Diff Lock Problem
Meister_Bibberle
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4407 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.03.2014 14:57:22    Titel: Diff Lock Problem
Servus,
Habe folgendes Problem:
Meine hintere Differenzialsperre geht während der Fahrt rein und wieder raus, anfangs war es selten jetzt kann ich garnichtmehr fahren mit dem Auto. Auch auf einer geraden Strecke bei 90 leuchtet aufeinmal das Diff Lock Licht und sobald man langsamer wird und eine Kurve fährt merkt man das die Sperre auch wirklich drin ist.
Habe jetzt hinten den Schlauch weggemacht weil ich auf das Auto angewiesen bin und es nicht stehen lassen kann.
Möchte aber aufkeinenfall die hintere Sperre missen, und deshalb frage an die Experten.
Weiß jemand an was das liegen könnte ? Alte Schläuche ?
rubenpal
1. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 11.03.2014 15:14:02    Titel:
Folgende Fehlerquellen gibt es:
1. Gummischläuche (Möglich)
2. Stahlleitung (Ich tippe auf die Stahlleitung)
3. Magnetventil (Könnte evtl. nicht mehr richtig schließen / undicht sein !)
4. Elektronik (Glaube ich ehr weniger)
Hast du schon mal vorne Rechts im Motorraum (wenn man von vorne auf das Auto schaut) die Magnetventile überprüft ?
Ruben
Ruben
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 11.03.2014 16:50:58    Titel:
Ich tippe mal auf deinen Patrol Y60 oder?
Schau dir noch an der hinteren achse die zwei Unterdruckdosen an, oder wie schon geschrieben die Schläuche zu den zwei Magnetventilen im Motorraum
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 11.03.2014 17:26:31    Titel:
Hört sich nach den Magnetventil an. Die Schläuche können es in diesem Fall nicht sein, sonst würde die Sperre ja nicht funktionieren.
Ich würde die Schläuche an der Achse wieder rauf machen und die Schläuche am Ventil vorläufig abmachen. Wenn du Pech hast, hast du sonst den ganzen Dreck in den Schläuchen und Wasser im Aktor.
Meister_Bibberle
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 20:11:20    Titel:
Servus,
Bin gerade wieder am aktivieren meines Patrols, das Problem
mit der Sperre ist Immernoch nicht behoben Hau mich, ich bin der Frühling
Jedoch leuchtet jetzt das difflock dauerhaft, die Sperre ist jedoch
nicht an. Beim durchdrehen der Räder bzw eines Rades flackert sie und
Geht aus solange die Räder durchdrehen.
Zudem bin ich noch auf der Suche nach einem kotflügel, da mir vorne ordentlich
Einer rein ist.
Weiß jemand Adressen ?
Mit freundlichen Grüßen
BeitragVerfasst am: 08.10.2015 20:32:55    Titel:
Und was hast du alles schon getestet/ überprüft?
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
