GC ZJ Trailmaster zu hart?
doc137
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4466 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee 5.2
2. BMW e36 2,8l
3. T4 2,5 tdi
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 15:08:31    Titel: GC ZJ Trailmaster zu hart?
Hi habe vor ca. 1 Monat ein neues TM Fahrwerk eingebaut (2,5"). Ich persönlich finde es ziemlich straff.
Habe bei der Bestellung extra die Comfort Variante gewählt und auch nach dem es jetzt ne Weile verbaut ist ändert sich nix am harten Fahrverhalten. Hat jemand andere Erfahrungen gemacht bzw. Rat was man verändern könnte?
Hörman
Mit dabei seit Anfang 2013
1. WJ 4,7L V8 Limited
2. ZJ 5,2L V8 Kampfgerät
3. Range Rover 2,5 TD
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 15:26:15    Titel:
Servus habe im WJ ein 4" Trailmaster drinnen,steige jetzt auch um auf Ruge Country weil mir dieses zu Hart ist! Springt wie ein Bock! Unsicher
BeitragVerfasst am: 21.01.2014 15:30:24    Titel:
Was habt Ihr denn gedacht, tut ein nicht einstellbares Fahrwerk mit einer Dämpfer-Kennlinie? Es wird härter um die Achse zu schützen...Was auf Kosten des Komforts geht Ja
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 07:20:22    Titel:
....deswegen verbaut alle Welt ja auch seit X Jahren Rubicon Express. Ist halt etwas teuerer und etwas aufwendiger dafür passt es dann am Ende.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 09:53:41    Titel:
Das TM für den TJ ist auch sehr hart.
Ein Freund hat das 4" Rough Country im ZJ.
Das ist von Fahrkomfort her fast so wie mein OME.
Ich finde es Super.
Man spürt keine Schläge, trotzdem wankts fast nicht in Kurven.
simplydynamic
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
3. Ex NOS Smart Roadster
4. Ex ZJ 5.2
5. Ex Nissan King Cab RWD
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 11:02:37    Titel:
Die Federn von TM sind allerdings nicht zu hart. Wenn es stimmt hatte ich die in meinem ZJ. und in Verbindung mit 5100 Dämpfern war es sehr schön soft. Wohl nicht so ausgeglichen wie mein Fahrwerk nun im JKU
OME finde ich z.B. im JK sehr hart und holperig.
Eigentlich funktionieren die Bilstein 5100 recht gut. Allerdings ist, glaube ich, die Qualität nicht so dolle, wenn man Berichten im www glauben darf........was sich auch bei meinem ZJ bewahrheitete
Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 11:22:45    Titel:
Bauste dir rancho rs9000xl Dämpfer ein, dann kannste in 9 Stufen die gewünschte Härte/Weichheit einstellen.
Für ein paar Euro extra sogar vom Innenraum aus.
doc137
2. BMW e36 2,8l
3. T4 2,5 tdi
BeitragVerfasst am: 22.01.2014 11:44:00    Titel:
Glaube das mit den einstellbaren Dämpfern werde ich früher oder später machen müssen, bin echt nicht zufrieden mit dem Fahrwerk :(.
cracker
BeitragVerfasst am: 25.01.2014 09:34:52    Titel:
Navi hat folgendes geschrieben:
kann ich so nicht bestätigen.
hatte die re-dämpfer im 5.2er eine woche drin, dann wieder ausgebaut und verkauft.
die waren sowas von hart....nee danke, nie wieder.
Jeep Grand Cherokee 5.2, EZ: 98...höher u. breiter
BeitragVerfasst am: 25.01.2014 13:37:35    Titel:
das ist nun auch wieder richtig! die Dämpfer die bei RE mitkommen sind Schrott. Die wenigsten Fahrwerke von RE kommen aber mit Dämpfer. Jeder verbaut das was er am liebsten hat.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.01.2014 13:43:36    Titel:
Die Öldruck Dämpfer von RE gehen sogar, nur die Gasdruck sind so sauhart.
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 25.01.2014 14:04:58    Titel:
cracker hat folgendes geschrieben:
ich glaube mal, dass das eher auf den Rest des Fahrwerks bezogen war. Die härte hängst ja zum großen Teil davon ab wie die Federn sind. Die meisten nehmen nämlich andere Dämpfer zu dem RE Fahrwerk.
Ich hab übrigens die Rancho RS9000XL mit der Härtenverstellung per Fernbedienung. So oft nuntzt man es nicht, aber ist schon toll wenn man das Wahrwerk härter machen kann wenn man mit schwerem Anhänger fährt oder weicher wenn man im Gelände spielen will. Die Dämpfer sind im Winter etwas ruppig wenn sie kalt sind, sind eben Öldruckdämpfer. Au0ßerdem fangen sie recht schnell an zu rosten, sollte man gleich konservieren.
Gruß, Mark
BeitragVerfasst am: 25.01.2014 14:08:45    Titel:
@Mendrik: Es gibt nur Öldruckdämpfer, andere sind mir konstruktiv nicht bekannt.
Mendrik
BeitragVerfasst am: 25.01.2014 23:09:32    Titel:
Ok, dann gibt es aber gute und schlechte rotfl
Und was ist dann an denen anders die immer als Gasdruckstoßdämpfer bezeichnet werden Wut . Ich hab mich schon immer gewundert wie das klappen soll, da ich wenig höher viskose Gase kenne. Haben die nur einen Vordruck?
Und wieso merkt man dann bei einigen Stoßdämpfern in kalten Zustand ein deutlich anderes Verhalten als bei anderen?
Gruß, Mark
BeitragVerfasst am: 25.01.2014 23:26:18    Titel:
Jepp, Gasdruck bedeutet nur, dass der Freiraum, welcher ja variabel ist, je nach dem, wie weit die Kolbenstange ein- bzw ausgafahren ist, mittels eines unter hohem Druck stehenden Schutzgases ausgefüllt wird. Dieses Gas minimiert Kaviation und Blasenbildung. Bei einigen Dämpfern (mit Reservoir) wirkt der Druck auch auf die Druckstufe und dient daher der Feinjustierung.
Ansonsten: Immer Öl. Supi
Im kalten Zustand wirkt die höhere Viskosität als starker Strömungswiderstand. Eigentlich bei allen Dämpfern, weshalb Renndämpfer auch eine Betriebstemperatur haben und sogar warm gefahren werden. Je nach Konstruktion des "Valvings" Disc-Stack vs. Bohrung, ist der Einfluss mal groß und mal etwas kleiner.
386688 Angriffe abgewehrt
