Jeep GC mit Patrol Achsen hat das schon jemand gemacht
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
samu^413
...und hat diesen Thread vor 4489 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 19:16:43    Titel: Jeep GC mit Patrol Achsen hat das schon jemand gemacht
hat schon mal jemand einen Jeep GC auf Nissan Patrol Achsen umgebaut überlege schon ob man das mal machen sollte Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 19:28:56    Titel: Re: Jeep GC mit Patrol Achsen hat das schon jemand gemacht
samu^413 hat folgendes geschrieben:
Keine schlechte Idee - Selbige hatte ich (und da stehe ich nicht alleine) damals auch schon. Grins
Overflow
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 23:17:05    Titel:
Bau lieber den Jeep Motor in den Patrol, hast Du mehr von. Der Patrol ist die bessere Basis. YES
BeitragVerfasst am: 29.12.2013 23:20:12    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Womit du in der Tat absolut Recht haben magst. Beide Daumen hoch dafür.
Darum haben wir den Jeep Motor in unsere Lulu gesetzt. Ja
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 06:40:22    Titel:
Uiii, was ist denn das fürn geiler Fred?
Mal abgesehen, dass ich weder noch tun würde:
Wie einfach ist der Umbau? Sind die Differentiale auf der richtigen Seite?
H233 vom Patrol hats vorne rechts, fahrtrichtung und hinten central.
Wohl ist dies kein sooo einfacher Umbau.
Behalt halt kleiner Räder druff und fahr mit bedacht, dann geht der Jeep auch nicht kaputt.
Hab meinen, bevor ich von Jeep geheilt wurde, auch nicht kaputt gemacht!
Grizzly 79
1. Granny 5,2 : Fendt 412 Vario TMS, Rasentrecker: Kleintransporter
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 07:19:39    Titel:
An soetwas ahb ich auch schonmal gedacht, TJ Karosse mit Rahmen und Patrol Achsen, Aber die Jeeps haben das Diff an der VA Links,
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 09:31:53    Titel:
"VTG Clocking" - Das Verteilergetriebe drehen. Dann pass auch die Seite des Diffs. Genau das haben wir ja auch getan. Vertrau mir
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 09:38:05    Titel: Re: Jeep GC mit Patrol Achsen hat das schon jemand gemacht
Das kommt darauf an, was Du mit der Karre vor hast. Der 5.9er ist ja nicht gerade untermotorisiert, dazu noch´n schweren Gasfuss im Gelände und 35er Reifen - autschn!
Für´ne "Reisekiste" mit Reifen in der 32-33" Größenordnung stelle ich die Notwendigkeit in Frage. Da kann man sicherlich die vorhandenen Achsen sinnvoll verstärken - dazu gibt es einige Threads.
Das "Problem" bei anderen Achsen ist das Thema ABS (bzw. dessen Anpassung vom Spender- an´s Empfänger-Fahrzeug), dazu findet man in den US-Foren sehr wenig. Braucht man kein ABS (zulassungstechnisch) sieht´s einfacher aus.
Das nur so als generelle Überlegung zum Thema "Achsen"... Winke Winke
Schwanz haben reicht nicht,
V8-Charly
1. Volvo Kettenfahrzeug mit hydraulischen Anbaugeräten
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 10:29:30    Titel:
Was möchtest du mit dem Fahrzeug denn machen? Muss er zugelassen sein?
Muss es denn eine Jeep-Karosse sein? Ist ja auch Geschmackssache ob nun JEEP oder Nissan usw.
Die Patrolisten hören jetzt mal weg!
Ich würde einen leichten ami-v8 in einen Patrolrahmen setzen. Die dazu nötigen Fähigkeiten setze ich einfach mal vorraus.
Als Getriebe würde ich ein Nissan TD42-Getriebe oder halt das 3 Liter-Getriebe nehmen.
Verteilergetriebe ist vom 2.8er oder 4.2er gleich, spielt also keine Rolle.
2.8er Achsen mit Serien-HA-Sperre und Bereifung nach Wahl (die Achsen können eine MENGE ab!).
Dann noch irgendein 0815-V8 rein mittels Adapterplatte und fertisch. Wegfahrsprerren-Dingens muss halt ggf. in den Griff bekommen werden. Dann nur noch das Nissan-Logo runterkratzen rotfl
Ich fahr neben meinem 4.2er noch einen Cadillac STS mit Northstar 4.6 V8..
ein starker, kleiner, leichter Motor mit gutem Antritt und org. 305 PS..
Die Autos bekommst du billig, den 2.8er Patrol und den Cadillac.
Das ich für den absolut einzig wahren Patrol natürlich nur einen Nissan-Diesel empfehlen darf, versteht sich von selbst.
Ich schlachte im Januar einen Patrol Y60.. falls du Teile brauchst.. Noch ist er komplett.
Verwechsle Nettigkeit nicht mit Dummheit!
Ein Organspendeausweis rettet Leben! Bitte macht mit.
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 10:49:59    Titel:
Also quasi eine GRAT 0.5
jeepeschmitti
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Granny5,9
2. XJ4,0
3. Granny 5,2 Orvis
4. Wrangler 4,0
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 10:52:19    Titel:
Patrol Achsen OK
Aber mit 300 PS (Guter V8) und 33-35" Reifen sind auch die Patrol Achsen Überfordert!
Wie schon gefragt wurde;Was willst mit der Kiste?
Schau mal bei den Amys; Da gibt es Firmen die NEUE Dana44-60 Ford 8.8-9.0 Achsen anbieten...Sogar Verstärkt usw
Ok da bist schnell bei 7-12000 Euro
Aber was würden denn gute Patrol Achsen mit Umbau und Zulassung kosten? (Felgen usw)
Da wird der Unterschied nicht mehr sooo gross sein...
Granny 5,9L Motortuning;OME.
Cherokee 6,5" Lift
Granny 5,2L Orvis (Verkauft)
Wrangler 4,2L Umbau auf 4,0L Preface Motor;2 Sperren;Lift;Silverstone 117 Extreme
In der Herstellung;Proto mit eigenbau Rahmen Coil Over;Atlas VTG;406 Achsen;Granny V8 Motor....
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 10:54:31    Titel:
Ich glaube nicht, dass Patrol Achsen überfordert sind. Die sind doch schon extrem dimensioniert. Reifengrößen bis 37" sind eigentlich kein Problem, auch bei 600NM Drehmoment vom Motor.
V8-Charly
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 11:28:03    Titel:
jeepeschmitti hat folgendes geschrieben:
Patrol Achsen OK
Hattest du schon einen Patrol?
Also so richtig im Einsatz?
Vielleicht noch mit 35´ern, nem 4.2er-Turbo und ner Verteilergetriebeuntersetzung von 3.75?
Ich würde sowas nicht schreiben, wenn ich es nicht unterschreiben könnte (das gilt auch für meine Aussage).
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 11:34:14    Titel:
Um mal ein paar Links in den Raum zu stellen:
http://www.currieenterprises.com
http://dynatrac.com/
http://www.g2axle.com/
http://www.moserengineering.com/
http://www.spidertrax.com/
http://www.cranehiclearance.com/
Würde mir das Geld die Beine runterlaufen, würde ich mir für vorne eine Dynatrack ProRock 44 gönnen, aber a) tut es das nicht und b) brauch ich´s nicht, fahre eh nur Feldwege rauf und runter und da wird die D30/F8.8 Kombi schon halten.
V8-Charly
BeitragVerfasst am: 30.12.2013 12:04:47    Titel:
http://www.youtube.com/watch?v=5_HsM-OYhnU
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407309 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.391  Sekunden
