Druckschalter nur welcher?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 4451 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 16.02.2014 22:53:26    Titel: Druckschalter nur welcher?
Hallo.
Momentan habe ich einen einstellbaren Druckschalter aus dem Atlas Katalog.
Der soll die Kompressoren bei 8 Bar aus und bei 6 Bar ein schalten.
Leider ist der so ungenau, dass der mal bei 7 und mal bei 9 Bar aus schaltet oder irgendwo dazwischen.
Dadurch schaltet der deswegen manchmal auch erst bei 5 Bar an.
Das ist mir bissel wenig für die sperren.
Gibt es einen bezahlbaren Druckschalter (muss nicht einstellbar sein), der zuverlässig bei 8 Bar aus und bei 6-7 Bar ein schaltet? Der muss ein 1/4" aussen Gewinde haben für den Verteilerblock.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Nico
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 19:10:10    Titel:
Wie zuverlässig der ist? Keine Ahnung.
http://www.druckluft-fachhandel.de/Druckschalter-Standardausfuehrung-G-1-4-Einstelldruck-1-10-0-bar-DS-4015
Gruß ........................
Henning
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 19:20:12    Titel:
Genau den habe ich.
Der hat +- 20% Abweichung.
Und die nutzt das Ding auch komplett aus.
Wenn's immer die selbe Abweichung wäre, könnte man sich drauf einstellen.
Aber das Ding macht was es will.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 19:30:03    Titel:
Mal ein wenig mit WD40 auf die Mechanik geleuchtet? Könnte helfen...
Axel
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 17.02.2014 19:35:27    Titel:
Das ist schon der dritte.
Wurde vom Händler immer wieder getauscht.
Einer der recht präzise ist, soll allerdings fast 100 Euro kosten.
jansj419
1. Landrover Defender TD5
2. Suzuki Samurai 1,9d
3. Audi typ44
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 14:48:40    Titel:
Ich habe in meiner jetzigen Anlage einen von ARB verbaut den ich vor ein paar Jahren mal mit dem kleinen Kompressorkit gekauft hatte, der schaltet recht genau.
Die ARB Ersatzteilversorgung ist ja recht gut, da kann dir ja sicher ein Fachhändler den Schalter alleine beschaffen. Was der kostet weiß ich aber leider nicht.
Jan
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 15:05:07    Titel:
Den von ARB hatte ich ja original dabei.
Der war immer zuverlässig.
Allerdings schaltet der von 4.5-6.5 Bar.
Mit 8 Bar läuft der Knattermax aber besser.
Deswegen will ich einen Schalter mit 8 Bar haben.
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 15:10:40    Titel:
oha, sehe gerade der geht nur bis 10 bar. Läuft bei mir seit Jahren mit 17 bar ... problemlos. Grins
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.02.2014 15:17:59    Titel:
Komisch.
Bei mir hat schon der 3. dieser Schalter riesige Schwankungen.
100477676 Angriffe abgewehrt
