Modellbaugetriebe / Drehzahlveränderung
Big Chevy
...und hat diesen Thread vor 4466 Tagen gestartet!
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 16:47:31    Titel: Modellbaugetriebe / Drehzahlveränderung
Hallo gibt es eine Möglichkeit die Raddrehzahl zu ermitteln wenn ein anderes Motorritzel verwendet wird ?
Die momentanen Gegebenheiten sind 15 Zähne auf dem Motorritzel . Die Geschwindigkeit sind dann ca 5 km/h .
Die Raddrehzahl pro min müßte ich mal zählen wenn sie von Bedeutung ist . Bei Cornrad gibt es passende Motorritzel von 12 - 22 Zähnen .
Die Endgeschwindigkeit sollte so bei max 10 km/h liegen .
Wie kann ich ausrechnen welches Ritzel gut wäre bzw welche Daten bräuchte man noch um es auszurechnen ?
Es handelt sich um so ein elektrisches Kindermotorrad .
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 16:50:12    Titel:
30er Motorritzel. Ist doch ein einfacher Linearsatz.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 17:31:06    Titel:
Hast mal Bild und Beschreibung von dem was Du da hast? Wenn das Ritzel zu gross wird un der Motor nicht die noetige Kraft hat zieht der brutal Strom, wird heiss und killt sich.... Habs schon geschafft nen recht hochwertigen Motor nur durch den Betrieb aufzuloeten..... Also die Wicklungen vom Anker und die Loetungen der Kohlebuersten....
Das muss alles zusammen passen ansonsten wird das leider Murks. Desweiteren ist auf der Motortraegerplatte der Verstellbereich des Motors vom Hersteller nicht ohne Grund auf einen bestimmten Ritzelbereich ausgelegt. Meine Fahrzeuge mit denen ich diese Erfahrungen gemacht habe sind von Kyosho.
Monstertruck 2WD mit 70 kmh.... Love it
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 18:34:32    Titel:
Es ist ja kein Modellauto , der Motor kann das ab , er wird ja in dem neuen Fahrzeug lange nicht so belastet wie im großen Jeep für den er vorgesehen ist / war .
Das ist das Getriebe um das es geht .
Die Motordrehzahl müßte laut Googel 19500 U/min sein
Die Momentane Raddrehzahl sind 128 U/min
Also wären so 250 Raddrehzahl anstrebenswert .
Soll sich wirklich die Raddrehzahl verdoppeln , wenn auch das Motorritzel die doppelte anzahl Zähne hat ?
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 19:23:56    Titel:
Ja natürlich Unsicher
Aber wie wird das gemacht? Das Ritze ist größer und passt nicht mehr rein. Unsicher
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 19:37:41    Titel:
Der eine Befestigungspunkt des Motors bleibt , der andere wird etwas verdreht , so weit bis es wieder passt .
Also wenn es so sein soll , dann werd ich das größtmögliche nehmen , 24 Zähne , das wären dann 60% mehr Drehzahl , also theoretisch ca 8 km/h , das wär ja ok .
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 20:34:35    Titel:
Schaut nach nem stink normalen 550er oder sogar 700er "Mabuchi" Motor aus. Ob er mal eben das doppelte Drehmoment stemmt ist fraglich. Diese Motoren schaffen selten einen Wirkungsgrad über 50%. Wäre gut möglich, dass er abfackelt. Wie wird das ganze geregelt? Nur EIN/AUS, oder gibt es ne Drehzahlregelung? Bei Letzterem müsste geklärt werden, ob diese den höhren Strom aushält. Besonders beim Beschleunigen dürften wesentlich höhere Ströme auftreten. Ist ungefähr wie "im zweiten Gang anfahren". Im Modellbaubereich gibt es mittlerweile wesentlich schönere Antriebsvarianten. Googel mal nach "brushless" in der entsprechenden Bauform. Da kann man einfach die Untersetzung beibehalten und einen Motor wählen, welcher entsprechende Drehzahlen macht. Da sind auch die Wirkungsgrade entsprechend, sodass warscheinlich eine wesentlich längere Fahrzeit möglich wird.
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 10.01.2014 20:59:57    Titel:
Das mag richtig sein , aber der kosten -nutzen Faktor darf nicht gesprengt werden . Das " Motorrad " gabs von Oma zu Weihnachten ( bei Ebay +- 60 € ) da werd ich sicherlich keinen teuren Brushless einbauen . Zumal ich von dem abgebildeten Motor noch 3 liegen hab . Wenn`s einen verraucht kommt der nächste rein . und spätestens zum 6. Geburtstag im Oktober bekommt er ein Pocket . Solange wirds halten Smile
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 19:06:32    Titel:
So hier ist mal ein Video , noch das andere Ritzel drauf und es geht vernünftig .
Und hier mit seiner kleinen Schwester auf dem weg zu seinem Kumpel ;-)
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 12.01.2014 20:19:38    Titel:
Was auch gehen würde, mehr Saft rein :-)
.... THX Bastian
4x4 Overlanding Blog Travel | Stuff and More
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
3. VW LT 45 4x4 Doka
4. VW Bus T3 Syncro mit 225/75/16
5. VW T3 Doka Syncro
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 12:32:23    Titel:
Wenn die beiden Hübschen das erste mal an Nachbars Kalesche mit Ihrem Gespann vorbeigeschrammelt sind und der kleine dann sagt: Papa ich konnte nicht mehr bremsen, das ging so schnell...
...Dann macht sich der Papa Gedanken darüber wie er die Lackierung des halben Autos bezahlt Vertrau mir
Aber ich bin ja selbst auch immer gut für son Mist Love it
Frank
Man muss nur lange genug am Fluß sitzen, irgendwann schwimmen die Leichen vorbei
Big Chevy
1. 3x GC ZJ 5,2
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 13:32:16    Titel:
Das haben wir schon hinter uns , als Junior meinte er passt mit seinem Jeep zwischen zwei geparkten Autos durch , was aber nicht der Fall war . Es war zwar auf unserem Grundstück , aber leider die Autos der Mieter .
SyncroEntroster
1. Skoda Superb 4x4
2. VW T5.1 4Motion
BeitragVerfasst am: 13.01.2014 13:59:47    Titel:
rotfl Perfekt
Frank
pajero
BeitragVerfasst am: 14.01.2014 00:14:59    Titel:
Big Chevy hat folgendes geschrieben:
Wie im waren Jeep Leben bei den großen rotfl Sie müssen immer durch die engste Lücke durch YES
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
291713 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
