Welche Getriebeöle für Ford Maverick (UDS)/Nissan Terrano (R20)
BJ 1997, 2,4i, 118PS
JoergMoeller
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4495 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2.4i, 5 Türer, BJ 1996
2. Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon (2016)
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 08:36:31    Titel: Welche Getriebeöle für Ford Maverick (UDS)/Nissan Terrano (R
ich möchte bei meinem Ford Maverick alle Getriebeöle wechseln. Leider finde ich dazu weder in meiner Bedienungsanleitung, noch in meinem Service CD Angaben die mir weiterhelfen (außer Mengen)
Schaltgetriebe 3,5l
Verteilergetriebe 2,3l
Vorderachse1,3l
Hinterachse 2,8l
Lenkhilfe 1,0l
Kann mir jemand mit den Viskositäten, optimalerweise auch mit Hersteller / Produktempfehlungen weiterhelfen?
Jörg
rubenpal
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 08:58:47    Titel:
Hi hier ein kurzer Auszug von Shell LubeMatch
Terrano II 2.7 4x4 (R20) (DT) (1998-)
Anwendung Empfehlung Kapazität (l) Datenblätter
Motor (DT) Premium Helix HX6 10W-40 (a) 6.0 TD SD
Tankstellen Sorte Helix HX7 10W-40 TD SD
Schaltgetriebe Spirax S4 G 75W-90 3.5 TD SD
Differential Spirax S2 ALS 90 2.8 TD SD
Kühlmittel (30%) Bitte entnehmen Sie die Information aus der Bedienungsanleitung 10.0
Vorderdifferential Spirax S5 ATE 75W-90 1.3 TD SD
Transfergetriebe Spirax S4 G 75W-90 2.3 TD SD
Servolenkung Premium Spirax S4 ATF HDX TD SD
Standard Spirax S2 ATF AX TD SD
Mechanische Lenkgetriebe Spirax S4 G 75W-90 TD SD
Brems- und Kupplungsflüssigkeit Bitte entnehmen Sie die Information aus der Bedienungsanleitung
Allzweckfett Premium Gadus S3 V220C 2 TD SD
Standard Gadus S2 V220 2
Für die Achsen verwende ich aber 85W-140
Ruben
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 09:20:16    Titel:
So ziemlich jeder Hersteller hat auf seinen Internetseiten einen Ölfinder oder einen Ölwegweiser.
Wenn ich mal nicht weiter weiß:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html
Frank
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 10:22:12    Titel:
Würde nur originales Nissan Schltgetriebe-Öl fahren.
MT-XZ 75W80 Best.Nr. KE916-99941
Damit schaltet sich das Getriebe auch im Winter butterweich!
Teuer aber sehr gut!
Macht sich auch in anderen Getrieben sehr gut.
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 10:42:51    Titel:
cool!
Danke für die schnelle Hilfe!
Jörg
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 10:43:56    Titel:
Da muss ich Thorsten Recht geben, obwohl ich ein großer Freund von guten nachbau-Produkten bin.
Im X-Trail habe ich das von Liqui Moly, im Patrol das von Thorsten.
Bei tiefen Temperaturen schaltet sich der X-Trail auf den ersten Metern ein wenig schwergängiger.
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 10:52:09    Titel:
Das Öl wird ja auch nur für Nissan irgendwo abgefüllt.
Aber man müsste halt den Hersteller wissen, um vielleicht auf das gleichwertige günstigere Produkt schließen zu können.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 11:22:00    Titel:
Oha, schon gefunden!
http://www.total.co.at/lub/content/NT000EE9C6.pdf
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 12:05:34    Titel:
Stell ich mich zu doof an oder gibt es die Shell Getriebeöle nur in 20l Gebinden min.?
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 14:44:19    Titel:
Hab jetzt doch noch einen Händler gefunden, der in kleineren Gebinden als 20l / 204l liefert ;-)
So, das Zeug ist bestellt und kommt hoffentlich in den nächsten Tagen an. Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte welche Dichtringe in welchen Größen ich benötige, wäre es perfekt ;-)
Jörg
JoergMoeller
3. Honda CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 15:09:43    Titel:
Was soll der Geiz ... hab jetzt einfach einen ganzen Satz bestellt. Sind zwar immer Sorten dabei die man nie braucht aber immer noch besser als das Auto auseinanderzuschrauben und dann fehlendem Kleinkram hinterherzufahren ...
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 21:08:35    Titel:
Fahre das der Spezifikation exakt entsprechende Liqui-Moly Pendant und bin eigentlich zufrieden. Ja, bei tieferen Minusgraden ist es schwergängig auf den ersten Metern, aber da ist ja das ganze Auto schwergängig und muss mit Sammthandschuhen bewegt werden bis die ersten 1000m hinter einem liegen. Supi Bevor ich im Winter losfahre schalte ich auch immer alle Gänge im Stand mit viel Gefühl durch um dem Getriebe schon mal "Anlauf" zu geben.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 23:27:16    Titel:
Mal 'ne blöde Frage von einem Terrano1-Fahrer:
Mein VTG braucht aber ATF und kein 75W90- Öl.
Hat sich da was bei den Terrano2 geändert? Oder ab 1998?
War bisher der Meinung, daß der T2 in den Grundspezifikationen gleich ist mit dem T1.
Kann aber auch Baujahrabhängig geändert worden sein.
Y720-VTG: API-GL4 (zahnradgetrieben)
Terrano1: ATF (kettengetrieben)
Terrano2:?
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 23:33:42    Titel:
Ich weiss nicht, wieso einige Hersteller auf die Idee kommen, für Getriebe oder Verteilergetriebe ATF vorzuschreiben. ATF wurde für Wandlergetriebe entwickelt, wo eine stabile geringe Viskosität wichtig ist. Der Verschleisschutz und die EP Additivierung sind aber nur auf GL3 bis maximal GL3+ Level. Sowas in ein Getriebe mit belasteten Zahnflanken zu füllen, ist schon obskur. Und selbst bei einem Kettengetriebe gibt es für die Untersetzung sicher Zahnräder / Planetensätze - Auch da wäre ein GL4 oder besser GL5 Öl doch um Welten besser. Unsicher
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 17.12.2013 23:54:33    Titel:
Tja, gute Frage, nächste Frage!
Als ich meinen Terrano frisch hatte war ich auch der Meinung, daß in das VTG GL4 reingehört, wurde dann aber des
Platzes verwiesen Ich muss weg
Und es stimmt leider tatsächlich, Nissan schreibt hier für Automatik, Servo und VTG Typ Dexron vor. Ich hab aber auch
noch nicht davon gehört, daß das VTG in irgendeiner Form anfällig wäre. Scheint also tadellos zu funktionieren.
Scheint aber auch gut möglich, daß Nissan später erkannt hat, daß das VTG mit GL4 mindestens genauso gut spielt
und hat deshalb bei späteren T2 die Anweisungen geändert.
Kann da nur vermuten... Unsicher
319292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.34  Sekunden
