PTO für LR Defender TD5
dpedv
...und hat diesen Thread vor 4512 Tagen gestartet!
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 10:51:02    Titel: PTO für LR Defender TD5
ich suche einen PTO mit Ausgang nach hinten für einen LR Defender TD5.
Grüsse Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 10:57:11    Titel:
Sowas? http://www.red-winches.com/products/first-four-pto/19/
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 11:29:30    Titel:
Wenn es etwas massiver sein darf (also mit gelagerter Welle, vernünftiger Kupplung, Leistung bis 76kW etc.):
PTOs für LandRover
PTO-Katalog (pdf)
Unseren LR-PTO gibt es mit mechanischer oder Druckluft-Betätigung, wahlweise direkt 1:1 oder seitlich versetztem Abgang.
Standard ist der 4-Loch ISO Flansch, kann auch mit Uni 3-Loch oder mit Wellenflansch geliefert werden.
Für professionellen Einsatz haben wir auch ein elektronisches Drehzahlmodul, das auf eine frei wählbare Konstantdrehzahl regelt und so auch leistungsstarke Anwendungen wie z.B. Bohrgeräte ordentlich bedienen kann.
Berechnungs-Tool für PTOs und Pumpen (Excel)
Die PTOs sind bei mir auf Lager, Details zum Angebot auf der Homepage. Dies ist nur ein unverbindlicher Hinweis ;-)
Viele Grüße,
Axel
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 11:34:28    Titel:
Du hast feine Sachen im Angebot. Das Split-Shaft-System finde ich auch spannend. Love it
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 11:59:13    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Wenn es etwas massiver sein darf (also mit gelagerter Welle, vernünftiger Kupplung, Leistung bis 76kW etc.)...
wo ist denn da die Variante mit 76kw?
wieso ist denn die 38kw Version günstiger als die 30kw? Ich konnte es auf der Webseite nicht finden.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 11:59:37    Titel:
Was für Gedanken quälen Dich denn, Flashi?
Axel
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 12:04:05    Titel:
Also, die 38kW sind bei 1000UpM, die 76kW bei 2000UpM. Die PTOs sind durch das Drehmoment limitiert, nur sekundär durch die Drehzahl. Im Nfz-Bereich ist die Standarddrehzahl 1000UpM, daher wird alles darüber angegeben.
Der 30kW hat ein Zwischengetriebe / Vorgelege mit einem Hochtrieb 1:1.2, wodurch das maximale Drehmoment sinkt. Dafür kann man den Leistungsabgang ca. 90mm seitlich versetzt abziehen und durch die Bauart sowieso in 60°-Schritten rotieren, um das System an den zur Verfügung stehenden Platz anzupassen.
Viele Grüße,
Axel
P.S.: was sollte denn an dem PTO betrieben werden?
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 12:13:33    Titel:
gehen wir mal von einer mechnaischen Winde aus.
dpedv
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 12:39:58    Titel:
@ Forcierer
hast du nicht den originalen LR PTO? Reicht der nicht für eine mechanische Winde aus?
Folge dem Stern
BeitragVerfasst am: 06.01.2014 13:07:30    Titel:
dpedv hat folgendes geschrieben:
@ Forcierer
das werden wir sehen... Grins
bok
1. defender 90
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 00:04:45    Titel: Re: PTO für LR Defender TD5
Hallo Daniel ,
ich habe eine FTC 988 vur LT 230
preis 325 euro inc verzand aus belgie
mvg
dpedv
BeitragVerfasst am: 08.01.2014 09:55:06    Titel:
@ bok
hast eine pn.
Folge dem Stern
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
