Radflo 2.5" auf Defender 90
Janek
...und hat diesen Thread vor 4486 Tagen gestartet!
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 12:21:35    Titel: Radflo 2.5" auf Defender 90
Fahrwerktest im Erg Chegagga
Defender 90 mit 300Tkm
Radflo 2.5" mit externer Verstellung an Hinterachse
Hydr. Bumpstopps
Einbau bei Torsten ORE
Einsatz unter Rallybedingungen entlang der algerischen Grenze bis Assa,anschliessend Pisten bis Smara
Vollbeladenes Fahrzeug mit Zusatztank,Ersatzteilen,Küche,Gepäck zwei Personen,Schlafgelegenheit
Hat sich beim harten Einsatz bestens bewährt
route 41
Der, mit dem Stempel...
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Tiefergelegter Autobahn-Japanese
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 12:24:37    Titel: Re: Radflo 2.5" auf Defender 90
Janek hat folgendes geschrieben:
...Schlafgelegenheit
hi,
wie schläft man denn in einem 90er?? ist doch kein platz drin...
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 12:29:33    Titel:
man rollt sich ein Smile
coole Bilder. Hast Du auch Videos gemacht?
route 41
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 12:31:48    Titel:
ach so... O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 15:55:21    Titel:
Ich helfe mal aus:
Identisches Fahrwerk, gleicher Anbieter.
Vorher 4 andere Fahrwerke verbaut, die mehr oder weniger hielten, was ich wollte.
Verbaut im Discovery I, gleiche Aufnahmepunkte wie im Defender.
Wird schwerpunktmässig im Rallyetempo bewegt, Zuladung im Schnitt 400kg.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 16:22:25    Titel:
ich mag meine "Flöhe" auch Love it
landybehr
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 23:18:22    Titel:
Huijjj, bei Minute 1.22 in dem Video kann man ja mal sehen, wie sehr die Karosserie und der Dachhimmel "flexen" :)
... Heiligenschein ... bin ja schon weg ...
BeitragVerfasst am: 26.01.2014 23:20:41    Titel:
landybehr hat folgendes geschrieben:
Das ist ein Videostabilisierungseffekt.
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 04.02.2014 09:42:07    Titel:
gibts wirklich keine videos von dem 90er?
@johannes: abgesehen vom radstand, merkt man eigentlich das mehrgewicht beim disco gegenüber dem 90er , oder gibts weitere unterschiede? das FW scheint ja ansonsten genau dasselbe, oder?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.02.2014 15:26:55    Titel:
Hallo Mario,
die Fahrwerke sind identisch.
Zum Vergleich:
Das mehr an Radstand merkst du auf Piste deutlich, sind etwa 25cm mehr, nicht umsonst heißt es "Länge läuft"
In den Dünen bist du mit dem 90er aufgrund des Rampenwinkels der Chef.
Mehrgewicht zwischen Janek und meinem Disco ist eher gering. Aber:
Die Achslasten sind unterschiedlich.
Beim Discovery hast du viel Gewicht auch noch hinter der Hinterachse. Dies lässt sich aber mit Verstellung der Druckstufe über das Reservoir ganz gut lösen. Federrate ist ähnlich.
Achsen usw. sind zum 90er identisch, Aufhängung usw auch.
Die Karosserie beim Disco ist etwas ausladender, außerdem Gummigelagert, beim Defender fest verschraubt mit dem Leiterrahmen.
grubber
BeitragVerfasst am: 04.02.2014 16:36:56    Titel:
danke für die ausführliche antwort!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.02.2014 16:42:05    Titel:
kein Thema, dafür ist ein Forum ja da ;-)
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.02.2014 20:56:54    Titel:
Ich will ja nicht kleinlich sein, aber der Radstand-Unterschied zwischen 90er Defender und Disco sind 17,78 cm. Denn der 90er ist eigentlich ein 93er Defender Winke Winke Wollte ich nur der guten Ordnung halber anmerken.
Aber Johannes hat trotzdem Recht den Unterschied mehrkt man im Fahrverhalten recht deutlich. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 05.02.2014 00:34:09    Titel:
da bist jetzt etwas zuuu kleinlich. Du gibts den Unterschied im Radstand auf den 1/10mm an. Da dürfte der Unterschied im Radstand links und rechts größer sein ... lol ... nur mal so der guten Ordnung halber angemerkt Winke Winke
und selbst die 7" sind schon knappe 8% das sollte man im Fahrverhalten schon merken
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.02.2014 07:28:25    Titel:
Aber Johannes hat trotzdem Recht den Unterschied merkt man im Fahrverhalten recht deutlich. Winke.
lemitone hat folgendes geschrieben:
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Im Gegensatz zu Dir beziehe ich meine Erfahrungen nicht vom "Hörensagen
Dürfte man....Sollte man.....Müsste man.... könnte man.... Den Unterschied merkt man im Fahrverhalten. (Punkt)
" Der Unterschied im Radstand von Rechts nach links ist bei allen bisher gemessenen LR-Fahrgestellen nahe NULL
Nicht könnte, müsste, ist so!!! Selbst gemessen. Mach lieber mal den Nuhr. Ich laber ja auch kein dummes Zeug von den Bestandteilen der Milch.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
