Mit dabei seit Anfang 2014 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4457 Tagen gestartet!
Verfasst am: 24.02.2014 02:25:17 Titel: Achsdifferenzial - Range Rover 1 |
Da ich keine Unterlagen – noch nicht – zum Rover 1 besitze, möchte ich hier eine Frage einbringen.
Wer ist in der Lage einzuordnen zu welcher Version des Rover Classic dieses Achsdifferenzial gehört? Wie sind die Schlagzahlen 29R74 an der Unterseite des Flansches einzugliedern? Übersetzungsverhältnis, werksinterne Nummern?
Gruss, Sammy
 | _________________ Stetes ölen vor dem Lauf, hebt Ärger und Enttäuschung auf ! |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 24.02.2014 08:10:43 Titel: |
| sieht nach einem ganz gewöhnlichen roverachsen Third member aus. müsste 3.57:1 sein. Steckachsen dürften 10spline haben. kann man aber zur kontrolle nachzählen wenn man von der seite reinguckt. | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eberbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 4 2. Range Rover Classic 3,9 V8 3. Unimog 1300L |
Verfasst am: 24.02.2014 09:41:37 Titel: |
| Was hast Du denn vor? | _________________ Grüße aus dem Odenwald
Speed doesn´t kill - it´s the sudden stop! |
Verfasst am: 24.02.2014 13:32:02 Titel: |
servus !
ich kann mich jetzt auch täuschen aber es sieht sooo aus als wer das tellerrad dicker als ein orig.
zähl mal die zähne nach, im verhältniss zum triebling sollten das 3,54 mehr sein.
auch der mitnehmer und das schutzblech schauen nicht orig. aus.
vielleicht wurde das schon mal etwas geändert.
die nr. am unten kenn ich so gar nicht ,die dürften nur bei ältern diffs drauf sein oder überhaupt erst nachträglich gemacht worden sein.
gruss ,michi | |
Verfasst am: 24.02.2014 21:43:43 Titel: |
Habt ihr diese Nummer nicht.... Ich habe mir mal die Achsen von meinem angesehen und dort ist an genau der selben Stelle bei beiden Achsen auch eine Nummer eingeschlagen. Lautet allerdings 19R90 Ansonsten sind Achse und Differenziale nagelneu.
Gruss, Sammy | _________________ Stetes ölen vor dem Lauf, hebt Ärger und Enttäuschung auf ! |
Verfasst am: 24.02.2014 22:08:22 Titel: |
servus !!
ich glaube nicht das sich anhand der nr. die zugehörigkeit des diffs zu einem bestimmten baujahr herausfinden läst.
es ist im prinzip auch egal da das ja in jede rover achse passt.
es gibt halt 10 und 24er verzahnungen im planetensatz ,sonst sollte es eigendlich überall passen.
die übersetztung ist zu 90 % eine 3,54 ,alles andere ist eher selten.
gruss ,michi | |
