Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Fürth Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7240 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 90V8 4.6 Bj 12/1986: Is now back to the roots!!! 2. LR 90 TD% Bj 12/2003 |
Verfasst am: 10.07.2006 15:24:11 Titel: Achsfangbänder |
Salut´samme,
hab am Freitag hinten meine alten OME Dämpfer rausgeworfen und gegen ProComp 9000 +2" ersetzt.
Die Pro Comps waren im ausgebauten Zustand gerade 1-1,5cm länger als die OME´s.
Test erfolgte am Samstag in LAH.
Und , die Federn fielen bei der ersten Verschränkungspassage aus den oberen Aufnahmen.
Eine beherzte Fahrwerkstuningmaßnahme hat den Ausritt trotzdem noch einigermaßen zum Gelingen verholfen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
68.57 KB |
| Angeschaut: |
4532 mal |
| _________________ Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Obwohl es in AFRIKA kein Ende gibt, auch gar kein Ende geben kann, denn hier war aller Dinge Anfang, und was hier endet, ist immer wieder nur der Anfang etwas Neuem. |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 10.07.2006 15:27:09 Titel: |
MacGyver verdächtig
| _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 10.07.2006 15:28:01 Titel: |
...ich hoffe du hast dir die idee noch vor dem veröffentlichen hier patentrechtlich schützen lassen!!??
| _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 10.07.2006 15:30:50 Titel: |
Verdammt, ich wußte irgendetwas habe ich vergessen.
Hoffentlich wird´s nicht sofort kopiert.
Stephan
ENDE!
Verfasst am: 10.07.2006 15:36:43 Titel: |
Rächtää Maustastäääää!
Das Seil braucht eine Teflonbeschichtung, einen Bruchlastindex (wenn Du Dich nicht auskennst- erfind was), es muss hitzebeständig seine wie eine Shuttlekachel, schreib IMMER "HD" dazu
15cm für Standartfahrwerke......hmmmm.....sagen wir 169,95 pro Band
Verfasst am: 10.07.2006 15:45:21 Titel: |
So kräftig woltt ich gar nicht zulangen, denkst Du der Markt gibt das her?
Anderer Spruch zu Deinen Pin-ups wäre: Ti..en raus der Sommer kommt.
Stephan
ENDE!
Verfasst am: 10.07.2006 15:46:40 Titel: |
Nie weniger, sonst sagen die da draussen dass das Glump ist. Übermorgen steht dann in allen Foren was vom Desertrover und seinen Chinabändern
Verfasst am: 10.07.2006 15:48:51 Titel: |
von armen Kinderhänden geknüpft, das ist doch Wertarbeit.
Aus ner Manufaktur.
Stephan
ENDE!
Verfasst am: 10.07.2006 15:52:49 Titel: |
| Sopp, des is a Coilspringband! Ned son Franggnscheiss, brofessionell rtz! Und an andern TITTL hasch etz au!
Verfasst am: 10.07.2006 16:01:41 Titel: |
| Ich viele mir gäährt.
Stephan
ENDE!
Verfasst am: 10.07.2006 16:01:53 Titel: |
bin für "HD CoilSpring-RetentionBelt"!!
Verfasst am: 10.07.2006 23:40:44 Titel: Re: Achsfangbänder |
Nochn Bild vom Treffen
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
47.03 KB |
| Angeschaut: |
4447 mal |
Stephan
ENDE!
Verfasst am: 24.07.2006 15:18:42 Titel: |
So Ähnlich sah es bei mir auch aus habe mir dann Rohrschellen im Baumarkt geholt 90 cent hält schon 1,5 Jahre
Gruss Sven
Verfasst am: 26.07.2006 20:16:55 Titel: |
Salut´samme,
so heute sind die Cones gekommen und sind auch schon eingebaut.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
55.82 KB |
| Angeschaut: |
4341 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
52.26 KB |
| Angeschaut: |
4341 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
54.74 KB |
| Angeschaut: |
4341 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
37.65 KB |
| Angeschaut: |
4341 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
54.96 KB |
| Angeschaut: |
4344 mal |
Stephan
ENDE!
