Hinten links die lange Steckachse
ROST
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
...und hat diesen Thread vor 7245 Tagen gestartet!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 15:41:18    Titel: Hinten links die lange Steckachse
Huch Bin gerade dabei meine Steckachsen zu erneuern und musste mit entsetzen festellen dass die Lange hinten links kurz bevor Sie ins Div. geht schwer von Rost angefressen ist.Genau an dieser Stelle kommt von oben eine Leitung in den Achskörper wo deutlich Feuchtigkeit zu sehen ist Obskur
Was ist zu tun????womit muss ich im schlimmsten Fall rechnen????
Würde nur sehr ungern einen neuen Achskörper und ein neues Div einbauen,oder is des mal wieder normal für nen Landy.
Please Help Unsicher Unsicher traurig
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 15:48:41    Titel:
Vermutlich ist Wasser durch die Entlüftung in einen völlig ölfreien Achskörper eingedrungen. Unsicher
Aber ich kenn mich eigentlich gar nicht aus. Sicher ist, dass in so einem eigentlich öligen Umfeld gar nix rosten darf. Der Vorbesitzer vom Rovercraft gehört in Schmiermitteln gebadet! Wut
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 16:15:59    Titel:
Was ist denn jetzt schon wieder los?Kann mann den Jonas denn keine 5min alleine lassen rotfl ?
Eigentlich doch ein ganz gutes Zeichen,wenn die Steckachse an dieser Stelle ölfrei ist Unsicher .Gleich mal anrufen.
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 16:16:00    Titel:
Mir ist bei meinem Suzuki mal eine Starrachse von außen nach innen durchgerostet... Also nichts ist unmöglich!
Tschau
ULI
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 16:18:22    Titel:
Achsentlüftung undicht.
Wenn Achsöl okay, dann auffüllen, wenn nicht okay neues rein und Entlüftung frisch abdichten.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 16:19:30    Titel:
Mach den Rost von der Steckwelle ab, sprüh Rostschutz drüber, fertsch. Grins
Solange keine Siri-Lauffläche betroffen ist, riskierst Du maximal nen Bruch...Nur wenn der Rost extrem tief geht Winke Winke
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 16:22:36    Titel:
Öl oder Nichtöl, dass ist hier die Frage.....aber wenigstens mit der Achsentlüftung hatte ich recht. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 16:26:41    Titel:
Die Welle läuft nicht mehr im Öl, der Stand ist meist 2mm drunter. Winke Winke
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 16:27:49    Titel:
Winke Winke Merci für die schnelle Hilfe,hab in der Zeit mal schnell die andere Seite gemacht,glaube mit abdichten der Achsentlüftung dürfte die Sache behoben sein Ja
Achsöl gehört eh mal gewechselt in der nächsten Zeit.....
Immer wieder muß ich die Scheiße vom Vorbesitzer ausbaden Wut
Wenn ich den nochma zwischen die Finger bekomm Komm nur, Freundchen!
Danke nochmal für die schnellen Tipps Respekt Knuddel
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 18:22:56    Titel:
Offhand hat folgendes geschrieben:
:Immer wieder muß ich die Scheiße vom Vorbesitzer ausbaden Wut
Das ist doch normal, hatte ich mit dem G, dem Disco und im Moment mit dem Hilux. Ich frage mich wie der Vorbesitzer heil mit dem Lux seine lange Nordafrikatour überstanden hat. Zusatztank aus Kunststoff mit "Scheuerstellen" recht dilletantisch eingebaut, Selbstbauschnorchel Modell "völlig undicht", verpfuschte Änderungen an der Elektrik........
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 05.07.2006 19:51:01    Titel:
ach du scheiße - wenn ich endlich meinen defender verkauft habe werde ich ja auch zum "vorbesitzer". hoffentlich muß ich dann keine solchen meldungen vom "nachbesitzer" lesen, der mir irgendwekche warzen an den AR.... wünscht.
kann aber eigentlich gar nicht sein, da ich an meinem auto nix "verbrochen" habe.
100504215 Angriffe abgewehrt
