichten womit die Diskussion um Mitten oder Bolzenzentrierung dann flachfaellt.
Hartwig
Klapperkiste
1. Defender 110 SW silverfish deluxe :-)
2. 2006 Ford F350 6,0 PowerStroke Diesel
3. 1984 Chevrolet Blazer 6.2Diesel
4. Normag Faktor1
5. Taurus Diesel
6. Deutz 7206 Allrad
7. Deutz Intrac2003
8. Deutz AgroStar 6.31
9. MB Vito
10. Simson S51
BeitragVerfasst am: 01.12.2013 21:44:43    Titel:
Marcel,
es freut mich daß du mir bestätigst daß ich seit ewigen Zeiten die LR-Räder richtig wuchte - bravo Respekt
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.12.2013 17:20:32    Titel:
Ob man es nun braucht oder nicht, aber die Bolzenspannplatten kann man im gut sortierten Fachhandel käuflich erwerben, ebenso die passenden Dorne fürs Mittelloch.
Für solche Banalitäten ist doch eigentlich jeder Buchstabe zu schade Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 02.12.2013 17:44:03    Titel:
Aber nicht aus Weltraumaluminium rotfl
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.381  Sekunden
