...und hat diesen Thread vor 4445 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.02.2014 18:16:10 Titel: Eigenartiger Kühlwasserverlust |
Hallo.
Hab heute morgen gesehen, dass vorn unterm TJ ein kleines Pfützchen war.
Unten vorn an der Ölwanne hingen ein paar Tropfen Kühlwasser dran.
Es war aber nicht zu sehen, wo das her kam.
Minimal fehlte was im Ausgleichsbehälter, ich denke, das tropft schon länger.
Wollte das dann mal beobachten.
Den ganzen Tag lang (8x Wagen abgestellt) tropfte nichts, während der Fahrt lief auch nichts raus, der Behälter war voll wie zuvor.
Dann beim 9. mal tropfte es wieder und es war ein grösseres Pfützchen da vorn unterm Wagen zu sehen.
Auch dieses mal konnte ich nicht feststellen, wo das her kam.
Dann aber beim 10. mal abstellen zu Hause tropfte wieder nichts mehr, war grad nach ner Stunde nochmal draussen, alles ist trocken.
Es scheint so zu sein, dass es nur bei einer bestimmten Motorstellung im Stand leckt, wenn der Motor läuft, leckt nichts.
Die Schläuche sind alle ok.
Und die WaPu Dichtung würde doch immer lecken und nicht nur mal, oder?
Bin grad etwas am Verzweifeln...
Was kann das sein?
Wo vermutet Ihr das Leck?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Gruss Nico  | _________________
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 14.02.2014 18:47:15 Titel: |
Wenn die Wapu durch ist, tropft es am Lager hinter der Riemenscheibe.
Wenn das Steuergehäuse undicht ist (Meistens oben rechts), kann es sein, dass nur bei bestimmten Druck was raus kommt - Check auf jedenfall mal den Kühlerdeckel... | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 14.02.2014 18:57:13 Titel: |
Der Deckel ist neu und original.
Der Ausgleich wenn's warn wird funktioniert auch perfekt.
Das ist glaube ich auch nicht Temperatur abhängig.
Das eine mal nach 50 km Autobahn und viel Gas tropfte nichts.
Dann nach 2 km mit noch kaltem Motor tropfte es.
Kann eine wapu schon nach nur 42t km durch sein? | _________________
Verfasst am: 14.02.2014 19:43:17 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Der Deckel ist neu und original.
Puh, nach 42tkm eigentlich nicht. Nimm doch mal den Riemen ab, und dreh sie ordentlich per hand an. Wenn sie sich total leicht drehen lässt und evtl. etwas quietscht ist sie warscheinlich durch.
Hat der Deckel den korrekten Druck? Tritt es erst seit dem neuen Deckel auf?
Wenn der alte leicht undicht war, ist der Systemdruck jetzt höher, und eine Schwache Dichtstelle gibt mit dem jetzt vollen Druck nach...
Kühlwasser ist doof | |
Verfasst am: 14.02.2014 19:50:02 Titel: |
Der neue Deckel ist laut Jeep Händler der passende.
Den alten hatte ich ausgetauscht, weil der bissel gammelig war und ich einem kühlproblem vorbeugen wollte.
Den neuen Deckel habe ich jetzt 1/2 Jahr drauf, das ist nur erst heute morgen aufgefallen.
Ich gucke eigentlich alle paar Tage mal drunter, ob was tropft.
Dann nehme ich die Tage mal den Riemen ab und schaue mal ob sich die wapu normal oder zu leicht drehen lässt.
Kann mir aber irgendwie kaum vorstellen dass die nach den paar km kaputt ist.
Von vorn gesehen hängen die Tropfen links an der Ölwanne.
Und auf der linken Seite der Wanne ist auch eine Tropf Spur zu sehen.
Nur weiter oben ist's komischerweise trocken.
Ist ja auch klar, das verdunstet ja schnell mit warmen Motor.
Bin immer noch verwirrt, was das sein kann.
Ich werde mal testweise den alten Deckel nochmal drauf machen. | _________________
| Fahrzeuge 1. Volvo Kettenfahrzeug mit hydraulischen Anbaugeräten |
Verfasst am: 14.02.2014 19:57:10 Titel: |
Bei einem meiner Firmenfahrzeugen (Ford Transit) hatte ich über sechs Monate gaanz leichten Kühlwasserverlust in Form von Tropfen oder minimalen Pfützen am Boden.
Nach einigem Beobachten war es ganz klassisch die Wapu.
Da wir mit dem Fahrzeug nur hier im Umkreis fahren und die Inspektion kurz zuvor gemacht wurde, habe ich beschlossen, den Kübel einfach mal weiter fahren zu lassen.
Tägliche Kontrolle des Kühlwasserstandes ergab erst nach 4 Monaten einen kleinen Kühlwasserverlust. Aufgefüllt - fertig.
Seit nun fünf Monaten ist wieder Ruhe mit dem Getropfe und die letzte Inspektion ergab auch keine Mängel diesbezüglich.
Wahrscheinlich ein leicht verdrehter Dichtring oder leichter Verzug.. dank undestilliertem Wasser hat sich der "Spalt" wohl mittlerweile zugesetzt...
"Aussitzen" würd ich sowas aber normalerweise nicht!!!
 | _________________ Verwechsle Nettigkeit nicht mit Dummheit!
Ein Organspendeausweis rettet Leben! Bitte macht mit. |
Verfasst am: 14.02.2014 20:07:34 Titel: |
Ich muss das erstmal beobachten um den Schuldigen zu finden.
Wenn die wapu sich ordentlich anfühlt, werde ich da auch erstmal nichts machen.
Man bekommt auch schnell Panik obwohl kaum was raus läuft.
Sieht ja immer schlimmer aus als es ist so eine Pfütze. | _________________
Verfasst am: 15.02.2014 22:40:20 Titel: |
Nochmal ne frage.
Wie sehr schwankt der Wasserstand im ausgleichsbehälter bei kaltem/warmen Motor?
War das nicht kalt unten bei ADD und warm oben bei FULL?
Dann ist es wirklich der Deckel.
Momentan schwankt das nur ca 2 cm. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee XJ` 4,0 BJ 90 Cherokee XJ`4,0 BJ 94 Cherokee XJ 2,5 Diesel Bj 99 |
Verfasst am: 16.02.2014 11:41:50 Titel: |
Froststopfen ??? Hab ich gerade mit dem YJ hinter mir ! Immer nur Wasser drunter wenn er ne Nacht gestanden hat und im Betrieb nix ! Und immer nur linke Motorseite!
 | _________________ www.jeep-cherokee-deutschland.de |
Verfasst am: 16.02.2014 22:56:19 Titel: |
Hat der 4.0 da vorn eigentlich einen Froststopfen?
Kann es angehen dass der schon nach so wenig km defekt ist?
Hab heute mal den alten Kühler Deckel wieder drauf gemacht.
Der von dem ich dachte der wäre ganz schön gammelig.
Nun schwankt der stand im Ausgleichsbehälter wieder mehr zwischen warmem und kaltem Motor.
Mal sehen ob's jetzt noch tropft. | _________________
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee XJ Bj.92 2. Grand Cherokee WG Bj. 2000 |
Verfasst am: 16.02.2014 23:44:30 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | Hat der 4.0 da vorn eigentlich einen Froststopfen?
Ja und ja.
Soweit ich weiß hat sich der Motorblock nie geändert was das angeht und dann hat der nicht nur einen Froststofen sondern sechs wenn ich das richtig erinnere. Und die können wohl relativ unabhängig vom Alter Ärger machen.
Gruß, Mark | |
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Bad Laasphe
| Fahrzeuge 1. Range 2. TJ 3. Disco 2 |
Verfasst am: 16.02.2014 23:47:59 Titel: |
Die Beschreibung kommt mir bekannt vor, das selbe Phänomen hatte ich bei meinem 2,5er TJ auch.
Bei mir war's die Wasserpumpe, aber ich konnte auch lange nicht sehen, wo das Wasser rauskam. Es ist ganz langsam schlimmer geworden, aber nie ist was ausgelaufen, die Pfützen waren einfach da und an der Ölwanne waren ein paar Tropfen Kühlwasser.
Irgendwann bin ich zufällig relativ lange neben dem warm abgestellten Auto gestanden und hab's dann nach ein paar Minuten plätschern gehört. Ich tippe mal auf die Stauwärme. Warum aber die Wapu während der Fahrt dicht ist und im Stand dann durchlässt bevor der Überdruck in den Ausgleichsbehälter geht kann ich mir nicht erklären.
Patrick | |
Verfasst am: 17.02.2014 00:00:56 Titel: |
Na dann stell ich mich mal auf einen wapu Tausch ein in Zukunft.
Geht da was von asp oder lieber original?
Stauwärme hab ich eher nicht.
Der e Lüfter läuft nach dem abstellen ca 10-15 Minuten lang nach und geht dabei immer mal wieder an und aus. | _________________
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 17.02.2014 06:29:49 Titel: |
W- Pumpe würde ich original holen  | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
Verfasst am: 17.02.2014 18:51:19 Titel: |
Ich werd nicht mehr.
Mit dem "alten" Deckel schwankt der kühlmittelstand doppelt so viel wie mir dem anderen.
Beim Deckel aufmachen im kalten zustand zischt es auch nicht mehr, als wäre da Unterdruck im Kühlsystem.
Jetzt tropft auch rein gar nicht mehr.
Selbst nach 50 km dauervollgas und richtig warmem Motor nicht.
Ich werde das wohl mal weiter beobachten.
Schaut aber so aus, als wäre der "neue" Deckel defekt. | _________________
