Anfängerfragen zur Fahrtechnik
Pickup, Matsch, Gefälle
Tom80
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4483 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.12.2013 13:31:25    Titel: Anfängerfragen zur Fahrtechnik
ich habe keinerlei Erfahrungen im Offroadbereich, muß aber beruflich seit neustem öfters Feld/Waldwege befahren, wofür mir ein Toyota Hilux mit grob profilierten AT Reifen zur Verfügung steht.
Im Sommer war alles kein Problem, aber seitdem es so richtig matschig ist, bin ich schon öfters von den Wegen abgekommen.
Die schlimmste Stelle muß ich ca. 2-3 mal die Woche befahren: Erst geht es einen Steilen Hang zwischen zwei Feldern runter und dann nach einer scharfen Linkskurve parallel zum Hang weiter. Links (hangaufwärts) ist dann das Feld und rechts geht es eine Böschung runter auf die Wiese.
Der Weg ist total matschig und zerfahren, richtige Spurrinnen, die noch etwas halt geben könnten, haben sich zumindest im letzten Teil noch nicht gebildet, an den gemeinen Stellen ist der Boden trotz Matsch eher richtig glatt und geschlossen.
Der Weg selbst ist eigentlich relativ waagrecht und hat nur ein sehr kleines Gefälle, das reicht aber schon, das mir hier das Hinterteil regelmäßig die Böschung runterrutscht. Ich fahr dann meistens komplett auf die Wiese, auf der ich dann wieder Grip habe und ein paar Meter weiter hinten wieder hochkomme. Eine Dauerlösung ist das natürlich alleine aufgrund der Flurschäden nicht.
Zur Zeit mache ich es so, das ich im Schrittempo den Hang runterfahre, damit ich in der Kurve nicht weiter geradeaus die Böschung runterfahr. Hierfür muß ich aber oft bremsen und wenn ich unten ankomme, hat sich das Profil dann total zugesetzt. Parallel zum Hang halte ich mich ganz links und fahre dann ebenfalls im Schrittempo aus Angst so richtig in die Sch.. zu kommen wenn ich abrutsche. Trotzdem bricht regelmäßig mein Heck nach rechts aus und geht die Böschung runter.
Da andere Fahrzeuge den Weg ebenfalls regelmäßig befahren und nicht abrutschen, gehe ich jetzt einfach mal von einem Fahrfehler meinerseits aus.
Wie würdet ihr das machen?
Mit welchem Gang und welcher Untersetzung befährt man so etwas am besten? Mir stehen L4, H4 und H2 zur Verfügung. Lieber langsam oder mit Schwung durch?
Für welche anderen Gelegenheiten nutzt man überhaupt welche Untersetzung?
Viele Grüße
Tom
Tobias.G
1. Toyota Kzj 78 Land Rover Discovery 3
BeitragVerfasst am: 25.12.2013 13:50:07    Titel:
Also in einer solchen Situation fahre ich immer in L4 also in Untersetzung da man dann Berg ab besser die Motorbremswirkung nutzen kann und später auch ordentlich Kraft hat um Steigungen hoch zufahren bzw . Gefühlvoll zu fahren
Aber das ausbrechende Heck wirst du damit wohl nicht los da hilft wahrscheinlich nur Gewicht auf der Hinterachse
Je Steiler desto Geiler
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 25.12.2013 13:57:31    Titel:
Wieviel Last hast du denn auf der Hinterachse ???
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 25.12.2013 14:21:41    Titel: Re: Anfängerfragen zur Fahrtechnik
Tom80 hat folgendes geschrieben:
Das ist das Problem.
Das leichte Heck bricht aus weil die Hinterräder blockieren.
Einfach mal versuchen langsam in der Untersetzung den Hang herunter zu tuckern, nicht bremsen und nicht die Kupplung treten.
Gruss Andreas
Tom80
BeitragVerfasst am: 25.12.2013 14:54:38    Titel:
Danke für eure Tips!
An Ladung habe ich meist nicht mehr als 50 kg hinten drauf.
Beim bergab fahren habe ich keine Probleme mit dem Heck, das geht erst los, wenn ich quer zum Hang fahre.
Viele Grüße
Tom
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 25.12.2013 15:09:43    Titel: Re: Anfängerfragen zur Fahrtechnik
Burgerman hat folgendes geschrieben:
Genau, L4 den 1 oder 2 Gang und NICHT Bremsen und wenn, dürfen die Räder NICHT blockieren. Im ersten Gang mit Untersetzung kann es auch relativ leicht passieren das die HA schneller blockiert, hängt aber jetzt von der Strecke an.
Die Kupplung NICHT benutzen. Darauf achten wie deine Stellung der Lenkung ist. Manchmal hilft es auch zwischen den Fahrspuren zu fahren, das hängt aber auch vom Zustand der Strecke ab.
Hast du eine Sperre?
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 25.12.2013 18:00:49    Titel:
Nur mal so grundsätzlich zum Zuschaltallrad:
Die Hinterachse kann nur blockieren, wenn auch die Vorderachse das tut!
Ansonsten zu der Problematik mit der Rutscherei fallen mir nur die Reifen ein.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 25.12.2013 18:18:15    Titel:
Blockieren nicht aber die Seitenführung kann schon dahin sein.
Aber ein echt geiler Weg zur Arbeit. Respekt Unser Neid sei mit dir.
Aus welcher Ecke der Welt kommst du? Es könnte ja mal einer der Jungs (Mädels) mit dir fahren und ein paar Ratschläge geben.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 25.12.2013 18:35:59    Titel:
Die Hinterachse kann nur blockieren, wenn auch die Vorderachse das tut! (...)
Kini
Ja logisch, heißt ja Allrad... war auf die HA fixiert, sorry Ätsch
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 25.12.2013 18:48:35    Titel:
Kini
x2
Bei meinem Chevy K30 war auch 4low die beste Variante für die beschriebene Strecke. Geschwindigkeit bleibt durch die Motorbremswirkung gering und ein Betätigen der Betriebsbremse führt beim dosierten Einsatz nicht gleich zu blockierenden Rädern und Ausbrechen des Hecks.
Allerdings war bei meinen 5,50m Fahrzeuglänge auch der Grundsatz "Länge läuft" nicht zu unterschätzen.
Rubber Duck
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 26.12.2013 09:38:17    Titel:
Da schließe ich mich mal an. War bei meinem KingCab auch nie ein Problem, 4x4 Low und niedriger Gang und einfach runterrollen lasssen. Wenn nötig ganz leicht auf die Fußbremse.
BeitragVerfasst am: 26.12.2013 10:08:23    Titel:
welchen AT hast du denn drauf? Wenns viel durch die Mocke geht kann man natürlich auch den Luftdruck anpassen. Ist hier aber wohl weniger eine Option. Wenn Sperren vorhanden sind würde ich die auch zuschalten, schon bergab. Um die Kurve unten nicht mit Schwung fahren, da kannst du normal die Spur nicht wirklich halten. Ist aber schwierig gut Tipps zu geben, wenn man die Stelle nicht wirklich kennt.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 26.12.2013 10:38:41    Titel:
RebelHeart hat folgendes geschrieben:
gebremst wird bergab ÜBERHAUPTNICHT !!!!! Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 26.12.2013 11:09:18    Titel:
Das sagt man den Anfängern im Gelände so. Da gebe ich dir Recht.
Wenn aber das Gefälle reicht um ein Auto mit relativ geringer Untersetzung (zum Bleistift der Samurai) immer schneller werden zu lassen??
Dann ist es doch besser vor dem Überschallknall ein bischen zu bremsen Ätsch .
BeitragVerfasst am: 26.12.2013 12:13:17    Titel:
wichtig ist das wenn man bremst nur so viel gebremst wird wie es die Traktion zuläßt. Ist oft nötig bei Fahrzegen ohne Sperren und Hängen mit ungleicher Traktion oder Verschränkung. Wichtig ist das wenns schneller wird der Reflex nicht die Bremse zu macht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
291768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
