Patrol Y60
RalfderWolf
...und hat diesen Thread vor 4440 Tagen gestartet!
1. ML320 CDI
2. Jeep Cherokee XJ
3. Golf GTI
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 14:27:33    Titel: Patrol Y60
habe bei mobilie einen Patrol Y60 in blau gefunden. Der wagen hat einen Zylinderkopfschaden.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/nissan-patrol-2-8-turbo-d-gr-lkw-zulasung-fixpreis-alzey/189784630.html?lang=de&utm_sou... [Link automatisch gekürzt]
Da der Wagen nicht all zu teuer ist, ist nun meine Überlegung mir diesen mal an zuschauen und den Motor nach dem kauf wider zu reparieren. Unsicher
Hier nun die Eigentliche Frage ist das sinnvoll einen Patrol mit Motorschaden zukaufen? Was meinst Du?
Für eure Antworten Danke ich euch schon mal Winke Winke
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 14:34:05    Titel:
er schreibt:
ZILINDERKOPFSHADEN,(MOTORSHADEN)
Ist effektiv nur der Kopf Kaputt oder ein effiktiver Motorschaden (z.b. Zahnriemenriss). Wenn es nur der Kopf ist, ists halb so Wild. könnte mir aber vorstellen das da mehr dahinter ist, sonst würd er den nicht so günstig her geben. Wenn du eh noch irgendwo nen Spender rum liegen hast spricht ja nichts dagegen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 14:54:35    Titel:
so günstig hergeben ...der war gut rotfl
keine probefahrt möglich ...lack auf rost ..und motor breit ...find den eher teuer für das was man bekommt
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 17:03:13    Titel:
Ohh stimmt. Das eine Bild hab ich gar nicht gesehen wo die Farbe übern Rost ist.
RalfderWolf
1. ML320 CDI
2. Jeep Cherokee XJ
3. Golf GTI
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 18:02:56    Titel:
Einen spender hab ich leider nicht und zum Rost am Rahmen konnte er mir auch nichts sagen?!? War halt die Frage ob so etwas ÜBERHAUPT sinnvoll ist zum kaufen ??? ich hab keine Angst etwas zureparieren aber es muss sich auch lohnen. OK wenn also nur der Kopf kaputt wäre?!? könnte man es machen ? Für einen anderen preis ;-)
Pirmin
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 20:56:49    Titel:
Der war vor 3 Wochen noch für 900€ drin.
Der stand in Wiesbaden seit März 2009 im freien und sah dementsprechend aus.
RalfderWolf
1. ML320 CDI
2. Jeep Cherokee XJ
3. Golf GTI
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 21:09:49    Titel:
Ah OK danke für die Info ... dann hat der wohl auch seit 2009 keinen TÜV mehr. Das heist Vollabnahme ? HM ?
V8-Charly
1. Volvo Kettenfahrzeug mit hydraulischen Anbaugeräten
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 21:17:36    Titel:
Mit "Händlern" dieser Art gibts kaum gute Erfahrungen.
Rächsshreibunk ist maist aine gans gude Forwarnunk!
Verwechsle Nettigkeit nicht mit Dummheit!
Ein Organspendeausweis rettet Leben! Bitte macht mit.
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 21:19:19    Titel:
1. Gehen wir mal davon aus das der Zahnriemen nicht gerissen ist (guter Fall):
2. Gehen wir davon aus der der Zylinderkopf keinen Riss hat (guter Fall)
3. Gehen wir davon aus das du alle Glühkerzen problemlos raus bekommst (guter Fall)
4. Gehen wir davon aus das alle Kolben einen guten Kompressionsdruck haben und keine Riffen im Zylinder [guter Fall]
Was wäre alles zu machen:
1. Neue Glühkerzen ca. 200 - 300 € Originale
2. Neue Haupt- und Kolbenlager ca. 500 € [Hätte da noch Originale neu verpackt abzugeben]
3. Neue Zylinderkopfdichtung ca. 100 € von ElRing
4. Neue Zylinderkopfschrauben ca. 50€ von ElRing
5. Neue Wasserpumpendichtung + 2xDichtring Kurbelwelle + Abgas/Frischluft-Krümmer ca. 100 €
6. Motoröl + Filter ca. 50 €
7. Neuer Zahnriemen Original ca. 30 - 50€ Original
8. Neue Keilriemen Wasserpumpe + Servo ca. 70 € Original
9. Arbeitsmaterialien [Scotch, Bremsenreiniger, ....] ca. 50- 100 €
10. Ventile einschleifen + Neue Ventilschaftdichtungen ca. 100 €
Summe: ca. 1250 - 1420 € ==> Rechne mit ca. 1500 € im guten Fall.
Wenn der Zylinderkopf kaputt ist kommen nochmal ca. 500 € dazu.
Wenn die Ventile kaputt sind kommt pro Ventil ca. 30€ dazu (nicht original)
==> Kann sein das der Kolben kaputt ist =>> Aufbohren + Honen + Übermasskolben (ca. 100€ pro Stück)
==> nochmal locker 1500 €
also schlimmer Fall ca. 3000 € für den Motor (grob Überschlagen)
==> Wenn schlimmer Fall --> Ersatzmotor kaufen ca. 500 - 1500 € je nach Zustand Vertrau mir
[Alle angaben ohne Gewähr] Ja
Ruben
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 21:35:39    Titel:
Gerade die Zylinderkopfdichtung würde ich eher auch von NISSAN nehmen. Interessanterweise steht im Werkstatthandbuch vom Y60 nicht, dass man zwingend neue Kopfdehnschrauben nehmen muss. Wenn es sich von alleine erklärt, wie mancher denkt, würds dennoch im WHB stehen.
Hab also mal nen Kopf wieder mit alten Schrauben draufgemacht. Läuft seit einer Weile wunderbar. Wie auch immer...
Einen Blick auf die Pleuel -und Hauptlager zu werfen ist sicherlich nicht falsch. Auf Verdacht alles zu erneuern, was noch einige Meilen machen kann, finde ich dann doch etwas kostspielig.
Da wird dann ein Austauschmotor wieder interessant. Jedoch ist man da nie sicher, was so alles gemacht wurde.
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 22:11:24    Titel:
Ja stimmt das es Kostspielig wird. Aber wenn der Motor eh schon draußen ist kann man auch gleich die Lager erneuern bevor man einen Fresser in der Kurbelwelle hat finde ich.
Ruben
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 22:21:23    Titel:
Da hat Du recht. Wenn ich die Motoren raus habe, mache ich auch grad, was fällig ist oder kurzum kommen könnte.
Zahnriemen, Kupplung...
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 10.02.2014 22:51:12    Titel:
Genau das meinte ich, weil den Aufwand nach 20 000 km den Motor wieder rauszuholen, den tue ich mir persönlich nicht an.
Vor allem nicht wenn man knapp 5000 km pro Monat fährt Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ruben
RalfderWolf
1. ML320 CDI
2. Jeep Cherokee XJ
3. Golf GTI
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 09:27:34    Titel:
WOW das sind ja mal super Antworten DANKE ! ! Also im schlechten Falle hätte ich einen teuren Patrol gekauft mit neuer Maschiene nach der reparatur und Rost ?? HM ... naja anschauen kann nicht schaden ... aber ich denke weiter suchen auch nicht :-(
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 11.02.2014 10:06:14    Titel:
Also ich finde das wäre ne gute Basis zum Umbau auf TD42 Love it hat sich den mal einer genauer angeschaut?
319289 Angriffe abgewehrt
